teodolo ha scritto:-cut-
Ci sono nella misura 255/85/16?
Whitedog ha scritto:Queste sarebbero meglio, se si decideranno a farle in misure normali.
vndlrt ha scritto:bene bene... arrivato il momento di cambiare le scarpette, ho provato le yoko.
Premetto che avevo su le Hankook dynapro MT, gomme eccellenti in ogni condizione: avevano 60.000km (boh.. forse... erano già su quando ho comprato auto) e tranne la rumorosità andavano ancora ottimamente!
Unico neo riscontrato: la frenata su neve (tasselli non intagliati...)
con le Yoko ci ho già fatto 1000km, per ora solo asfalto/autostrada e bagnato. Quindi le osservazioni sono parziali.
Posso però dire che esteticamente sono più strette (molto... larghezza battistrada sui 19 cm) e più alte (79 cm circa contro 77).
Sono più "agili". Non so come spiegarlo altrimenti, ma sembra che il def si muova più agevolmente (credo per impronta a terra minore?). Questo si riflette anche nella tenuta in curva: le hankook davano sensazione di essere più attaccate. Ripeto: sembra una sensazione più che altro, perchè in realtà anche correggendo o accellerando non lascia la traietttoria.
Sono più silenziose: il "whoooooo" si accentua verso i 60 Km/h ma non è fastidioso. Inoltre rimane costante! in autostrada posso tranquillamente ascoltare autoradio: al limite è il motore che è più presente! Le hankook, ormai a fine vita, erano disturbanti
Non sento differenza tra asfalto bagnato o asciutto: l'auto si guida esattamente allo stesso modo. Anche in rotatoria non ho notato niente di "pericoloso". Quindi: bene! (anche hankook comunque non mi davano problemi).
Il consumo mi sembra leggermente aumentato, ma ho cambiato anche i percorsi, ora più urbani.
In frenata sembra che gli spazi di arresto siano aumentati. In realtà è una sensazione: in pratica quando scalo e uso il freno motore (io lo uso molto) sembra che la macchina si impunti meno. Ma fenando, frena bene... boh...
Su neve: vederemo!
mattia.ghigo ha scritto:vndlrt ha scritto:bene bene... arrivato il momento di cambiare le scarpette, ho provato le yoko.
Su neve: vederemo!
Non entro nel merito ma una cosa vorrei sottolinearla.
FInalmente un report sincero!![]()
In genere tutti i report "stupidi" sulle gomme (e qui sul forum è PIENO)....fanno riferimento alle vecchie gomme precedentemente montate e si riassumono in genere con "nuove gomme eccezionali, silenziosissime, tenuta grandiosa anche su bagnato, frenata abbestia" etc....
Invece il tuo sembra davvero essere un report fatto "a modino"....bravo!![]()
