Africaland • Leggi argomento - Modular 16x7 off set +8
Messaggioil 30/12/2017, 13:45
Ciao, secondo gli esperti : con 235-85/16 su Cerchio Modular da 7" e offset +8 , riesco a stare dentro o al max a filo parafango ?
tiburzi
Messaggioil 30/12/2017, 14:14
Si, io sono a filo con le 255!
Messaggioil 30/12/2017, 14:31
landy76 ha scritto:Si, io sono a filo con le 255!
ok, quindi dovrei stare anche un poco dentro ! grazie Marco
tiburzi
Messaggioil 30/12/2017, 16:44
Confermo quanto già detto da landy76. Anche io con le 255-85 e modular 7jx16 +8 sono a filo parafanghini... Quindi tu puoi stare tranquillo
barracuda
barracuda
Messaggioil 30/12/2017, 16:57
:3 :11
tiburzi
Messaggioil 30/12/2017, 17:28
ma secondo voi questi , sono tubed o tubeless ?
http://www.paddockspares.com/6705165bkm ... dular.html
tiburzi
Messaggioil 02/01/2018, 21:32
Tubless montati il 27!
Range forever
Messaggioil 03/01/2018, 14:23
Range forever ha scritto:Tubless montati il 27!
:3 grazie
tiburzi
Messaggioil 22/10/2019, 23:52
Qualcuno mi sa dire se i cerchi sopra descritti sono affidabile in fatto di robustezza, o sono inutili minchiate cinesi?
max 62
Messaggioil 23/10/2019, 11:49
io con quei cerchi sono a filo con le235/85/16
franco fais
Messaggioil 23/10/2019, 15:18
franco fais ha scritto:io con quei cerchi sono a filo con le235/85/16
Grazie Franco, mi confermi quello che mi aspettavo dalle misure!
Ti chiedo se puoi fare qualche foto, in più chiedo se si tratta di un buon prodotto, pur essendo di after market, vale a dire sopportano anche un uso off non estremo?
max 62
Messaggioil 23/10/2019, 16:40
io li ho da tre anni con le 285, qualità accettabile, non ho avuto problemi particolari in or
ovviamente io sono fuori di un centimetro e qualcosa.... ma con le 235 confermo che non avrai problemi del genere.
Messaggioil 24/10/2019, 13:01
ti ho inviato le foto su whatsapp
franco fais
Messaggioil 24/10/2019, 13:03
io li uso da tre anni con qualche uscita pesante x ora nessun problema
franco fais
Torna a GOMME & CERCHI
