Africaland • Leggi argomento - quale cerchione su Strange Rover
Messaggioil 23/04/2007, 17:44
Ciao, Vorrei un consiglio da quelli che hanno provato vari tipi di cerchioni da 16" sulla Range, sulla mia Strange ho le 265/75R16 con i cerchioni in lega originali da 16"x7", e nonostante i fermi sterzo siano completamente svitati, a sterzatura totale sia a destra che a sinistra, le gomme toccano nei puntoni (QT). Distanziali a parte, avete provato dei cerchioni che grazie alla campanatura favorevole impediscono alle 265/75 di toccare ? Grazie Marcecooter p.s: per le caratteristiche tecniche del mezzo aprite il link sul profilo. http://www.landroverclubliguria.it/lrcl/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=29
Home of twin charger 300Tdi and 5.9 Tdi Defender
marcecooter
Messaggioil 23/04/2007, 17:56
Se vuoi mantenere i cerchioni originali la sola possibilità sono i distanziali (soluzione consigliata considerato che ho sempre ritenuto che una range fosse bella con i propri cerchioni). Alternativa sono dei cerchioni scampanati ed in merito ti si apre un ventaglio di possibilità, sta a te scegliere quelli che più ti piace. HOLA
DON JJ
Messaggioil 23/04/2007, 18:21
Lo so anch'io, non intendo come si legge dal post, montare distanziali, ma cerchioni aftermarket, solo che m'interessa conoscere l'esperienza di chi ha accoppiato il cerchio "X" con la misura 265/75R16 e si è trovato bene. Per esempio c'è chi mi ha consigliato i Wolf dicendo che con i 265/75 non ci sono problemi a totale sterzatura, altri che mi hanno detto il contrario. Marcello http://www.landroverclubliguria.it/lrcl/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=29
marcecooter
Messaggioil 23/04/2007, 18:27
Avevo una range, gomme 255/85 cerchioni originali, le gomme toccavano, messi distanziali tutto ok. Avevo un 110, gomme 265/75 e cerchioni originali in lega, le gomme non toccavano, ma i fine corsa erano molto aperti dunque raggio di curva ampissimo. Ho ora un altro 110 gomme 265/75 e cerchioni wolf, le gomme non toccano nonostante i fine corsa sino decisamente tirati. Per darti un altro paramentro: quando ho preso questo II 110 aveva cerchioni in lega e 7.50, le gomme facebvano il pelo ai puntoni, messi i wolf con le 265 il pelo fatto è il medesimo. L'off set dei wolf rispetto ai tuoi cechioni di serie è inferiore di un solo cm, ma evidentemente è più che sifficiente. HOLA
DON JJ
Messaggioil 23/04/2007, 18:34
Ecco, Queste sono informazioni interessanti, per esempio: i puntoni qt hanno il bordo inferiore e superiore molto prominente, tanto che, con le 235/75R16 ricoperte da Lerma con disegno da fango, toccavano SONORAMENTE sui puntoni. Le stradali 265/75R16 che ho adesso mi fanno un pò bestemmiare in certe manovre, e sono convinto che se montassi delle tassellate, della stessa misura, o peggio delle 235/85, la situazione perggiorerebbe ancora di più. Il mio obbiettivo è ritornare ad avere l'angolo di sterzata originale, ma con le gomme maggiorate, a proposito di distanziali, che misura avevi montato ? Grazie Marcecooter http://www.landroverclubliguria.it/lrcl/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=29
marcecooter
Messaggioil 23/04/2007, 18:35
Scusa ma con le 255/85R16, ovvero 9.00R16 circa, che distanziali avevi ?? E le gomme non toccavano dentro i passaruota ? Grazie Marcecooter http://www.landroverclubliguria.it/lrcl/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=29
marcecooter
Messaggioil 23/04/2007, 18:48
Ciao marcecooter, attualmente sulla regina ho le 235/85 su wolf le gomme non fregano e non ho cambiato il raggio di curvatura. Mentre con le 265/75 su cerchi in lega LR fregavano sui puntoni, adesso le ho sotto il 110 e fregano anche li. a presto Marco P.S. in settimana sulla regina rimetto le 235/70 e sul 110 le 235/85 e le 265/75 le ...
tratto
Messaggioil 23/04/2007, 18:57
Ma guarda l'idea era quella di montare le 235/85R16, ma avevo premura e ho messo le 265/75 che per la strada tengono bene. La menata è che raschiano nei puntoni, e non è ne bello ne sicuro ! Mi sembra però strano che con le 235/85 che sono più alte delle 265/75 non striscino dappertutto, sbaglio ? Cooter http://www.landroverclubliguria.it/lrcl/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=29
marcecooter
Messaggioil 23/04/2007, 19:08
Ciao marcecooter, questa è la regina con wolf e 235/85, ha anche un assetto +4/5 cm. Le gomme non fregano, non ho tagliato niente ma ho un assetto abbastanza rigido così i ponti non hanno un'escursione tale da portare le gomme a fregare sotto ai passaruota. a presto Marco
tratto
Messaggioil 23/04/2007, 19:15
Bellissima ! Io ho molle tenere all'avantreno, NRC 4304, e dure al retrotreno, non voglio neanche affettare la carrozzeria, e mettere parafanghini. Forse i wolf sono i cerchi ideali, ma non con le 265/75R16, perchè da soli 6,5", contro i 7" del cerchio in lega originale... Cooter http://www.landroverclubliguria.it/lrcl/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=29
marcecooter
Messaggioil 23/04/2007, 20:18
per le 265 minimo ci vuole un canale 7 senno propio non ci stanno l'ideale sarebbe un 8... quindi...
caccia
Messaggioil 24/04/2007, 9:26
Quindi 16x8", si ma con quale offset ? Grazie Cooter http://www.landroverclubliguria.it/lrcl/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=29
marcecooter
Torna a GOMME & CERCHI
