Africaland • Leggi argomento - La corretta pressione delle gomme...
Messaggioil 29/12/2020, 19:39
Non sapevo esistesse una formula e non avevo mai letto nulla in proposito.
Si narra che:
si moltiplica la massa massima (riportata a libretto) x la pressione massima consentita dai costruttori di pneumatici (ovvero 3 Bar o 44 PSI) e il tutto si divide per l'indice di carico delle gomme riportate a libretto (ad esempio 112 che corrisponde a 1120kg) x 4 (che è il numero di gomme su cui è distribuito il peso).
Il risultato è la pressione da tenere a pieno carico.
Conoscendo poi la distribuzione dei pesi sui singoli assi si può calcolare la differenza di pressione tra anteriore e posteriore :mrgreen:
Da notare che montando gomme XL (extra load) l'indice di carico aumenta parecchio e si può quindi tenere pressioni di lavoro più basse, che sono utili in fuoristrada e/o in caso di rimorchi psanti :idea:
N.B. La formula è calcolata al peso massimo della vettura e alla velocità massima consentita dalla gomma.
Messaggioil 29/12/2020, 19:48
Ma io che ho fatto le scuole basse come faccio a fare tutti questi calcoli?
Ma soprattutto, vale anche per gli pneumatici caciottati?
Messaggioil 29/12/2020, 20:16
“Scuole basse” : bellissimo ...
Chi vuol essere lieto sia
Balisticus
Messaggioil 29/12/2020, 20:32
Balisticus ha scritto:“Scuole basse” : bellissimo ...
Si. la mia aula era nel seminterrato e il sole non ci batteva mai neanche la Domenica!
Messaggioil 29/12/2020, 20:41
Non ho capito puoi fare qualche esempio?
Sai io ero il bidello della scuola di Abusivo
Messaggioil 29/12/2020, 20:45
Giffissimo ha scritto:...della scuola di Abusivo
Che bei ricordi ... ma anche allora trafficavi con delle strane bustine gialle?
Messaggioil 29/12/2020, 20:51
:? :lol:
Messaggioil 30/12/2020, 11:29
....aumento la posta in gioco
se LR indica 2.4 bar per un defender con le 235/85 r16
se monto le 255/85 r16 o le 285/75 r16 devo tenere sempre la stessa pressione?
8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Messaggioil 30/12/2020, 11:54
Più grandi le gomme più bassa la pressione...
Io le mie pressioni le misuro a c**o e non in senso metaforico, uso proprio il sedere, quando sono comodo la pressione è giusta! :mrgreen:
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 30/12/2020, 13:06
arkadia ha scritto:....aumento la posta in gioco
Dipende dall'indice di carico della della gomma 255 e/o 285, se l'indice di carico è lo stesso (ne dubito) la pressione dovrebbe rimanere invariata.
Ovvio che parliamo di pura teoria, ma è la formula usata per mettere a "libretto" le pressioni delle gomme
Messaggioil 30/12/2020, 15:08
Sidestick72 ha scritto:Non sapevo esistesse una formula e non avevo mai letto nulla in proposito.
Si narra che:
che è la formula con la quale i costruttori indicano le pressioni da adottare in funzione del carico. per honda sono tre: 2 passeggeri, pieno carico, traino
Messaggioil 30/12/2020, 15:20
Sidestick72 ha scritto:Ovvio che parliamo di pura teoria,
Esattamente.
Sidestick72 ha scritto: ma è la formula usata per mettere a "libretto" le pressioni delle gomme
...infatti, sul mio è indicata una pressione anteriore di 1,9 e posteriore di 3,3, che è una delle idiozie più raccapriccianti che abbia mai letto. :roll:
La pressione è quella giusta quando il battistrada si consuma uniformemente, è alta quando si consuma al centro, è bassa quando si consuma ai bordi esterni. Punto.
Oppure voi variate la pressione delle gomme a seconda di cosa caricate in macchina e a seconda della velocità a cui viaggiate? :shock: :shock: :shock:
l'orso
Messaggioil 30/12/2020, 15:30
l'orso ha scritto:Oppure voi variate la pressione delle gomme.....a seconda della velocità a cui viaggiate? :shock: :shock: :shock:
Mi hai beccato, confesso che sui lunghi trasferimenti autostradali (potendolo fare in movimento :twisted: ), ho alzato la pressione dalla solita con cui giro per strada :mrgreen:
nemmeno facciamo fuori tre treni di gomme per trovare la pressione giusta
Messaggioil 30/12/2020, 15:38
2,5 davanti e dietro, tara tra 22 e 33 q, 80kkm a treno a sempre (30 anni), e via senza pippe teoriche...
Digger, se avessi il gonfia sgonfia fisso qualche aggiustatina la farei anch'io (in base al carico, perché non faccio mai autostrada...)
l'orso
Messaggioil 30/12/2020, 15:42
Se non sei solito passare per boschi dove rischi di strappare i tubi, puoi sempre valutare i sistemi esterni.
Sembra una cacata, ma poter regolare la pressione ogni volta che si vuole e che il fondo lo richiede è una comoda figata :D
Messaggioil 30/12/2020, 15:56
Beh, in base alla velocità no, in base al carico....sì, se si va oltre alle solite 2-3 persone sedute dietro.
Prova a trainare 35 qli con le gomme sgonfie e poi mi dici... :roll:
ps: bellissimi invece quelli che mettono le gomme a 3.5-4.0 per consumare meno in autostrada.... :lol: :lol: :lol: e poi alla prima frenata seria, o peggio alla prima pozzanghera, vanno sul guard rail.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioil 30/12/2020, 17:10
fanfango ha scritto:ps: bellissimi invece quelli che mettono le gomme a 3.5-4.0 per consumare meno in
autostrada
Devo provare anche io, magari l'impronta a terra diventa tipo tubolare delle bici da corsa :lol: :lol: :lol:
Messaggioil 30/12/2020, 17:29
La tabella qui sotto riporta le pressioni consigliate nel libretto di uso e manutenzione del mio Puma.
Già davanti con 2,1 Bar e dietro 3,3 Bar , cerchiati in rosso, la macchina è rigida ed è impensabile fare anche solo uno sterrato.
Se poi guardiamo le pressioni a pieno carico, cerchiate in verde, dietro arriviamo a 4,5 Bar :shock:
Di solito viaggio con 1,8/1,9 davanti e 2,0 Bar dietro, solo se traino aumento la pressione, ma dietro non vado oltre i 2,6 Bar.
Messaggioil 30/12/2020, 18:49
La mia auto richiede una pressione maggiore per carico o uso sportivo, io la tengo sempre alla pressione per auto scarica, è più comoda, ma ho letto da qualche parte.... :roll: che nel caso si superino i 160 all'ora per un certo periodo l'auto segnala che bisogna rallentare perchè la pressione gomme non è sufficiente...
My two cents.
tonyfish
Torna a GOMME & CERCHI
