Africaland • Leggi argomento - 285/75 R16 - Elenco modelli
Messaggioil 29/01/2016, 19:59
sto aspettando dal cetoc il nulla osta e nel frattempo curioso qui e la ;) ....pensavo alle pro ma sai che ste maxx iniziano a piacermi?
tanta gente ne parla bene....
Messaggioil 30/01/2016, 9:11
Mi aggiungo anche io a parlarne bene!!!! Forse le toyo sono leggermente meglio in off,mi trovo da dio,ma le st max per un uso misto sono più indicate,poi dipende che strade fai,io i fangoni da extreme li vedo con il binocolo per esempio
alex33
Messaggioil 30/01/2016, 10:27
diciamo che passati i primi anni di furore fuoristradistico :D adesso ho sempre meno voglia di pistini e buche fangose fini a se stesse....ho più voglia di fare boschi e piste.
dopo le xpc durate qualche kilometro ho sempre avuto mud, il fangone non mi è mai piaciuto anche se se capitava mi ci infilavo...avere qualcosa che vada meglio delle A/T in fuoristrada e abbassare il numero dei dB inizia a interessarmi :lol: mi avete quasi convinto...poi sono sicuramente M+S invece del patema odierno delle pro
Messaggioil 30/01/2016, 18:11
Si trova in giro il peso delle Maxx?
TD5
boccadirio
Messaggioil 31/01/2016, 13:16
A livello di peso non mi preoccuperei.. non essendo ricoperte il peso è contenuto... ;) io in 235 le uso come gomme stradali su padelloni e sono contentissimo!! :D
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 31/01/2016, 16:23
teos81 ha scritto:A livello di peso non mi preoccuperei.. non essendo ricoperte il peso è contenuto... ;) io in 235 le uso come gomme stradali su padelloni e sono contentissimo!! :D
Io attualmente ho Wolf + Extreme 235/85 r16... saremo sui 40Kg! Avendo a libretto le 285/75 r16 stavo pensando di farmi un treno alternativo, "più stadale", almeno per quando in estate non trovo fango nei miei percorsi.
A livello di gomma mi chiedevo quindi se risparmio peso rispetto alle extreme ricostruite, a livello di cerchio se era il caso di prenderli in lega anche qui per recuperare peso.
I miei ponti dovrebbero essere "di serie" senza rinforzi vari.
ps. le 285 sui Wolf non sono proprio indicate vero?
TD5
boccadirio
Messaggioil 31/01/2016, 22:42
Be, i wolf pesano parecchio, le ricoperte idem...
Io wolf con toyo 255 sono sui 35 kg l'uno..
Se passi a legha e 285 sarai più o meno sullo stesso peso.. ;)
teos81
Messaggioil 31/01/2016, 23:44
Considera anche due aspetti sul mettere le 285 sugli wolf:
- canale da 6,5"...le 285 risulterebbero un po strizzate, con una gran pancia laterale
- et +22 (se non sbaglio)...sicuro di non toccare nei puntoni tutto sotto sterzo?
Sarebbe meglio passare ad un cerchio con canale da 7" e con un et minore (da +8 a scendere)...oppure distanziali
Fulvio74
Messaggioil 31/01/2016, 23:54
esatto, già tocchi nei puntoni con le 255 e i wolf..
e il canale è strettino anche per quelle.. le 285 proprio non ci stanno
teos81
Messaggioil 01/02/2016, 1:34
Velendo andare su un cerchio in lega l'unico che ho trovato che mi piacerebbe un Alutrack nero ma è 8x16.
Interessante il peso: 8,5kg... Praticamente metà Wolf!
Poi c'è l'ET, mai una cosa semplice Di sicuro so solo che con i Boost +33 montano il distanziale da 30 per arrivare a filo sagoma, quindi 33-30=+3.
Forse però vi sto portando OT?
TD5
boccadirio
Messaggioil 01/02/2016, 7:49
I cerchi originali hanno vantaggi e svantaggi. Sono leggeri, hanno un carico di rottura molto alto e hanno il canale da 7" che va bene per le misure di gomma omologabili sul Defender. Gli svantaggi sono che i dadi con le copiglie rompono le balle se devi smontarli in situazioni scomode e se per caso, ipotesi remota ma possibile, lo sbecchi...ciao, devi buttarlo.
