Africaland • Leggi argomento - gomme 245/75 R16 discovery I
Messaggioil 20/11/2024, 14:50
Ci siamo riusciti di nuovo :D :D :D
Comunque in teoria con con assetto e cerchi originali dovrebbero montare, il problema principale è se le molle sono in buono/ottimo stato.
Nei 5 porte potenzialmente in twist potrebbe toccare il parafango, però nel forum ricordo che c'è chi le ha usate senza tagliare e senza body.
La soluzione potrebbe essere utilizzare degli spessori da 1,5/2cm sottopiattello molla, costano poco e su gli alberi non incidono(dato che hai un 200tdi quindi albero posteriore a crociere). Naturalmente per migliorare gli angoli monterei dei puntoni angolati al posteriore (sono consigliati già sul +5 classico).
Memento audere semper
Mimmuzzo
Messaggioil 26/11/2024, 0:37
mocionci ha scritto:Ho provato a scrivere allegando i documenti di Mimmuzzo ma mi hanno ovviamente risposto di passare da Service Manager.....fatta richiesta da SM allegando il tutto...vediamo che mi rispondono.
A me con la documentazione di Mimmo hanno dato il nullaosta aspetto la data per il collaudo??
alcn30.06
Messaggioil 04/03/2025, 22:34
Buona sera a tutti, ho trovato questa conversazione per puro caso. Sono iscritto al forum da tempo ma mio malgrado non lo frequento molto.
Posseggo un Discovery mpi (modello 300tdi), per le mie esigenze da tempo vorrei trovare il modo di omologare la misura 245/75 r16 su cerchi originali, abbinando un rialzo minimo. Secondo voi questa procedura, sopra illustrata, può funzionare anche sul mio modello? tolto il motore è tutto identico.
Da comparatore le 235/80 r16 sono lievemente più grandi delle 245/75 r16.
Ringrazio in anticipo chi risponderà e vorrà aiutarmi.
saluti a tutti ;)
Andrewmpi
Messaggioil 05/03/2025, 3:00
Andrewmpi ha scritto:Buona sera a tutti, ho trovato questa conversazione per puro caso. Sono iscritto al forum da tempo ma mio malgrado non lo frequento molto.
Non è questione di frequentare, ma di partecipare.
Un forum è una comunità, chi dà può aspettarsi di ricevere. Tu cosa hai dato in questi sei anni di iscrizione?
E comunque, visto che la discussione l'hai trovata... leggila. Ci sono già tutte le risposte alle tue domande.
Messaggioil 12/03/2025, 23:24
Buonasera, ringrazio per il garbo e la cortesia espressa...., ho letto molto bene tutti i messaggi, e, poichè chi è riuscito nell'intento ha inviato documentazione ricevuta in privato dal gentile Mimmone, scrivevo per tale fine.
Ringrazio ancora chi vorrà aiutarmi
buona sera a tutti
Andrewmpi
Messaggioil 13/03/2025, 22:58
Buonasera, ho provato a fare richiesta al cetoc riportando quando indicato nei messaggi che precedono,
facendo riferimento alle fiches di omologazione e dichiarando di assumermi la piena responsabilità.
la risposta è stata negativa.
Qualcuno sarebbe così gentile da illuminarmi...
ringrazio tutti e auguro buona serata
Andrewmpi
Messaggioil 14/03/2025, 8:57
La procedura di Mimmuzzo si è applicata fino ad ora su D1 molto simili anche a livello di motore (tutte 300tdi e forse qualche 200tdi).
Nel tuo caso, questa procedura ufficiale ma pur sempre "anomala" dovrebbe applicarsi addirittura a una D1 con motore totalmente diverso...per la quale credo che non fosse mai stata prevista, neppure in origine, la misura alternativa 235/80r16.
Forse è questo il motivo del diniego. ;)
P.S. se non hai esigenze di "esibizione di grosse misure"....potresti provare con le 245/70r16 o 255/70r16 che rientrerebbero nel margine del 5% rispetto alle tue originali 235/70r16.
E non faresti figurette di "mini-dotato" tra i tuoi amici maschioni in doccia, tranquillo. :lol: :mrgreen:
Messaggioil 14/03/2025, 16:17
Mattia.....nel suo caso il problema lo vedo nel motore :cry:
....ho avuto Mpi per 10 anni, quindi lo conosco bene ;) , faceva fatica già a tirare le sue 235/70, non oso pensare a gomme più grosse :roll:
Messaggioil 16/03/2025, 12:21
Grazie per le risposte, probabilmente sarà una questione di motore, anche se le geometrie sono indifferenti tra un 300tdi e mpi.
pazienza, proverò a chiedere le 255/70, vediamo se almeno queste le concedono, anche se sono troppo larghe per i miei gusti.
non vorrei una gomma troppo grande, mi interessa un poco di spalla in più giusto per guadagnare luce da terra.
Disco4ever, il tuo era originale? al mio ho upgradato l'accensione con bobine, cavi e candele più performanti, onestamente è migliorato parecchio,
in passato ho avuto un 300tdi e con gomme standard non ho notato tutta questa differenza, probabilmente con gomme più grosse il divario si nota :roll:
ciao a tutti
Andrewmpi
Messaggioil 17/08/2026, 21:20
Avete novità sulle omologazioni?
Dato che sembra abbiano bloccato tutto da tutte le parti?
Inviato dal mio SM-S928B utilizzando Tapatalk
Country roads, take me home, to the place I belong!
Lupo_89
Torna a GOMME & CERCHI
Visitano il forum: Google [Bot] e 116 ospiti
