Africaland • Leggi argomento - OMOLOGARE 35"
OMOLOGARE 35"
Messaggioil 17/11/2014, 16:30
Chi ha detto che altre vie non sono ufficiali?
Non è che, se un pneumatico, con rotolamento > 5%, viene omologato tramite omologazione estera, allora questa non risulta essere ufficiale.
E' ufficiale eccome.
Il problema è il nostro paese delle banane, come sempre.
Criscsw
Messaggioil 17/11/2014, 16:42
Scusa mi sono espresso male, non ufficiali intendevo restando in Italia senza scappatoie estere.
....no nemmeno da qui si vede il confine della vastità del caxxo che me ne frega!
Biancolo
Messaggioil 21/11/2014, 17:50
Le 35 sono omologabili sono in Austria il Tüv tedesco ha dato un giro di vite.
Se ci sono ditte italiane che propongono omologazioni con tale misura diffidate il Def deve per forza essere venduto all'estero e ricomprato in Italia, le targhe devono cambiare è impossibile che veicoli con 35 abbiano la stessa targa.
Anche gli assetti devono essere omologati se l'assetto è base ci monti a fatica anche le 255 o le 285!
In Svizzera e Germania è obligatorio avere sulla carta di circolazione un +5 cm con la relativa documentazione Tüv.
Il + 10cm non è accettato da nessuna parte poichè non si cambiano solo molle ed ammortizzatori.
Ci sono ditte in Italia che propongono ma a conti fatti se fate un incidente siete voi che andate nelle grane.
Anche se acquisti un veicolo preparata è già capitato che quando cambiano l'intestatario del veicolo le omologazioni farlocche spariscono!
le 9.00R16 erano omologabili dalla CETOC con misure comparative già registrate quali 235/85R16, 265/75R16, 255/85R16, 285/75R16. da circa 5 anni non sono piu' disponibili.
Buona ricerca e occhi aperti
Il Macinino & Whitegold ;0)
Birro
Messaggioil 21/11/2014, 19:27
Ciao Claudio, io sapevo che le 9.00-16 corrispondessero alle 255/100-16, infatti sono più alte delle 85.
Tramite Cetoc nel 2011 ho omologato le 33x10.50-16 nel 2011 ma Cris ha chiesto il nulla osta pochi giorni fa è gli è stato negato, peccato per questo dietro front, speriamo riaprano lo spiraglio in futuro.
giuseppe_d90td5
Messaggioil 22/11/2014, 14:07
io vorrei chiedere il nullaosta alla Cetoc per le 285-75-16, secondo voi me lo daranno?
luigi79
Messaggioil 22/11/2014, 17:55
Volendo la via c'è anche in Italia, ma ci vuole un ingegnere con le balls e che si prenda le sue responsabilità. Ma é proprio quest'ultima parola magica che nessuno vuol sentire. Un mezzo può essere omologato come esemplare unico, con un progettino allegato. Per camion e trattori é una cosa comune
Messaggioil 22/11/2014, 23:53
per una relazione tecnica fatta bene, insieme alle 35 bisognerebbe cambiare assetto, coppie coniche, larghezza del veicolo, impianto frenante, trasmissione ecc... fatto in questo modo potrei mettercela anche io la firma altrimenti non ha senso certificare che si possono montare delle gomme cosi grandi per un mezzo nato con le 205 e 80 cavalli scarsi.. non ci stanno nemmeno le 285 sul defender di serie..
andrea88mo
Messaggioil 23/11/2014, 16:09
luigi79 ha scritto:io vorrei chiedere il nullaosta alla Cetoc per le 285-75-16, secondo voi me lo daranno?
Dipende da che gomme hai a libretto.
Sgarboman
Messaggioil 23/11/2014, 16:17
a libertto ho le 265-75 R16
luigi79
Messaggioil 23/11/2014, 21:34
andrea88mo ha scritto:per una relazione tecnica fatta bene, insieme alle 35 bisognerebbe cambiare assetto, coppie coniche, larghezza del veicolo, impianto frenante, trasmissione ecc... fatto in questo modo potrei mettercela anche io la firma altrimenti non ha senso certificare che si possono montare delle gomme cosi grandi per un mezzo nato con le 205 e 80 cavalli scarsi.. non ci stanno nemmeno le 285 sul defender di serie..
Perché chi monta le 35" non ha tutte le caratteristiche da te elencate? A volte sarebbe piú semplice di quel che sembra, ma in Italia la strada piú semplice non è mai percorsa, e non te la fanno percorrere
Messaggioil 23/11/2014, 21:36
perche chi ne ha certificato il montaggio è un ciarlatano
strada semplice?? credi che una relazione tecnica fatta come si deve, per montare delle gomme cosi grandi e stravolgere cinematica e dinamica di un veicolo sia semplice o di poca responsabilità? io vieterei anche tutte le gomme tassellate su strada pubblica
andrea88mo
Messaggioil 23/11/2014, 23:08
andrea88mo ha scritto:perche chi ne ha certificato il montaggio è un ciarlatano
Semplice non nella realizzazione ovviamente, ma perché questa strada é già percorribile legalmente in Italia, ma non trovi chi te la esegue. Ci sono un pugno di ingegneri che ancora lo fanno, anche per le macchine operatrici.
Cosa vuol dire la tua prima frase, che non l'ho capito?
Messaggioil 23/11/2014, 23:59
nel senso che chi ha le 35" sul defender e le ha omologate a libretto, le ha per merito di un perito della motorizzazione che a fronte di una bella oliata al sistema ha messo un timbro senza alcuna cognizione di causa
andrea88mo
Messaggioil 24/11/2014, 0:39
sinceramente parlando...io non capisco una cosa...perchè non si possono portare per esempio migliorie al mezzo?
cioè facciamo l'esempio del ponte posteriore 19j con freni a tamburo e ponte 300 tdi con freni a disco...perchè io per assurdo non posso montare un ponte con i dischi sostituendo quello a tamburi che non frena un casso? :)
allora vuoi montare le 35? bene...collauda e certifica un idroguida all altezza....
i freni? bene in caso di frenata di emergenza la macchina in tot spazio deve essere ferma.
invece è tutto molto approssimativo...cioè...anche la cetoc...sopra al 5% della misura di rotolamento non si può eccedere...
quindi se io monto dei cerchi ET +33 con delle 456/35 r 16 che pesano il doppio e quindi più pesanti da fermare vado bene?
cioè sono teorie un pò strane non trovi andrea?
Fabry-46
Messaggioil 24/11/2014, 1:32
cetoc rilascia i certificati per pneumatici consoni all'omologazione del veicolo su specifiche della casa costruttrice e ovviamente oltre all'altezza non puoi eccedere nemmeno in larghezza (anche le 285/75 secondo me concederle è un errore perche con macchina originale non ci stanno)
se vuoi collaudare un veicolo unico con tutte le modifiche che vuoi fatte come si deve si puo fare (nei limiti del possibile), a patto peró di spendere non qualche migliaio di euro bensi molti di piu..
sostituire il ponte a tamburi con quello a dischi? se vuoi farlo in regola chiedi ad un ingegnere di certificare la modifica, lo paghi profumatamente, ti fai fare uno studio e successiva relazione tecnica sulla modifica, fai fare ad un officina registrata il lavoro e collaudi il veicolo come esemplare unico.. altrimenti come fanno tutti i comuni mortali fai la modifca e speri che nessuno ci faccia troppo caso perche ad omologarla spenderesti come comprare un'altra auto piu recente
le migliorie le puoi apportare secondo i termini di legge.. se vuoi cose particolari paghi perche appunto sono esigenze particolari e specifiche
andrea88mo
Messaggioil 24/11/2014, 4:23
Ha ragione Andrea, in Italia e' meglio omologare tutto con NO, visita etc etc altrimenti se si fanno viaggiare solo dei libretti (a prescindere da quello che c'e' omologato) si rischia grosso in caso di incidente.
Un amico (100 per cento colpa dell'altro) ha avuto la sfortuna di essere protagonista di un incidente dove la controparte e' andata....ebbene sebbene la dinamica fosse chiara e le sue colpe pari a zero....gli hanno smontato la macchina come il meccano prima di togliergli qualsiasi responsabilita'. ;)
zuckuss
Messaggioil 27/04/2015, 11:22
Qualche news? le 35 scendono di prezzo mentre per le 255 bisogna vendersi un rene...
marco522
Messaggioil 27/04/2015, 11:57
comunque volevo informarvi che con le 35" 12,50 la macchina frena di più..l'impronta a terra è il triplo....almeno sul mio disco, che i freni li ha a posto.. ;)
CUSTOMER WARNING: Please do not offer payment in kind as a refusal often offends
AVVISO AI CLIENTI : si prega di non offrirsi con pagamenti in natura, dato che un eventuale rifiuto spesso offende...
Ferrodolce
Messaggioil 28/04/2015, 11:05
andrea88mo ha scritto: io vieterei anche tutte le gomme tassellate su strada pubblica
Sublime.
Io farei arrestare tutti i possessori di fuoristrada in via preventiva, dopodichè li farei gettare nelle patrie galere in pasto ai ratti, oppure ghigliottinare sulla pubblica piazza con annesso lancio di verdura marcia.
Whitedog
Messaggioil 09/01/2022, 20:49
Ciao a tutti rispolvero il thread per un dubbio: è possibile montare delle 35 (o persino 37) su un def 110 con ammortizzatori originali? O toccherebbe ovunque?
Salvocali
Torna a GOMME & CERCHI
