Africaland • Leggi argomento - nuove michelin 4x4 OR
Messaggioil 03/10/2006, 20:12
guardate un pò, io non le avevo ancora notate. sembrano fatte "apposta" per il def! per caso qualcuno le ha già su? magari su un def nuovissimo (il mio che è di aprile ha ancora su le XPC) questo è il link... http://www.michelin.it/it/front/affich.jsp?codeRubrique=20060301154613 è chiedere troppo se qualcuno sa quanto vengono?
tomotto
Messaggioil 03/10/2006, 20:18
Ehmmm....scusa...perchè "nuovo"?? E' in circolazione da una decina d'anni ormai...
Messaggioil 03/10/2006, 20:30
io le ho su di serie(def 130) vanno molto bene su roccia,terreno pesante, anche su asfalto e si consumano relativamente poco!hanno la spalla rinforzata e sono omologate fino a 140 km/h(quest'estate ho fatto parecchia autostrada carico e con overdrive tutta a 120-130,tutto ok!) per il prezzo come tutte le michelin non sarà certo dei migliori!
doctorbyk
Messaggioil 03/10/2006, 20:35
scusa, fanfango, ma tu non stai per caso parlando di queste? (che tra l'altro si chiamano allo stesso modo) http://www.michelin.it/it/auto/auto_produit_4x4_OR.jsp
tomotto
Messaggioil 03/10/2006, 21:23
Ciao Tomotto,la gomma è sempre la stessa;il raddoppio del tassello centrale è dovuto alla misura:7.50R16 un tassello,235/85R16 (più larghe) 2 tasselli. Ciao Stef Il sahariano che schiaccia i freni della sua Land Rover davanti all'ingresso di questo Hotel... sicuramente si fermerà davanti all'ingresso di quello successivo!
stef88
Messaggioil 03/10/2006, 21:33
ehm...OPS! scusate la figur 'emmerd... dal disegno le seconde sembravano mooolto più "specialistiche" ...sbagliando...abbiate pazienza!!!
tomotto
Messaggioil 03/10/2006, 21:49
hai indovinato comunque :dicevi che sembravano fatte apposta per il def,ed infatti le montavano di serie. Ciao Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 04/10/2006, 3:41
Per onor di precisione, aggiungo che i due disegni sono da sempre esistiti. Quello con una singola fila di tacchetti centrali era destinato alle misure in pollici (7.50-16, 9.00-16 e soci), mentre l'altro era per quelle in millimetri (235/85-16 e simili). Ora stanno unificando le misure e le portano in millimetri. Per esempio: le 9.00-16 ora sono marcate 255/100-16 (marcatura che comunque compariva già prima su uno dei due fianchi: le 9.00-16 avevano infatti la doppia marcatura). Matteo Defender 90 Td5 (Nembo) C'è più fra zero ed uno che non fra uno e cento (C. Baglioni)
Terabyte
Messaggioil 04/10/2006, 10:24
come ti trovi max? posso chiedere quanto le hai pagate?
