Africaland • Leggi argomento - 285/75 R16 - Elenco modelli
Messaggioil 24/03/2016, 22:10
Le Discoverer STT in questi giorni sono difficili da trovare on line e chi le ha le vende a prezzi molto alti... le gomme vanno un po' a periodi, a volte te le tirano dietro a prezzi stracciati altre volte non le trovi per settimane...
Comunque anch'io non mi sono trovato malaccio con le km2, anzi se non fosse per quella spalla così debole le avrei anche riprese in 285
Ford Transit 90 "RHINO"
Instagram - ROVERSTORIES
Cristiano.00
Messaggioil 24/03/2016, 22:12
Maath ha scritto:Ho fatto una prova rimontado un parafanghino originale.. Cerchi 16x8 -30.. 285 Cooper
Maath non avevi le 35"? Come mai questo downgrade?
Cristiano.00
Messaggioil 24/03/2016, 22:45
Si avevo le 315/75/16
Downgrade perché...
Primo le rotture classiche...ovvio bisogna darci dentro forte.. Ma con le 285 e full ashcorft non rischi niente anche guidando da animale..
Omologazione... Le 285 le ho a libretto le 315 ovviamente no...
Avevo le 315 Cooper e ora le 285 Cooper..
Come prestazioni in fuori strada non c'è la minima differenza..
Anzi con le 285 il motore tiene i giri molto meglio.. 285 e 4.11 le ridotte sono uno spettacolo.. Inoltre sul veloce (per quanto vada veloce un defender) è più precisa..
La 285 è la gomma perfetta secondo me...
Unica pecca l'estetica... Non sarà mai bella come una 35/12.5, ma è pur sempre una bella misura, con un +7 è ben proporzionata
Con i 16x8 -20 sei tanto fuori dai parafanghini?
Maath
Messaggioil 24/03/2016, 23:00
Maath ha scritto:Con i 16x8 -20 sei tanto fuori dai parafanghini?
eh si... domani faccio qualche foto
Cristiano.00
Messaggioil 25/03/2016, 10:41
Maath ha scritto:Si avevo le 315/75/16
Downgrade perché...
Maath, puoi agevolare foto del tuo Defender, con e 285/75? :)
Criscsw
Messaggioil 25/03/2016, 13:17
Secondo voi le 285/75 R16 si riescono a montare su un 110 altezza standard?
roma47
Messaggioil 25/03/2016, 14:03
Si ma devi cambiare i cerchi mettendoli più scampanati per evitare interferenze nei puntoni quando sterzi. può essere che sfreghino anche nei parafanghini in plastica in massima escursione o compressione...
Messaggioil 25/03/2016, 16:23
landy76 ha scritto:Si ma devi cambiare i cerchi mettendoli più scampanati per evitare interferenze nei puntoni quando sterzi. può essere che sfreghino anche nei parafanghini in plastica in massima escursione o compressione...
Cerchi già cambiati, vediamo cosa dirà il Cetoc...
roma47
Messaggioil 29/03/2016, 12:19
Kumho su cerchi Boost originali......toccano ovunque :shock:
Smontate subito dopo il collaudo.
Adesso sono in attesa di provare a montarle con cerchi canale 8 et-10.... :?
husky
Messaggioil 29/03/2016, 12:44
Avevi messo i distanziali?
TD5
boccadirio
Messaggioil 29/03/2016, 13:41
No, niente distanziali, troppo rischioso andare in omologa con quelli... :mrgreen:
Avevo poi pensato di comprarli, ma facendo quattro conti non avrei risolto completamente il problema al posteriore ( ho escursione molto maggiorata....sarei ugualmente andato a strisciare sui piattelli molla...) e poi esteticamente preferisco i cerchi in ferro 8-)
husky
Messaggioil 29/03/2016, 14:16
Appena riesco metterò qualche foto..
Sto aspettando anche io dei 16x8 et-10, per riutilizzare i parafanghini originali... sporgeranno lo stesso... ma un minimo..
Per lo meno la carreggiata dovrebbe restare come da libretto..
Maath
Messaggioil 29/03/2016, 15:05
husky ha scritto:Kumho su cerchi Boost originali......toccano ovunque :shock:
Si direbbero belle larghe...
Misure da montate?
Criscsw
Messaggioil 01/04/2016, 23:01
scusa il ritardo:
Cristiano.00
Messaggioil 04/04/2016, 20:30
Fischia se sei fuori
Diamine quanto mi fanno gola quelle gomme ma di cambiare ancora cerchi e avere delle piattelle mi girano le scatole!
alex33
Messaggioil 04/04/2016, 22:57
Montate oggi le Cooper Discoverer STT Maxx. Boost + distanziali da 30.
Le Maxx pesano 27kg, i Boost 12kg, i distanziali in alluminio 2,5kg = 41,5 a ruota
Il cambio dalle extreme ricostruite e' traumatico, in bene... sembra di andare lisci come l'olio in un silenzio assordante! ;)
Domani posto qualche foto.
TD5
boccadirio
Messaggioil 05/04/2016, 10:11
Anteriore direi che ci siamo...
...al posteriore c'e' un "mezzo guaio" :) Credo dovro' montare i parafango sul cassone...
TD5
boccadirio
Messaggioil 05/04/2016, 11:17
boccadirio ha scritto:Anteriore direi che ci siamo...
Complimenti !!
Belle !!!
Ivano521
Messaggioil 05/04/2016, 12:57
Ma su canale 7 non danno nessun problema? Non sono un po piccoli?
alex33
Messaggioil 05/04/2016, 15:54
alex33 ha scritto:Ma su canale 7 non danno nessun problema? Non sono un po piccoli?
Dalle mille letture che ho fatto ho trovato sicuramente più montaggi sui 7" che sugli 8".
Non mi risulta ci siano stati problemi in tal senso.
TD5
boccadirio
Torna a GOMME & CERCHI