E con un et +3 sei fuori dal passaruota. Garantito. Con le 285, se non vuoi mettere i parafanghini allargati, devi stare sul +8. Non tocchi nei puntoni e sei a filo con il battistrada.
Fulvio74
Messaggioil 01/02/2016, 14:56
Attenzione anche agli ammortizzatori......verificato ieri.......le 285 Con cerchio originale boost (montato per andare in omologa....) toccano al posteriore sugli ammortizzatori Orap con attacco rialzato Corsetti....
Dovrò rimontare gli ammo e gli attacchi originali per farcele stare...
Infine io con ammortizzatori abbastanza lunghi e parecchia compressione, con i +8 e le 255, in twist tocco già sul riscontro superiore della molla (telaio).
Quando monterò definitive le 285 dovrò necessariamente passare a cerchi ET0 o -10....... altrimenti dovrò limitare la compressione.. :evil:
husky
Messaggioil 01/02/2016, 15:01
Fulvio74 ha scritto:I cerchi originali hanno vantaggi e svantaggi. Sono leggeri, hanno un carico di rottura molto alto e hanno il canale da 7" che va bene per le misure di gomma omologabili sul Defender. Gli svantaggi sono che i dadi con le copiglie rompono le balle se devi smontarli in situazioni scomode e se per caso, ipotesi remota ma possibile, lo sbecchi...ciao, devi buttarlo.
Ciao mi inserisco nella discussione!
Anch'io vorrei montarle sui cerchi in lega originali con distanziali da 3cm..ho paura che escano ma pag indietro c'erano le foto con et0 e stavano a filo... :roll:
Sono parecchio indeciso!
landennio
Messaggioil 01/02/2016, 15:05
husky ha scritto:Attenzione anche agli ammortizzatori......verificato ieri.......le 285 Con cerchio originale boost (montato per andare in omologa....) toccano al posteriore sugli ammortizzatori Orap con attacco rialzato Corsetti....
Dovrò rimontare gli ammortizzatore/i e gli attacchi originali per farcele stare...
Buono a sapersi.
Dovrò orientarmi per forza su un 8x16 ET5 (Borbet CW)...
Comunque, attendiamo foto Husky... :D
Criscsw
Non trovo più le foto con le stt 285 e il modular +8, ma il battistrada era a filo. Poi sai dipende anche molto dalla gomma, da quanto sporge il tassello ecc ecc ecc.
La pancia esce di sicuro
Fulvio74
Messaggioil 01/02/2016, 15:16
husky ha scritto:Quando monterò definitive le 285 dovrò necessariamente passare a cerchi ET0 o -10....... altrimenti dovrò limitare la compressione.. :evil:
no dai limitare la compressione è un peccato metti cerchi scampanati e via
Ford Transit 90 "RHINO"
Instagram - ROVERSTORIES
Cristiano.00
Messaggioil 01/02/2016, 15:27
Fulvio74 ha scritto:Non trovo più le foto con le stt 285 e il modular +8, ma il battistrada era a filo. Poi sai dipende anche molto dalla gomma, da quanto sporge il tassello ecc ecc ecc.
proverò dai...io ho preso delle duratrack usate e dalle foto mi sembra siano larghe sui 26cm...in settimana le ritiro e metto foto ;)
landennio
Messaggioil 01/02/2016, 15:44
285 con canale7 ed ET +8 su fuori con la pancia della gomma dai parafanghi originali
"Daisy" Defender TD5 - 2000
Memento Audere Semper
Tesserato n° 1 del Jerryfunclub
Mario81
Messaggioil 01/02/2016, 15:54
Mario81 ha scritto:285 con canale7 ed ET +8 su fuori con la pancia della gomma dai parafanghi originali
Intendi i parafanghi/passaruota in alluminio o le "sopraciglia" in plastica?
TD5
boccadirio
Messaggioil 01/02/2016, 16:19
le "sopracciglia" in plastica
Mario81
Torna a GOMME & CERCHI
