Africaland • Leggi argomento - Parere su 7.50 apparentemente enormi
Messaggioil 16/11/2019, 10:47
Buondì a tutti,
apro questo tread per chiedervi se è normale che le 7.50 r16 che mi sono arrivate sembrano enormi!
Nello specifico:
Dopo una lunga ricerca ho deciso di comprare delle gomme ricoperte (non apriamo dibattiti sull'argomento, ho già fatto le mie valutazioni 8-) ) misura 7.50 r16, come sempre, ed ho optato per le Ziarelli Cruiser (belle, brutte non importa, la mia perplessità è sulla dimensione).
Appena scaricate dal corriere mi sono subito sembrate enormi, difatti le accosto in garage ad una vecchia 7.50 che tengo di scorta e si nota che sono più alte! Metro alla mano le vecchie gomme sono 77,5 cm di diametro e 17,5 cm di larghezza, queste sono 80,5 cm di diametro e 19 cm di larghezza!
Alchè provo a montarci le catene e ci metto quasi 10 min di tribolazioni perchè sembrano piccole, ma alla fine ci riesco...
La mia domanda quindi è:
è normale che una 7.50 sia alta 80,5 cm? Mi pare quasi una 235... :roll:
Si riescono a montare sui cerchi rostyle?
Inoltre non vorrei che siano un 7.50 molto abbondante e che poi, una volta montate e gonfiate, non riuscissi più a montarci le catene (anche se le uso un paio di volte l'anno...)
Grazie 1000! :mrgreen:
Saluti
Rob
cocco91
Messaggioil 16/11/2019, 11:25
Tutto normale. Le Ziarelli sono le più grandi tra le ricostruite. Sui tuoi cerchi comunque montanto tranquillamente.
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 16/11/2019, 11:35
Anche perché sovente vengono ricostruite su carcasse di misura differente per cui di 7,50 ha solo la misura impressa sul fianco dello pneumatico.
Messaggioil 16/11/2019, 13:36
ecco perfetto...
grazie 1000... :mrgreen:
Saluti
Rob
cocco91
Messaggioil 16/11/2019, 15:16
Nel 99% dei casi le 7.50 le ottengono ricostruendo delle carcasse 235/85 r16, esattamente come le 255/85 le ottengono da delle carcasse 285/75... questione di facilità a reperire le carcasse e quindi anche di prezzo... ma sui rostyle ce le monti senza alcun problema! ;)
Dolx89
Messaggioil 17/11/2019, 20:58
:3 :3
procederò al montaggio, anche perchè le attuali ormai sono delle "slick" :mrgreen:
Saluti
Rob
cocco91
Messaggioil 17/11/2019, 21:04
cocco91 ha scritto:..."slick"...
Caciotta Power for ever!!!
Messaggioil 17/11/2019, 21:59
A montarle non hai problemi ... il problema potrebbe essere per sterzare, perchè potrebbero toccare sui puntoni anteriori a fine corsa, essendo più larghe, ed ovviamente sulla variazione di velocità del tachimetro, essendo di poco più alte.
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 17/11/2019, 23:41
:lol: :lol:
scirocco81 ha scritto:A montarle non hai problemi ... il problema potrebbe essere per sterzare, perchè potrebbero toccare sui puntoni anteriori a fine corsa, essendo più larghe, ed ovviamente sulla variazione di velocità del tachimetro, essendo di poco più alte.
con gomma da 19 cm di larghezza? Comunque quando le monto controllo e semmai regolo i fine corsa :roll:
Saluti
Rob
cocco91
Messaggioil 24/11/2019, 23:28
piccolo aggiornamento:
gomme montate e nel Week end ci ho fatto circa 200km molto vari: da superstrada a fuoristrada...
beh per ora promosse a pieno voti! buona tenuta sul bagnato ( migliore delle precedenti), con fango se la cavano ma spratutto: mi è sparito lo SHIMMY!!!! :mrgreen:
provata alla folle velocità di 115km sul raccordo perugia bettola con le varie buche e nulla!!!
devo dire chevrro molto titubante su queste gomme ma per ora sono decisamente andate oltre ogni aspettativa!
Saluti
Rob
cocco91
Messaggioil 25/11/2019, 0:37
Le misi anche io sul disco 300 e per i primi 20.000 km le trovai molto buone apparte che sul bagnato veloce. Poi ho venduto la macchina e la mia recensione si ferma qui. :mrgreen:
Messaggioil 25/11/2019, 9:13
ottimo, dato che 19j e veloce nella stessa frase non possono starci vado tranquillo! :mrgreen:
ps: ma come ho scritto ieri!!!! non riesco nemmeno a correggere il commento! :oops:
Saluti
Rob
cocco91
Messaggioil 25/11/2019, 10:16
19 è la larghezza normale di una 7.50, l'altezza è superiore di un paio di cm dovuto sicuramente alla ricopertura, ma una volta montata scenderà tranquillamente a 77 o poco più, dalle larghezze che riporti erano le tue precedenti 7.50 ad essere particolarmente strette di battistrada.
Con questa larghezza di gomma in ogni caso non tocchi da nessuna parte.
My two cents.
tonyfish
Torna a GOMME & CERCHI
