Africaland • Leggi argomento - cerchi wolf
cerchi wolf
Messaggioil 26/07/2018, 20:54
Soprassedendo ai gusti personali e svincolandoci dai tecnicismi on off, montando dei dakar 7x16 et-20 di raptor sul mio td5 , con gomme 265 di quanto sporgerebbe il tutto dai parafanghini originali?
pliniof
Messaggioil 27/07/2018, 8:25
pliniof ha scritto:Soprassedendo ai gusti personali e svincolandoci dai tecnicismi on off, montando dei dakar 7x16 et-20 di raptor sul mio td5 , con gomme 265 di quanto sporgerebbe il tutto dai parafanghini originali?
Ora ho le 265 stradali su et20 e fango su et8 modular entrambi canale 7".
Con ET20 le 265 stradali sono dentro un cm e mezzo circa, poi dipende anche dalla gomma, ma con i +8 le 265 mud (dynapro) sono dentro col battistrada e la spalla spancia al limite della discussione se sia dentro o fuori, quindi se non sbaglio i calcoli con i -20 sei fuori di almeno 2 cm col battistrada, anche di più se si considera la spalla, quindi non ci puoi girare in strada.
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 27/07/2018, 18:16
:D Ok grazie Tony, devo mettere in conto di maggiorare i parafanghini allora
pliniof
Messaggioil 08/08/2018, 18:43
Salve a tutti. Anch'io sto per acquistare i cerchi wolf da montare con gomme 235. Sono un cacciatore e vivo in campagna, per me non avrebbe senso montare cerchi in lega e scampanature varie. Secondo me la Defender è già bella come mamma l'ha fatta. Non voglio assolutamente sconvolgere lo stile originale Land ...questo è il mio pensiero. Ho notato in un sito di ricambi ed accessori che propongono due tipologie di wolf. Vi sono wolf con off set + 20 e wolf con off set 0. Quale mi consigliate di montare con le 235? Di quanto allargano la carreggiata? Grazie.
sicano
Messaggioil 08/08/2018, 20:09
Quelli a 0 allargano molto la carreggiata, saresti un po' fuori dai parafanghini. Per come vedi tu il Defender ti consiglio gli originali wolf che allargano quel che basta.
Messaggioil 08/08/2018, 21:33
landy76 ha scritto: Per come vedi tu il Defender ti consiglio gli originali wolf che allargano quel che basta.
:64
Messaggioil 12/08/2018, 16:46
:64
Ok grazie! Occorre sostituire i prigionieri?
sicano
Messaggioil 12/08/2018, 20:12
No non mi pare, ci arrivano ancora
Messaggioil 31/08/2018, 9:12
Silvio ha scritto:...ma la mia riflessione ad alta voce non era affatto contro di te, Tonyfish, e ovviamente nemmeno contro qualcun altro...
Io non ho mai capito la "cosa" dei cerchi wolf, punto.
Anche perché i veri defender wolf avevano telaio e assali rinforzati, giust'appunto.
Questi sono i pesi ammessi, da cui si ricava che un cerchione che regga un carico da 1.000/1.200 kg va bene, se si rimane dentro le specifiche della Mamma.
I cerchi in lega Boost sono dati per 950kg, mi pare.
Che specifiche strane che hanno le giapponesi :?
Comunque per i cerchi ho risolto il problema.
nippur
Messaggioil 23/07/2022, 11:18
Riesumo.
Qualcuno ha la scheda tecnica dei Wolf ANR4583?
Qualcuno magari che ha ancora accesso al portale Land Rover?
Lorenzo
Morocco 2018
Cosa vai cercando?
LorenzoLandy
Torna a GOMME & CERCHI
