il 13/11/2006, 10:37
Dunque,
premesso che nella realtà le misure dei pneumatici non corrispondono proprio precisamente a quelle teoriche....
Nelle 7.50-16 (e in tutte le misure espresse in questo modo) la larghezza del battistrada dovrebbe essere uguale all'altezza della spalla. Quindi, in questo caso 7,50 pollici per entrambi (come giustamente è stato detto in millimetri potrebbe essere indicata come una 190,5/100-16....).
Mentre nelle 235/85-16 l'altezza della spalla dovrebbe essere l'85% della larghezza del battistrada. Quindi battistrada 23,5 cm., spalla 19,975 cm.
Una 235/85-16 è più larga e con più spalla di una 7,50-16, le circonferenze di rotolamento sono molto vicine e nella realtà l'altezza non si discosta di molto fra una e l'altra, anzi spesso per le ricoperte cambia la marcatura, ma le gomme escono dallo stesso stampo....Per gomme nuove affiancandole si vedono alte quasi uguali, ma le 7,50 si nota che sono più strette.
Le 205r-16 sono delle 205/80-16 , quindi facendo lo stesso ragionamento, la spalla è alta circa 16,4 cm. (l'80% di 20,5 cm.).
Gianluca
.... stiamo ancora passando ....
....stiamo ancora passando....
