Africaland • Leggi argomento - Michelin O/R XZL
Michelin O/R XZL
Messaggioil 18/06/2021, 18:12
Direi proprio di sì, oppure erano di cartone!
pecorone87
Messaggioil 21/06/2021, 8:56
Si, ovviamente usate, ma penso che sia lo stesso stato un affarone, lui è stato contento, io anche, in Trat-Tore ringrazia, cosa c'è di meglio.
Messaggioil 21/06/2021, 9:16
stanno benissimo!!! comunque non molto consumate...sono rumorose?
Cast a cold Eye
On Life, on Death.
Horseman, pass by
kloda
Messaggioil 21/06/2021, 9:47
Le ho montate sabato, ma non ci ho ancora viaggiato.... però ho notato che da ferme sono parecchio silenziose ;)
Scherzi a parte, qualcuno sa dirmi se ci sono differenze tra i padelloni dei Defender ed i cerchi originali dei Series.
Dato che le gomme erano già sui cerchi ho fatto che montarle così per comodità, è tutto tubeless, poi vedrò se mettere su i cerchi originali che però avevo in magazzino e non ho potuto confrontare.
Certo è che rispetto agli EightSpokes che avevo su prima con le supertrial la carreggiata si stringe di 4 cm per parte, perde di cattiveria ma ne guadagna in eleganza.
Messaggioil 21/06/2021, 10:16
jam ha scritto:Scherzi a parte, qualcuno sa dirmi se ci sono differenze tra i padelloni dei Defender ed i cerchi originali dei Series.
Io so dirtelo...
Messaggioil 21/06/2021, 11:27
Grazie Roby, sapevo di poter contare su di te...
Messaggioil 21/06/2021, 11:28
Ah... se non vuoi dirmelo scrivilo qui... va bene lo stesso ;)
Messaggioil 21/06/2021, 11:34
:mrgreen:
I cerchioni delle series erano da 5" ET46 (88 con gomme da 6,00-6,50-7,00) oppure 5,5" ET33 (88 con gomme da 7,50 e 109) con canale attaccato al disco centrale tramite chiodatura, le 90-110 avevano gli stessi cerchi da 5,5", poi sono stati modificati ed il canale centrale è stato saldato invece che chiodato, per ultimi sono arrivati quelli tubeless con i due rilievi che impediscono lo stallonamento degli pneumatici montanti senza camera d' aria.
Messaggioil 21/06/2021, 12:12
Quindi i miei vecchi cerchi, sui quali erano montate le 6,50 dovrebbero avere ET 46, e dato che ora monto le 7,50 (che sono regolarmente riportate a libretto), su cerchi Def con ET 33, mi conviene tenere questi per due motivi: mettendo i vecchi dovrei mettere le camere e stringerei ulteriormente la carreggiata.
Esteticamente non dovrebbero esserci grandi differenze.
Messaggioil 21/06/2021, 12:16
8-) 8-) 8-) Belle belle e stanno bene
Unico neo ... devi trovare una xzl finita da mettere come scorta sul cofano e togliere quella anacronistica latitude ;) ;)
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 21/06/2021, 12:19
Si, la sto cercando, in alternativa ho delle Lerma Supertack, o metterò la Supertrial che avevo di scorta, che è praticamente nuova.
Messaggioil 21/06/2021, 12:20
maxtd5 ha scritto:8-) 8-) 8-) Belle belle e stanno bene
superquoto!!!
Cast a cold Eye
On Life, on Death.
Horseman, pass by
kloda
Messaggioil 21/06/2021, 12:29
jam ha scritto:Quindi i miei vecchi cerchi, sui quali erano montate le 6,50 dovrebbero avere ET 46, e dato che ora monto le 7,50 (che sono regolarmente riportate a libretto), su cerchi Def con ET 33, mi conviene tenere questi per due motivi: mettendo i vecchi dovrei mettere le camere e stringerei ulteriormente la carreggiata.
Guarda la misura sui vecchi cerchioni
Messaggioil 21/06/2021, 13:02
dai 5" ai 5.5" la differenza si nota. sui 5.5" nuovi o vecchi... bisogna andarci vicino
chiccopaqe
Messaggioil 21/06/2021, 15:11
Si, oggi mio figlio mi porta a casa dal magazzino un cerchio vecchio per un confronto, nel frattempo ho trovato uno che vende delle altre ZXL... vediamo.
Messaggioil 21/06/2021, 15:46
Invece come interpretate questa marchiatura, unica cosa scritta sugli Eight Spoke?
Canale da 5
R 16
E quel 5.1
Messaggioil 21/06/2021, 16:11
165,1 mm corrisponderebbero esattamente a 6,5", sarà mica il canale?
Sei sicuro che il canale sia da 5"? gli unici con quel canale sono i vecchi padelloni delle 88 nati nel 1948 con le S1 e pneumatici da 6,00...
Messaggioil 21/06/2021, 16:14
Io li avevo presi da un inglese che lavorava a Malpensa, quindi sono cerchi che arrivano dal UK, lui li aveva sotto all'88 con le 7.50, e non mi sono mai posto il problema, non ricordo nemmeno che serie fosse.
Facendo una veloce ricerca, sono proprio loro 5-165.1
https://www.raptor4x4.it/e-shop/content ... ADALE.html
Sono dei 7x16, devo solo capire l'ET
Messaggioil 21/06/2021, 16:35
La misura allora è scritta da un' altra parte...
Messaggioil 21/06/2021, 17:33
Dovrò controllarli meglio, perchè ad un primo esame mi è parso abbiano solo questa stampigliatura.
Torna a GOMME & CERCHI
