Africaland • Leggi argomento - Martinetto a bottiglia
Messaggioil 18/12/2017, 15:25
Silvio ha scritto:...sento puzza di Daily... 8-) 8-)
quello è l'ideale proprio per i motivi che citavi tu....abbastanza basso per quando la ruota è a terra e abbastanza alto dato il doppio pistone, per staccare il tutto da terra.
comunque per chi volesse il produttore di suddetto crick è coram
F
P.S
io alla base ho incollato (col bostick) una base in gomma, che vendono alla brico in fogli quadrati e serve per risuolare le scarpe.....ottima soluzione antislittamento
ma io so paranoico :?
F
nippur
Messaggioil 18/12/2017, 15:56
....Coram è la stessa marca del cric originale LR ;)
Se vedi la base che gli ho fatto io, altro che paranoia... :lol: :lol:
Messaggioil 22/12/2017, 20:07
w3rw0lf86
Messaggioil 22/12/2017, 20:22
A vederlo così si direbbe di sì , ma bisognerebbe fare la misura con una gomma sgonfia e vedere se ci sta, sembra un ottimo oggetto
nippur
Messaggioil 23/12/2017, 2:21
Ultimamente ne ho visti da Norauto. Il corpo è basso e si infila agevolmente sotto il ponte. Mancano le corna ma per il resto dovrebbe fungere...
gentilezza non fa rima con debolezza
Cappe
Messaggioil 24/12/2017, 11:37
mi pare di capire che sia 27 cm chiuso 63 tutto aperto
provo a prenderlo e vi dirò quando arriva!
w3rw0lf86
Messaggioil 30/12/2017, 15:17
con le 235/85 si infila bene sotto, è vero che sono gonfie, ma tra il ponte e il crick chiuso ci passano 8 cm abbondandi.
tutto aperto
la gomma si è alzata da terra di 30 cm .
Sicuramente mooooolto più comodo per cambiare le gomme rispetto alla binda
w3rw0lf86
Messaggioil 08/01/2018, 19:34
personalmente pur essendo un fanatico sostenitore dell'uso della binda , che se la sai usare in sicurezza ci fai veramente tutto (anche cambiare le molle) , mi porto dietro un martinetto non idraulico, ma meccanico e udite udite di derivazione ............................troyota! :D la cosa bella e' che non sporca, non perde olio,non ha tenute che si deteriorano e funziona sempre, unico accorgimento, non mi piaceva la manovella in dotazione, ci ho saldato una vecchia chiave a bussola e lo aziono con il cricchetto e relative prolunghe se serve.
tiburzi
Messaggioil 08/01/2018, 19:44
Esiste anche land rover, ce l'ho sul range di serie
Messaggioil 08/01/2018, 19:47
quello_là ha scritto:Esiste anche land rover, ce l'ho sul range di serie
non lo sapevo , mai visto !
tiburzi
Messaggioil 08/01/2018, 19:52
copio dal bellissimo sito di Roberto
http://www.robertodecarlo.it/landrover/cric.htm
Messaggioil 08/01/2018, 20:00
questo dovrebbe essere in dotazione alle Series, non sapevo anche ai Range :3
tiburzi
Messaggioil 08/01/2018, 20:02
tiburzi ha scritto:questo dovrebbe essere in dotazione alle Series, non sapevo anche ai Range :3
le 2 porte hanno molto in comune con le series, soprattutto le stage one
Messaggioil 11/01/2018, 11:50
ora vende i martinetti a bottiglia con la U per il ponte anche raptor , sono delle omcn
w3rw0lf86
Messaggioil 10/04/2022, 22:32
Ho copiato quello di nippur.. lo ammetto.Immagine
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
il destino si apposta dietro l'angolo, come un borsaiolo, una prostituta o un venditore di biglietti della lotteria, le sue incarnazioni più frequenti. Ma non fa mai visita a domicilio.
orzowei99
Torna a GOMME & CERCHI
Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti
