Africaland • Leggi argomento - Cerchi Boost
Cerchi Boost
Messaggioil 28/09/2006, 14:39
Forse la domanda è già stata fatta e rifatta ma tutti i vecchi forum sono spariti. Sui cerchi Boost da 16" posso montare le 265/75 che ho a libretto ma che sono più larghe delle mie 235/85 attuali? Nel caso devo resettare lo sterzo riducendo ulteriormente il già scarso angolo di svolta ?
ursus
Messaggioil 28/09/2006, 16:53
Sui cerchi boost originali LR con canale da 7" puoi montare le 265/75/16 che necessitano proprio di un canale da 7". Non devi regolare nulla perchè il cerchio rimarrebbe lo stesso, (se ho capito bene intendi la vite di fondo corsa). l'angolo di sterzata e quindi lo spazio necessario per fare una conversione ad U per capirci aumenta quindi peggiori un poco la situazione ma niente di particolare se hai un 90, leggermente peggio con D110 o Disco. [url="http://www.africaland.it/gomme.htm"]INFO[/url] Pino
Pino
porcupine
Messaggioil 28/09/2006, 18:35
Grazie per la risposta, è proprio quello che chiedevo. Io ho un 90 quindi non cambia molto, certo che se l'angolo di sterzata diminuisce ancora chi ci entra più in cortile... A livello di consumi, si noterebbero delle differenze marcate fra le 235/85 e le 265/75? Il tutto riferito a gomme AT.
ursus
Torna a GOMME & CERCHI
