Africaland • Leggi argomento - foratura... ed ora?!?!?!?!?!
Messaggioil 17/09/2007, 10:16
Ieri scorrazzando tra vie di campagna ho forato la ruota posteriore dx…. aimè su un lato, quindi devo buttarla e comprarla nuova! Vorrei però mettere la ruota di scorta sul tetto…. Ma vorrei sapere se è tutto legale?! In poche parole posso smontare ruota e supporto dal portellone posteriore (accorciando la lunghezza del veicolo) e spostare il tutto sul portapacchi senza andare contro il codice della strada??? Un mega grazie a tutti…
batista83pi
Messaggioil 17/09/2007, 10:44
non è uno squarcio... è una foratura a forma di V leggermente sotto la tacchettatura...
batista83pi
Messaggioil 17/09/2007, 10:46
Metti tranquillamente la gomma sul portapacchi, non possono dirti nulla. Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 17/09/2007, 10:47
Ciao,confermo anche io: i fori laterali si possono riparare.E' successo a me un paio d'anni fa, mi hanno bucato con un chiodo la spalla della 23585 16,portata dal gommista con 10 euri oggi è ancora in piedi.
manoeo
Messaggioil 17/09/2007, 10:52
anch'io manoeo ho la tua stessa misura di gomma...oggi vado dal gommaio! allora se voi mi dite che non ci sono problemi la sposto sul portapacchi, saldandoci con 2 barre il supporto originale! pensavo ci fossero problemi legali visto che accorcio la lunghezza della land!
batista83pi
Messaggioil 17/09/2007, 10:56
non ci sono problemi nel caricare la vruota di scorta sul portapacchi
Robysas
Robysas
Messaggioil 17/09/2007, 10:58
Il supporto originale non saldarlo al portapacchi che poi non lo levi più. Meglio prevedere una contropiastra sotto da imbullonare, oppure puoi anche farne senza e fissare la gomma con un paio di buone cinghie a cricchetto. Ciao Roberto Defender 110 300Tdi '98 140kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 17/09/2007, 11:02
Le forature laterali si riparano...a volte! Bisogna vedere infatti quante tele si sono rotte. E poi non tutti i gommisti sono esperti in vulcanizzazioni. Sconsiglio vivamente di mettere la ruota di scorta sul tetto.
Messaggioil 17/09/2007, 11:08
fanfango perchè me lo sconsigli? senza ruota di scorta il portellone è molto più leggero e maneggevole!
batista83pi
Messaggioil 17/09/2007, 11:10
avevo intenzione di fare una cosa del genere...senza faretto!
batista83pi
Messaggioil 17/09/2007, 11:45
fatica a parte in caso di sostituzione, alzi notevolmente il baricentro della macchina... Saluti. Roberto
Messaggioil 17/09/2007, 11:53
Prima di tutto modifica radicalmente il comportamento dinamico della macchina, anche a basse velocità; inoltre è scomodissimo da raggiungere: pensa di bucare in off road in una situazione disagevole,... Se il problema è solo quello di alleggerire il portellone, puoi montare un cancelletto porta ruota esterno.
Messaggioil 17/09/2007, 12:13
o se normalmente viaggi max due persone la puoi mettere dentro ben fissata. E puoi non smontare il portaruote originale che in caso di necessità ci ripiazzi la sua bella ruota di scorta. Confermo la scomodità della ruota sul portapacchi. Da solo ti fai un bel mezzo a muoverla. Saluti Enrico Def110 MY07
H166 HUE
ttqdf
Messaggioil 17/09/2007, 12:54
allora ragazzi in pratica mi state semplificando la vita... cerco di accomodare la gomma e rimetto tutto com'era! mi sembra che le votazioni vadano x questa opzione.....
batista83pi
Messaggioil 18/09/2007, 18:09
oppure la metti dentro al cassone, potresti metterla in verticale se cè nella paratia che divide i sedili posteriore dalla cassone, oppure la fissi al pavimento de lcassone e sopra ci metti un ripiano, dove appoggarci il materiale che trasporti e da sotto il ripiano riesci a sfilare la ruota quando ti serve
Robysas
Robysas
Torna a GOMME & CERCHI
