Africaland • Leggi argomento - Disco 300 con 235/85/16
Messaggioil 26/12/2007, 11:43
infatti il mio disco ha uno stage più 5 anche se in realtà è quasi un sette , e poi ho tagliato via un pò di alluminio e plastica, ma ora mi sono reso conto che quelle gomme si alzano tanto la machina ma vanno bene solo in situazioni estreme. michelangelo serra
michelangelo serra
discomiki
Messaggioil 26/12/2007, 11:47
a parte la perplessità di Valter ( a pensarci bene sono perplesso anch'io come lui), io non ho dubbi sul treno stradale: meglio se sono gomme originali (intendo non ricoperte). Eventualmente vanno bene anche le ricoperte soprattutto nel caso non si abbia una grande disponibilità economica immediata (ma va detto che, durando meno, ci si trova a doverle ricomprare prima e quindi si spende ugualmente, ma dilazionato nel tempo). L'altra certezza (sempre per me!) è che su strada va comunque meglio una misura più piccola (vale a dire spalla più bassa, eventualmente a parità di impronta a terra)rispetto alla spalla il più possibile alta del pneumatico da fuoristrada. Umberto e... 300 Tdi
carriolon
Messaggioil 27/12/2007, 15:32
Giustissimo spalla bassa migliori performance, se pensi che bestioni abbiamo alle mani, immagina una spalla alta che deriva può avere, in certe condizioni in curva e magari con una pressione non proprio adeguata rischi veramente di sdraiarti su un fianco You can go fast... I can go everywhere Valter
wawao
Messaggioil 27/12/2007, 16:17
non è tanto questione di spalla, ma di pressione, rigidità della spalla stessa e larghezza del cerchione. Una 235 non è che sia questo gran che come altezza, dunque la guidabilità può essere ottima se la pressione è giusta ed il canale del cerchione almeno da 7". Io avevo una range con le 255/85 e nonostante tutto la guida era ottima, anche in autostrada, dove si poteva tenere senza nessun problema i 160 km/h. Non sempre spalla bassa = stabilità, vedasi F1. Una 235/85 è la misura minima per far andare bene un discovery in fuoristrada, anche se considerato il peso l'ideale sarebbe qualcosa di un pò più grosso come una 285/75 (sempre parlando di gomme nuove) HOLA
DON JJ
Messaggioil 28/12/2007, 0:12
i cerchi i lega originali land che canale hanno? michelangelo serra
michelangelo serra
discomiki
Messaggioil 28/12/2007, 0:16
un'altra cosa fine a che punto le 235 sollecitano la meccanica di trasmissione michelangelo serra
michelangelo serra
discomiki
Messaggioil 28/12/2007, 0:17
Tutti da 7''... ---- Pronello, Giacomo Pronello ...i dromedari e le Land hanno scoperto l'africa, poi sono arrivati il toy e le nissan... - Powered by Gus
Giacomo
Pronix
Messaggioil 28/12/2007, 10:32
per la meccanica di serie a 10 cave le 235 sono uno pelo eccessive. Necessario il ricorso al piede leggero. HOLA
DON JJ
Messaggioil 29/12/2007, 1:25
il 300 non ha il 10 cave se non sbaglio ha il 24 michelangelo serra
michelangelo serra
discomiki
Torna a GOMME & CERCHI
