Africaland • Leggi argomento - HELP! modifica cerchioni cercasiii!!!
Messaggioil 24/02/2022, 15:21
Ciò nonostante di cerchi per Nissan 8 et0 ce ne sono tanti.
Per esempio i miei Dotz.
Certo, dipende da quanto vuoi spendere, ma di Modular dovrebbero trovarsene facilmente.
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 24/02/2022, 15:36
jerry ha scritto:Io li avevo degli 8 spoke 8 et 0, le aveva il mio carrozziere da riverniciare, ma é mancato la settimana scorsa a 51 anni.
Dovresti conoscerlo perchè qualche gara di estremo se l'era fatta.
Gianni Penna. Team Goesecche.
Io non ho il coraggio di andare a richiederli a suo padre e suo fratello.
certo che lo conoscevo..... :cry: :cry: :cry: :cry:
Messaggioil 24/02/2022, 19:40
jerry ha scritto:Sulle bias, no, proprio perché per la conformazione dell'armatura da sgonfia si allunga ad effetto cingolo al contrario delle radiali che si allargano.
Leggenda metropolitana!!! :mrgreen: :mrgreen:
Whitedog
Messaggioil 24/02/2022, 20:26
Dai che faccio bella figura con poco!
:mrgreen:
jerry
Messaggioil 24/02/2022, 20:32
oh,
comunque....le ho montate! Sono salite senza problemi, restano un pelo "cicciotte"....un pelo tanto, cicciotte... :?
boh...le proverò e vedrò
intanto jerry se recuperi i cerchi da 8 fammi un fischio!
Messaggioil 24/02/2022, 21:12
Prima o poi vincerò la ritrosia e vedrò di rientrarne in possesso.
Se riesco te li regalo.
jerry
Messaggioil 25/02/2022, 12:23
Ciao!
L'allargamento dei cerchioni mi pare si chiami fasciatura: in pratica tagli sul tornio il cerchione e poi allarghi il canale interponendo una fascia di ferro di adeguata larghezza precedentemente passata in calandra per darle il diametro corretto. Poi saldi tutto e ti ritrovi con un cerchio più largo. Infine rimetti tutto sul tornio e lo centri per bene.
Eviterei: un buon tornitore ed un bravissimo saldatore di trovano, ma è un attimo sbagliare qualcosa e buttare uno o più cerchi.
Entro a gamba tesa con una proposta: compra un cerchione grezzo, poi fai saldare la flangia che recuperi dai cerchi stretti (meno complicato della fasciatura e con meno possibilità di errore).
Questo è il primo che ho trovato, ma ce ne saranno sicuramente altri: per il 16" arrivano fino al canale 9, ma vanno anche a disegno ( https://www.monariruote.it/it/?id=cerchi_a_canale_grezzi )
Terabyte
Messaggioil 25/02/2022, 12:26
fanfango ha scritto:...restano un pelo "cicciotte"....un pelo tanto, cicciotte... :?
...tipo così?
Terabyte
Messaggioil 25/02/2022, 13:13
Grazie davvero a tutti per i suggerimenti e per la disponibilità! :) :) :)
Ieri le ho montate sul cerchio, tra oggi e domani le monto sulla macchina e posto qualche foto, così mi dite.... ;)
ps: volevo fare anche una prova "scientifica" misurando la differenza di impronta a terra in funzione del variare della pressione, per vedere se il discorso dell'allungamento invece che dello spanciamento delle tessili è leggenda o realtà...
Mi munisco di livello e matita da muratore e provo... :D
Messaggioil 25/02/2022, 15:33
Secondo me sgonfiandole ottieni una pancia in senso opposto.
Guardando la gomma da dietro: alla pressione attuale spanciano in fuori (contatto solo nella parte centrale del battistrada / zone laterali non in contatto); sgonfiandole dovresti andare verso una situazione in cui spanciano verso l'interno (contatto nelle due zone laterali del battistrada / zona centrale non in contatto). Contatto e non-contatto non da vedersi in senso estremo ed assoluto: per contatto intendo la maggior parte del peso.
Terabyte
Messaggioil 25/02/2022, 18:51
fanfango ha scritto: per vedere se il discorso dell'allungamento invece che dello spanciamento delle tessili è leggenda o realtà...
La mia era una frecciatina amichevole al Sig. Jerry, poichè se ne parlava in altra sede qualche settimana fa :geek:
Hai preso le Trepador?
Più che la matita prendi magari pennello e cartone, il risultato è migliore.
Uno dei tanti articoli sull'argomento:
http://www.beadelltours.com.au/tyre_footprint.html
Whitedog
Messaggioil 25/02/2022, 19:41
MONTATE.... 8-) 8-) 8-)
Messaggioil 25/02/2022, 20:01
Messaggioil 25/02/2022, 20:17
Beh, viste così non sembrano malaccio, dai...
jerry
Messaggioil 25/02/2022, 20:19
Minkia che molla arrugginita. :o :shock:
:mrgreen:
jerry
Messaggioil 25/02/2022, 20:30
Sì, non sono malaccio in effetti....
l'unico problema è che in pratica sono alte come le 9.00 ma mooolto più larghe, ed ovviamente più larghe delle 10.50 che avevo prima.
in sostanza sono troppo larghe, ovvero il cerchio che ho preso con et zero andrebbe cambiato con uno con et POISITIVO per rientrare un zic.... :roll:
Messaggioil 27/02/2022, 21:10
Allora potresti allargare i cerchi verso l'interno così fai diventare positivo l'offset.
exxon
Messaggioil 27/02/2022, 21:20
Quindi hai montato delle 12,50 su cerchio da 6”?
geracera
Messaggioil 02/03/2022, 1:44
Io ho allargato i miei rostyle da 6 a 8 perché li volevo così per me, se guardi il lavoro che c'è dietro è meglio comprarne di nuovi
Achille 435
Messaggioil 02/03/2022, 3:42
geracera ha scritto:Quindi hai montato delle 12,50 su cerchio da 6”?
Immagine Immagine Immagine :42
Torna a GOMME & CERCHI
