Africaland • Leggi argomento - 235/85/16 disco2
235/85/16 disco2
Messaggioil 09/06/2021, 15:39
ciao a tutti,non avendo trovato nulla con la funzione cerca chiedo a voi esperti.
Disco 2 td5 assetto 2", paraurti uso gravoso anteriore e posteriore e omologate 245/75/16.
Detto ciò mi capita molto spesso di toccare sempre con le pere nei percorsi con canali e sto valutando l'idea di mettere le 235/85/16 per averle più alte.
Girano tranquillamente o c'è necessità di altre modifiche?
grazie
pimar
Messaggioil 09/06/2021, 18:49
Monta due paradifferenziali seri.....troverai sempre dei tracciati in cui tocchi le pere, anche se monti le 235/85r16 (che ti alzano il ponte solo di 1.5cm rispetto alle 245/75).. ;)
Comunque....ci girano senza problemi con un assetto +2".
Messaggioil 09/06/2021, 20:06
ovviamente già montati Mattia se no col cavolo mi menavo a capofitto nei canali,allora dici non ne vale la pensa di affrontare un'altra spesa tra cetoc e omologazione?
pimar
Messaggioil 09/06/2021, 21:42
Valuta bene....fai i tuoi conti, ci mancherebbe...ma non penso che un incremento di 1.5 cm nella luce a terra ti dia tutta questa "libertà" in più...
Messaggioil 09/06/2021, 22:24
mi fa enormemente piacere il tuo commento xe pensavo molto di più e tu mi hai fatto riflettere,grazie.
pimar
Messaggioil 09/06/2021, 22:32
Nel diametro complessivo la differenza tra 245/75r16 e 235/85r16 è circa 3 cm.
Pertanto, a livello di altezza libera da terra, la differenza è circa 1.5 cm. ;)
Messaggioil 14/06/2021, 22:16
pimar ha scritto:ovviamente già montati Mattia se no col cavolo mi menavo a capofitto nei canali,allora dici non ne vale la pensa di affrontare un'altra spesa tra cetoc e omologazione?
Ma da quando il Cetoc rilascia le 235/85 per D2??
OnlyGasseRovescio
Torna a GOMME & CERCHI
