Africaland • Leggi argomento - Consiglio su gomme 265 70/75 R16
Messaggioil 13/10/2020, 16:26
Buongiorno a tutti, vorrei un consiglio.... ho a libretto nel mio defender le 265 70 r16 e le 265 75 r16.. e vorrei montarle, mi potete consigliare una gomma non troppo estrema che vada bene anche in strada e sia da fuoristrada da fango... il mio gommista mi ha proposto la MK2 di cui allego foto... non so non me ne intendo... secondo me aveva solo quelle a disposizione
casaretti
Messaggioil 13/10/2020, 18:35
Toyo Open Country M/T
geracera
Messaggioil 14/10/2020, 8:38
Misura strana il 70 da avere a libretto, prendi il 75 che è sicuramente meglio, ha il rotolamento delle 235 e stessa altezza da terra ma più larga, la 70 ti abbassa l'auto non ha senso.
Oltre tutto in 75 c'è una scelta di gomme molto vasta che in 70 non c'è.
Una gomma da fango per strada sarà sempre rumorosa, alzerà i consumi e in alcuni casi ha una tenuta inferiore sul bagnato, personalmente in quella misura dato che le ho avute ti consiglio Hankook Dynapro MT03, Le toyo consigliate erano la mia altra scelta che non ho preso perchè dovevo omologarle e non c'erano nel codice giusto.
Ma se cerchi online in 265 75 trovi davvero molte gomme mud.
Le km2 che ti consiglia il tuo gommista sono fuori produzione da credo un paio di anni, quindi se le ha a magazzino sono un avanzo, ora ci sono le km3.
Oltre tutto per quanto le km3 siano buone gomme per il fuoristrada non le terrei come unico treno, le monto sulla Classic sul secondo set di cerchi e in off vanno davvero bene, ma sono molto rumorose e a quanto dicono una volta raggiunto metà battistrada tendono ad indurirsi e a diventare scivolose su asfalto.
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 14/10/2020, 9:18
grazie mille gentilissimo
casaretti
Messaggioil 14/10/2020, 19:37
Ciao,
Come ti dicevo oggi sul mio Disco 300 monto queste Crocodile Lakesea 265/75 16.
Non sono rumorose, a mio parere.
Ho avuto anche le BF MK2 sul Disco200, Disegno simile, siamo lì...
Come misura, anche per me meglio stare sulle 75 come spalla.
Inviato dal mio CPH1907 utilizzando Tapatalk
Instagram: IronDado
IronDado
Messaggioil 03/11/2020, 18:53
buongiorno a tutti ho ho provato a montare le 265.70 16 e le 235 80 16... ma con tutte e due sterzando tutto i tacchetti della gomma toccano ... consigli?
casaretti
Messaggioil 03/11/2020, 19:48
casaretti ha scritto:buongiorno a tutti ho ho provato a montare le 265.70 16 e le 235 80 16... ma con tutte e due sterzando tutto i tacchetti della gomma toccano ... consigli?
naaaaaa lascia stare quelle gomme da mitsubishi. Vai direttamente sulle 265/75 o 235/85, perchè devi lasciare dei cm di spalla preziosi per la strada.
Toccano dove???? Se sui puntoni, monta dei distanziali o 4 cerchi leggermente scampanati
Messaggioil 04/11/2020, 9:16
Tocca dove c’è il segno più scuro
casaretti
Messaggioil 04/11/2020, 10:38
dove c'è il segno scuro
casaretti
Messaggioil 04/11/2020, 11:24
Come pensavo. La soluzione è quella che ti ho scritto sopra
Messaggioil 04/11/2020, 12:28
provo con i distandiali da 3 cm e eventualmente regolo il fine corsa dello sterzo... grazie
casaretti
Messaggioil 04/11/2020, 13:35
casaretti ha scritto:provo con i distandiali da 3 cm e eventualmente regolo il fine corsa dello sterzo... grazie
Secondo me regolare i fine corsa non serve se esci 3 cm
Messaggioil 04/11/2020, 15:48
Con le 235 non si tocca mai a meno appunto di non avere i fine corsa troppo aperti, nemmeno con i cerchi originali ET 33, dipende dalmodello ma sono anni che esce con quelle gomme o con le 750, che sono più strette ok ma siamo lì, i distanziali sono inutili.
Con le 265 ed et33 bisogna sicuramente regolare i fine corsa, anche se basta un cerchio ET20 (tipo wolf o sawtooth) per non toccare mai.
Ma non mettere le 70 e 80, metti 265 75 e 235 85
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 05/11/2020, 9:46
il mio modello di defender è un ex carabinieri del 96... non so come so come sono regolati i fine corsa ma con i cerchi sawtooth e 235 e 265 tocca... comunque provo con i distanziali da 3 cm e spero che non escano grazie...allego foto della prova
casaretti
Messaggioil 05/11/2020, 9:55
ecco la prova
casaretti
Messaggioil 05/11/2020, 11:17
casaretti ha scritto:il mio modello di defender è un ex carabinieri del 96... non so come so come sono regolati i fine corsa ma con i cerchi sawtooth e 235 e 265 tocca... comunque provo con i distanziali da 3 cm e spero che non escano grazie...allego foto della prova
Allora prova a regolarli!! :roll:
Sulla mia (ex) che aveva le 235 con et33 di serie e quindi regolata per quella, ci ho messo 265 75 e sawtooth ET20 e non ho dovuto regolarli
Le ex carabinieri uscivano con le 205, quindi molto probabilmente erano regolati per quelle e per avere maggiore raggio di sterzo.
Altra cosa, è un benzina o un diesel? il 2.0 mpi con le 235 85 o 265 75 fatica non poco a tirare le marce perchè si allungano troppo i rapporti.
Se p benzina onestamente ritirerei quanto detto prima e se hai le misure con diametro inferiore a libretto ti consiglierei di mettere 235 80 o 265 70.
Strane misure per altro, ma per curiosità, quante misure hai a libretto?
My two cents.
tonyfish
Torna a GOMME & CERCHI
