Africaland • Leggi argomento - yokohama m/t g003
yokohama m/t g003
Messaggioil 14/11/2019, 11:05
taeniura74 ha scritto:In 235 85, giusto?
corretto
vndlrt
Messaggioil 14/11/2019, 11:12
vndlrt ha scritto:bene bene... arrivato il momento di cambiare le scarpette, ho provato le yoko.
Premetto che avevo su le Hankook dynapro MT, gomme eccellenti in ogni condizione: avevano 60.000km (boh.. forse... erano già su quando ho comprato auto) e tranne la rumorosità andavano ancora ottimamente!
Unico neo riscontrato: la frenata su neve (tasselli non intagliati...)
con le Yoko ci ho già fatto 1000km, per ora solo asfalto/autostrada e bagnato. Quindi le osservazioni sono parziali.
Posso però dire che esteticamente sono più strette (molto... larghezza battistrada sui 19 cm) e più alte (79 cm circa contro 77).
Sono più "agili". Non so come spiegarlo altrimenti, ma sembra che il def si muova più agevolmente (credo per impronta a terra minore?). Questo si riflette anche nella tenuta in curva: le hankook davano sensazione di essere più attaccate. Ripeto: sembra una sensazione più che altro, perchè in realtà anche correggendo o accellerando non lascia la traietttoria.
Sono più silenziose: il "whoooooo" si accentua verso i 60 Km/h ma non è fastidioso. Inoltre rimane costante! in autostrada posso tranquillamente ascoltare autoradio: al limite è il motore che è più presente! Le hankook, ormai a fine vita, erano disturbanti
Non sento differenza tra asfalto bagnato o asciutto: l'auto si guida esattamente allo stesso modo. Anche in rotatoria non ho notato niente di "pericoloso". Quindi: bene! (anche hankook comunque non mi davano problemi).
Il consumo mi sembra leggermente aumentato, ma ho cambiato anche i percorsi, ora più urbani.
In frenata sembra che gli spazi di arresto siano aumentati. In realtà è una sensazione: in pratica quando scalo e uso il freno motore (io lo uso molto) sembra che la macchina si impunti meno. Ma fenando, frena bene... boh...
Su neve: vederemo!
PS: PICCOLA DIMENTICANZA!
Sono diminuite moltissimo le vibrazioni e questo è plausibile visto che la mescola è nuova e i vecchi avevano 6 anni alle spalle. Mentre quello che ho notato (ricordando anche le prime volte che guidavo gli hankook) è il maggiore assorbimento delle asperità e una guida più morbida. Le piccole buche si sentono meno. Anche in questo caso quasi sicuramente per la gomma nuova, anche perchè la pressione a cui le tengo è la stessa. Però anche da nuove (o comunque con pochi km) le hankook mi sembravano più "rigide" o meglio " meno assorbenti di spalla: questo confermerebbe la sensazione
vndlrt
Messaggioil 15/12/2019, 19:22
e siamo a 2500km... rodaggio definitivamente completato e posso quindi dire che:
su asfalto asciutto: tutto in ordine, nessun problema di alcun tipo. Frenata assolutamente in ordine, idem appoggio in curva. Mi sembra sia aumentata la rumorosità. Consumi assestati (leggermente sopra i miei vecchi Hankook, siamo ui 12 km/l nell'uso misto, dove prima ero a 12,5)
su asfalto bagnato: come su asciutto. Non ho riscontrato alcun problema degno di nota
e finalmente: sterrato!
sono stato in un pistino improvvisato da una nota concessionaria del nordest. Non mi sono posto il problema di sgonfiare, percui lo ho fatto tutto con pressione a 2,4-2,5... Fango, sassi etc. Mai una perdita di trazione. Grande sensazione di sicurezza. Non ho il confronto con le hankook, dato che i percorsi erano differenti, ma la sensazione è di averne di più nel fango.
NOTA POSITIVISSIMA: uscito dal "pistino" le gomme erano in condizioni pietose! avevano raccolto l'impossibile, un misto di fango molto colloso e denso, pieno di sassi e pietruzze... Temevo ci avrei messo una eternità per pulirle. Sono bastate poche centinaia di metri su asfalto, e miracolo! pulite!
Attendo la neve....
vndlrt
Messaggioil 15/12/2019, 19:46
vndlrt ha scritto:Sono bastate poche centinaia di metri su asfalto, e miracolo! pulite!
Se in quelle centinaia di metri ci fosse stato qualche zelante rappresentante dell'ordine, te lo avrebbe fatto lui, il miracolo... :17
Messaggioil 16/12/2019, 8:41
Tranquillo che so come ci si comporta. La strada asfaltata era di “accesso” al campetto e gestita dagli organizzatori.
vndlrt
Messaggioil 16/12/2019, 15:51
vndlrt ha scritto:Tranquillo che so come ci si comporta. La strada asfaltata era di “accesso” al campetto e gestita dagli organizzatori.
:64
Messaggioil 23/12/2019, 23:07
vndlrt ha scritto:e siamo a 2500km... rodaggio definitivamente completato e posso quindi dire che:
Attendo la neve....
Sera, novità su neve ???
CeKkInO88
Messaggioil 24/12/2019, 15:26
Ancora niente neve “vera”. Solo nevischio... ma praticamente non aveva nemmeno attaccato a terra.
In quelle condizioni non ho sentito differenze rispetto all’andarura su asfalto. Come con la pioggia (anche moooolto insisiatente) insomma.
