La cosiddetta "coppia conica" e' data dal rapporto dei denti del pignone e della corona che si trovano all'interno dei differenziali....questo rapporto e' calcolato in funzione del peso, dei cavalli, della rapportatura del cambio e riduttore, dal diametro del pneumatico....ecc.ecc.!!!!
Quindi quando a parita' di fattori...viene aumentato il valore del rotolamento del pneumatico (cioe' viene montato un pneumatico con maggior diametro e quindi con un maggior rotolamento)....per non avere una perdita di ripresa....non sforzare il motore.....la cosa piu' facile da fare e' quella di cambiare il rapporto della coppia conica.....in modo da recuperare meccanicamente cio' che si perde con un rotolamento maggiore della ruota.....quindi in un certo senso ripristinando il valore del rapporto iniziale!!!!
Per fare tutto questo ambaradan, c'e' una precisa formuletta.....che permette di calcolare esattamente che tipo di rapporto della coppia conica si deve montare a seconda del pneumatico montato per mantenere il rapporto originale!!!!!!
Quello che si fa' nel differenziale e' lo stesso principio che si adotta per cambio e riduttore!!!!
Non so' se sono stato molto chiaro....ma mettere una formula matematica e basta non mi sembrava molto esaustivo!!!!!!
ESEMPIO PRATICO: sulla nostra vasca da bagno abbiamo -Ponte anteriore Dana 44 revers con rapporto al ponte 41/9 (=coppia conica 4,55). -Ponte posteriore Dana 44 con rapporto al ponte 50/11 (=coppia conica 4,54).....senza considerare altre fattori....mettiamo il caso volessimo montare delle 35" 12-50 R15.....e considerando che non disponiamo di una scuderia ben nutrita....la macchina ripartirebbe da ferma con una enorme fatica, cosa che in fuoristrada non permetterebbe una gran mobilita'.......quindi per sopperire a tale problema......o cambiamo il motore e ne mettiamo uno con almeno 160CV....oppure ripristiniamo il valore di rapporto originale (o piu' vicino possibile ad esso) tra i vari componenti.....quindi aumentiamo il valore di coppia conica.....per demoltiplicare lo sforzo!!!SMONTEREMO I NOSTRI 4,55......E MONTEREMO DEI 4,88 (disponibili per entrambi i differenziali)....ancora megli sarebbero dei 5,35.....ma purtroppo questa coppia non viene prodotta per il 44 reverse.....ma solo per il 44!!!!!!!
copia incolla da una discussione simile di un altro sito..bisognerebbe provare con le 255....
ragazzi se non sentite differenza in offroad tra delle 235 e 255 avete un piedino alla nigel mansel...(io lo noto tra le 265 normali e ricoperte....)
poi le 255 non sono uguali alle 285..a parita di disegno 3 cm di diametro in più...
tra l altro se vi piagliate le exforest255/85 della ziarelli sono di misura 9.16...
li vi voglio senza coppie coniche..(prima sgommata tritate tutto...)
curiosita:qualcuno sa quanto pesa una gomma 255 bfg e una 255 ricoperta?
brega
