Io ho girato 6 mesi con le 255/100,sotto al mio 110 ,prima di venderlo.......
Allora....
la macchina èra + 5cm ,a prima vista,sembra ci vadano senza problemi,ma,come vai in fuoristrada,sorgono i seguenti problemi:
devi chiudere,e di molto,l'angolo di sterzata(già girava poco prima,dopo scordati un'inversione a U su una strada urbana)
Dietro,in compressione tocca sul parafango lato posteriore(bada bene NON su quello di gomma,ma proprio sulla carrozzeria)
Va tagliata di 5 cm
i parafanghi di plastica vanno accorciati,nella larghezza di 2.5cm
vanno allungati i tamponi finecorsa del ponte,altrimente in twist la ruota tocca il passaruota
Meccanicamente parlando,se hai la coscienza di montare 50kg di gomme,e usi il cervello,non rischi molto.
Su strada perdi quasi una marcia piena(dove prima viaggiavo a 90Km/h in 5^ a 2500 giri,con le 255/100 ,stessa velocità, 2600 giri in 4^)
Consumi....no comment (roma-brescia ,110km/h di GPS.....150€ di nafta)
Con le ridotte non te ne accorgi quasi
Per finire,effetto estetico DA PAURA!!!!
PERCHE' L'HO VENDUTAAAAAA!!!!!!!
la risposta è dentro di te....
purtroppo è sbajata!
però.... è sbajata!
