Africaland • Leggi argomento - bfg su cerchi lega range
Messaggioil 21/11/2007, 13:07
ciao a tutti ho d apoco comprato 4 bfg mud che sono tubeless, pero' a casa ho 4 cerchi in lega del range classic, che sul cerchio c'è marchiato tubed,quindi camera d'aria giusto? posso utilizzarli insieme?mi consigliate di mettere camera d'aria o montarli senza? le gomme non è che poi rovinano le camere d'aria?cioè le bfg in specifico? e quanto costano 4 camere d'aria, buone? Grazie a tutti Saluti Simone
KTM22
Messaggioil 21/11/2007, 14:03
Ciao KTM22 peccato la RR classic ha modificato in seguito i cerchi da tubed a tubeless mantenendo il classico disegno a tre razze, per un amatore i tuoi sono più ricercati essendo i primi modelli, cmq devi montare le camere d'aria. a presto Marco
tratto
Messaggioil 21/11/2007, 14:47
ciao a grazie per la info... quindi posso comunque montarli senza problema? i cerchi sono 3 dell1986 e 1 del 1987.. Saluti Simone
KTM22
Messaggioil 21/11/2007, 15:56
Ciao ktm22, controlla bene tutti i cerchi perchè nell'86/87 dovevano essere già tubeless altrimenti sono di una macchina più vecchia. Montarli dove? su un Defender nessun problema.
tratto
Messaggioil 21/11/2007, 17:08
IO LANNO DI COSTRUZZIONE LHO LETTO SUL RETRO DEI CERCHI, NON SO SU CHE MACCHINA ERANO, SI CMQ LI USO PER IL DEF IO.ops scusamte o dimenticato il maiuscolo..non volevo gridare... so che tutte e 4 avevano su la camera d'aria con le vecchie gomme... Saluti Simone
KTM22
Messaggioil 21/11/2007, 18:58
Dovrebbero essere rimasti in vendita, anche quando di serie venivano già montati i tubeless, nel catalogo accessori Land o Unipart. .... stiamo ancora passando ....
....stiamo ancora passando....
gianlu4x4
Messaggioil 22/11/2007, 9:27
ciaaaaao controlalto ieri sera mentre toglirvo un po di ossidazione varia...si si sono tutte e 4 tubed.. quindi 4 camere d'aria e via... qualcuno sa il costo di camere d'aria serie, emagari la amrca?cosi mi faccio un idea grazie Saluti simone
KTM22
Messaggioil 22/11/2007, 17:50
20 euri dovrebbero bastare,tanto le ho pagate
tobyamos
Messaggioil 22/11/2007, 19:32
Le camera d'aria Michelin 750-16, che sono quelle che ti consiglio, le trovi sui 20/25 euro l'una. Mi raccomando, non comprarle 700-16, o altre misure strane... Altra info. I cerchi in lega Range, nei Def più vecchi, vedi gli aspirati e i primi turbo, ma forse anche sui 200, toccano nei bulloni delle flange dei mozzi...e montarli è un casino. O li tiri con la pistola e fai penetrare la testa del bullone nel cerchio, o tornisci un pezzo di cerchio...o togli le rondelline dietro i bulloni...o cambi cerchi. Ciao nè! ---- Pronello, Giacomo Pronello ...i dromedari e le Land hanno scoperto l'africa, poi sono arrivati il toy e le nissan...
Giacomo
Pronix
Messaggioil 22/11/2007, 21:07
Non comprare camere d'aria Cinesi o comunque dell'Estremo Oriente, sono veramente una porcheria. Tempo fa il gommista le montò sulla mia Vespa e le ho dovute cambiare praticamente subito con delle Michelin. Ciao Paolo "Disapprovo ciò che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo." [Voltaire]
diva
Messaggioil 22/11/2007, 21:18
Non montano nemmeno sulle Range fino al 1980.... .... stiamo ancora passando ....
gianlu4x4
Messaggioil 23/11/2007, 9:22
ciao ok per le camere d'aria serie sicuro... quindi dite che sul def td5 non riesco a montare i cerchi range in lega del 1986 1987?domani provo direttamente sulla macchina... Grazie Saluti Simone
KTM22
Messaggioil 23/11/2007, 9:58
Sul TD5 ci vanno. .... stiamo ancora passando ....
gianlu4x4
Messaggioil 23/11/2007, 10:50
:)))))))))))))) grazie gialu...bella notizia:)))))) cmq ne sapete sempre una in più del..sisi della casa madre :) anche perchè dopo tutto il alvoro che gli facendo asti cerchi senon andav bene....in qualche modo li cacciao su ma dite che sono emglio questi con camera o meglio i tubeles per fare fuoristrada? giusto per sapere,perchè ormai mi tengo questi e metto in conto i dindini per le camere d'aria e via.... Saluti Simone
KTM22
Messaggioil 23/11/2007, 12:11
il cervello macina... ma non è che le gomme,visto che non sono fatte per mettere le camere, mi consumano le camere d'aria? Grazie Saluti simone
KTM22
Messaggioil 24/11/2007, 2:48
no, non c'è pericolo di consumare le camere perchè non c'è scorrimento tra camera e faccia interna del pneumatico. Potrebbe esserci il rischio che la camera si pizzichi (e si buchi) sulla faccia interna del battistrada se si tratta di gomme fessurate (generalmente ciò accade sulle ricoperte), ma pare che succeda solo a me Umberto e... 300 Tdi
carriolon
Messaggioil 25/11/2007, 16:49
Dissento. Riporto un esempio. Le BFG AT tubless hanno internamente delle nervature di...bhu...mezzo millimetro!? Tutt'attorno, a una distanza di un cm, l'una dall'altra. E le camere d'aria le segnano eccome. Non so dirti se ci fai 30 o 50 mila km prima che si buchino. Però il rischio c'è. Io le avevo montate sui cerchi in lega Range, apppunto senza camera per questo problema...oltre che per il canale da 7 (arrivando da dei rostyle tubed col canale da 6)... Montale senza camera... Ciao nè! ---- Pronello, Giacomo Pronello ...i dromedari e le Land hanno scoperto l'africa, poi sono arrivati il toy e le nissan... - Powered by Gus
Giacomo
Pronix
Messaggioil 25/11/2007, 18:14
A titolo informativo: questa notte ho bucato una camera d'aria, per sfregamento. Cerchi range tubeless + pneumatici ricostruiti (carcasse Michelin) + camere d'aria Michelin. Era un esperimento, domani tornerò ad usarle tubeless. Ciao Gianluca .... stiamo ancora passando ....
gianlu4x4
Messaggioil 26/11/2007, 9:32
ciao a tutti aiuto non ci capisco piu niente ,:))))))))))))))))))) posso montarle anche senza sui cerchi che non sono tubeles? considerando anche che io non penso dis gonfiare esageratamente. quindi meglio con o senza? Saluti Simone
KTM22
Messaggioil 26/11/2007, 9:58
a dimenticato.. sabato o provato e i cerchi vanno benissimo per il def td5:) ora una bella verniciata e poi..superoare il dubbio camera o no e poi via di mud..e fangoooooooooooooo per montarle senza basta che metto la valvola come i cerchi tubeles quindi.. Saluti Simone
KTM22
Torna a GOMME & CERCHI