Prox settimana si va in tonale: sicuro qualche prova più seria la faccio.
vndlrt
Messaggioil 25/09/2020, 1:53
A distanza di parecchi mesi com'è il responso?
arrampicatore socievole
discoraffo
Messaggioil 25/09/2020, 13:26
Buon pomeriggio...
Qualcuno ha avuto modo di provare le Goodyear G90 7.50r16 ?
Inviato dal mio BV6800Pro utilizzando Tapatalk
Alcuni portano la felicità ovunque vadano...altri quando se ne vanno...
lguizza
Messaggioil 25/09/2020, 20:59
Gomma molto datata come modello. Si consumava molto presto ma é rimasta un icona molto apprezzata dai militari visto che la usano ancora sui loro mezzi... Ottima in fuoristrada, un po' meno su strada. A prima vista non ha una tassellatura adatta all uso stradale soprattutto su fondo bagnato.
Messaggioil 25/09/2020, 21:42
landy76 ha scritto:Gomma molto datata come modello. Si consumava molto presto ma é rimasta un icona molto apprezzata dai militari visto che la usano ancora sui loro mezzi... Ottima in fuoristrada, un po' meno su strada. A prima vista non ha una tassellatura adatta all uso stradale soprattutto su fondo bagnato.
Grazie per l'informazione...è una gomma che mi è stata offerta assieme alle KUMHO 235/85 R16 120/116Q MT51...e non conoscendola ho preferito chiedere...le Kumho come ti sembrano? Assomigliano molto come scolpitura alle Bf...ho avuto una ottima esperienza con kumho con un daily...sul bagnato avevano una ottima aderenza...consumo regolare sui 90km molto silenziose...per fuoristrada però non ho esperienze...
lguizza
Messaggioil 26/09/2020, 7:39
Le kumo non le ho mai provate. Le Bf si è mi sono trovato benino, nel senso che le km1 erano buone in or e fango ma su neve e acqua non molto. Le Bf 2 mud piuttosto rumorose e buone in off road ma piuttosto pericolose su bagnato. Io starei sulle Kumo.
Messaggioil 26/09/2020, 8:21
landy76 ha scritto:Le kumo non le ho mai provate. Le Bf si è mi sono trovato benino, nel senso che le km1 erano buone in or e fango ma su neve e acqua non molto. Le Bf 2 mud piuttosto rumorose e buone in off road ma piuttosto pericolose su bagnato. Io starei sulle Kumo.
Grazie...provo le Kumho...e faccio sapere...
lguizza
Messaggioil 28/09/2020, 22:27
discoraffo ha scritto:A distanza di parecchi mesi com'è il responso?
Confermato quasi tutto. Si è abbassato molto il rumore (non che sia mai stato particolarmente incasino comuqnue) alle alte velocità soprattutto (diciamo andatura 90-120 per capirci).
Consumo medio attestato a 12,5 e punte a 13,5 (quindi un po’ più delle hankook che erano a 13 medio)
Purtroppo niente or degno di nota, e niente neve (solo fanghiglia...)
Diciamo che ad oggi è ancora un ni. Nessun particolare spunto per cui preferirle alle hankook, se non per esser M+S native.
vndlrt
Messaggioil 29/09/2020, 18:14
Grazie. Informazioni utilissime
discoraffo
Messaggioil 14/12/2020, 8:52
È finalmente neve!!!
Grazie alle nevicate delle ultime settimane sono riuscito a fare un primo test su neve.
Comportamento generale molto molto buono: sensazione di stabilità e sicurezza. In curva (neve battuta compattata e ghiacciatina) quando ho perso controllo si è ripresa subito. Ero senza blocco e senza ridotte.
In fuoristrada blocco e ridotte e tutto benissimo. Non è nemmeno mai partito il conttollo trazione. Fatto prove di frenata e ripartenza in salita. Anche qui tutto bene e nessun scivolamento degno di nota.
Non le ho provate su asfalto “veloce” innevato (ma asfalto veloce - neve - def mi sembrano comuqnue ossimori)
Tirando le somme: sicuramente migliori su neve rispetto alle precedenti hankook, sopratutto frenata.
Per il resto sono a 12.000km: consumo regolare, rumore costante (si è assestato è tornato in ordine - basso).
Abbassato la pressione posteriore a 2.2 con anteriore a 2.4 : credo sia la configurazione migliore andando su strada con un def 90
vndlrt
Messaggioil 16/12/2020, 19:34
Oggi secondo test, su fondo smosso (neve sfatta con pacche di ghiaccio) e su fondo duro/ghiacciato.
Tutte prove senza blocco e senza ridotte.
Ho provato anche ad arrivare al limite, in curva e frenata.
Ribiadisco chd in frenata si comporta palesemente meglio delle hankook che avevo.
In curva secondo me un po’ meglio le hankook, ma veramente a “sensazione”... il def comunque va guidato con test perché il limite arriva presto, quindi serve sensibilità!
Ho notato però che appena arriva la perdita di aderenza, rilasciando il gas si ricompone velocemente. Quindi bene.
Provato anche fermata su salita fortemente innevata. Ripartita senza problemi e senza traction control. A riconferma dell’ottima trazione.
Infine la “pulizia”. Continua a stupirmi: si puliscono in tempo zero. Lo avevo già notato con fango, quindi con la neve molle si comporta uguale.
vndlrt
Messaggioil 16/12/2020, 19:37
Seguo sempre con molto interesse. Grazie
discoraffo
Messaggioil 02/06/2021, 10:14
Qualcuno utilizza le yokohama m/t g003 in 235/85/16 sul Def 90 , vorrei vederle montate :4
Grazie ;)
wolf79
Torna a GOMME & CERCHI
