Mimmuzzo ha scritto:Io e tanti altri negli ultimi 3 anni abbiamo omologato le 235 85 16 nel Discovery 300tdi, ma credo valga per tutti i Discovery 1.
Chiedi rilascio nulla osta con scarico di responsabilità (declina la responsabilità di Land rover per eventuali guasti o rotture di componenti per l'installazione della misura da te richiesta), specificando che sono stati omologati Discovery 1 con a libretto 235/80/16 e che quindi le 85 rientrano del 5%.
leolito ha scritto:Scusa ma come fai a supportare la misura 235/80 come originale quando a libretto avevano soltanto le 205 (ovvero 205/80) e le 235/70 entrambe in 16"?
....il vincolo della H è limitante. Trovi solo gomme molto stradali con quella lettera.
Scusa birrone, ma il vincolo del codice di velocita' non e' "fino a ....".
Cioe' "H" e fino a 210km/h, cosa ridicola per un D1 Tdi .... oppure questo vale soltanto per i pneumatici invernali? Che capperata comunque ....
dan_87 ha scritto:Questo è quello che mi dicono:
''Gentile Cliente, in riferimento alla sua cortese richiesta, questo Ufficio rende noto che non è possibile procedere con il positivo accoglimento della stessa poiché gli pneumatici 235/85 16 - 245/75 16 - 255/75 16 richiesti in alternativa non sono compatibili con quelli di base (Circolare Ministeriale n° 94/96 del 20/06/96).
La misura omologabile è la 255/70 R16 105H
Datemi il vostro consiglio!!!!
mattia.ghigo ha scritto:Per quanto riguarda le 235/80, famosa "strana misura", come già raccontato in altri post.....la vicenda è semplice.
Sul libretto di numerose D1 300 compariva di serie questa strana misura 235/80r16 (mooooolto rara): grazie a questa misura "di serie", però, risultava banale (quasi scontato) poter ottenere il rilascio del nulla-osta per le 235/85r16 (molto al di sotto del 5% come differenza di diametro, a quel punto).
Inoltre...era risultato anche che alcune D1 300 che NON avevano a libretto le 235/80r16 in realtà poi nella fiche di omologazione originaria....comunque fosse presente tale misura, pertanto il CETOC continuava a non avere problemi per il rilascio del nulla-osta per le 235/85r16 (o analoghe).
Le D1 200 o 300 che non hanno a libretto (e neppure in fiche di omologazione) la famosa "strana" misura 235/80r16....mooooolto difficilmente potranno ottenere dal CETOC il nulla-osta per misure così grandi...