tomotto
Messaggioil 04/10/2006, 12:35
se posso,vorrei esprimere il mio parere su gomme con disegno identico,ma marcate lassa LT/A 7.50/16,le ho montate 20 giorni fa',su fango pesante,(parlo di terreno argilloso arato e ripassato con frangizzolle e dopo 2 giorni di pioggia)sono impressionanti,non l'avrei mai immaginato,non sembrano cosi' estreme,su asfalto pochissimo rumore.voto da 0 a 100 = 100,l'unico neo,dovuto credo alla spalla morbida e molto alta,e' che su asfalto a volte,danno la sensazione di essere sgonfie,nei cambi di direzione si avverte quel poco oscillamento laterale. saluti vincenzo
Saluti Vincenzo
maverik
Messaggioil 04/10/2006, 13:25
Max una foto della berlinona con le scarpine nuove non ce la fai vedere?? Matteo Disco 300 "Cambiano i ca**i, ma i cu*i sono sempre gli stessi....i nostri...."(Blizzard)
Matteo
Bomber82
Messaggioil 04/10/2006, 14:30
Non sono un gran intenditore (...di gomme) ma confermo l'impressione di Max. Io le ho da circa 17k km e mi trovo bene. Sono appena più rumorose delle General Grabber di serie in velocità e quando rallenti e sei quasi fermo (danno l'impressione di "mordere" l'asfalto). D'altra parte sono quelle che montano di serie i Defender militari, quindi pur non essendo estremamente specialistiche sono un ottimo compromesso asfalto/OR sia per "grippabilità" (parola orrenda) che per durata. A suo tempo (Gen 06) le avevo pagate qualcosa in più (160 € l'una) Ciao Mauro 110SW TD5 MY03 "A horse with no name" Omne opus difficile uidetur, antequam temptes
maurofuma
Messaggioil 04/10/2006, 14:31
I le OR le uso da un bel po' e sono decisamente contento, però non ho mai provato gomme specialistiche quindi non faccio paragoni. @Max: le puoi sgonfiare anche di più, i fianchi sono veramente robusti e la gomma può girare anche su strada a pressioni molto basse se occorre. Ciao Francesco
bortolo
Messaggioil 04/10/2006, 16:32
mi intrometto , visto che a breve dovrò cambiare gomme ! ma su strada bagnata/umida? e con neve ? il disegno mi piace decisamente e poi è una delle poche coperture che ancora si trova in misura 7.50 ciao Piero
pastorelo
Messaggioil 11/10/2006, 14:12
sapete se le fanno anche 7.00x16 ? saluti rasù http://digilander.libero.it/ra.su
saluti
rasù
rasù
Messaggioil 22/10/2006, 20:01
Scusate dico anch'io la mia. Io le ho pagate 120 euro ma tre anni fa circa, ci ho fatto circa 19.000 km di cui almeno 14/15.000 in Africa (asfalto, piste sassose e sabbia), adesso stanno a metà vita, bene risultato: Ottime!! Mai bucato, addirirttura sulla sabbia, sgonfiate a 0.9/1,0, si sono comportate alla grande non ci volevo credere. Effettivamente spesso sembrano sempre un po' sgonfie ma poi se sgonfi veramente sembra che non lo hai fatto, curioso, comunque la spalla mi pare ottima, rumorosità sopportabile, se le facessero nella misura 255 le ricompreri domani. Alex
Sandro
Land Rover Defender 90, 300Tdi (Aprile 1996)
Iveco Turbodaily 4x4, 40-10W 32 (Novembre 1989)
pangeaCrossing
alexcentofax
Messaggioil 22/10/2006, 22:39
quote:
None che io sappia solo 7.50 16 e 235/85 16
A Trieste c'è un Range che le monta in 205 16. Comunque io sono al secondo treno in 7.50 e sono decisamente soddisfatto. Ciao Francesco
bortolo
Messaggioil 23/10/2006, 0:44
confermo ci sono 205 r 16...le avevo viste anch'io quando ho montato le goodyear...mi ero fatto fare un preventivo e le wrangler 100 € l'una e le michelin 115 € penso che la prossima volta le proverò e se metto il muso a sud...
alx
Messaggioil 25/10/2006, 18:06
Le avevo sul disco in 205/80 R16. Sono valide, certo non sono estremissime, ma fra le non ricoperte secondo me sono fra le più mud. Su neve battuta (asfalto) devi andare con cautela perchè secondo me sono peggiori delle normali lamellate. Mi sono durate un casino, ne ho squarciata 1 sul fianco, ma per colpa mia. Ciao Giuseppe
Giuseppe
Giu
Messaggioil 25/10/2006, 19:17
Sì, le monto io sulla mia Campa. Però mi pare che non siano più importate in Italia.
Torna a GOMME & CERCHI
