Africaland • Leggi argomento - Vibrazioni gomme
Vibrazioni gomme
Messaggioil 11/01/2022, 19:29
Ciao ho delle forti vibrazioni allo sterzo e cmq su tutta la macchina,ad un range di velocita che va’ dai 75 agli 85 km orari,prima e dopo tutto liscio.mi e’ stato detto che sono le gomme ovalizzate,perche tutto il veicolo e’ stato controllato sotto, e davanti.che ne pensate?trattasi di un def td5 90.grazie
gabry737
Messaggioil 11/01/2022, 19:40
puo essere "qualsiasi cosa" abbia a che vedere, stastisticamente, col ponte anteriore.
Se fossero ovali le gomme la percepiresti, in modo differente, ovviamente, a quasi tutte le velocita.
Differente la sensazione che se fossero quadrate, allora piu vai veloce meno senti la vibrazione.
La macchina e' originale o ha un kit rialzo?
Messaggioil 11/01/2022, 19:42
Ciao ha un rialzo di 5 cm
gabriele magno
gabry737
Messaggioil 11/01/2022, 20:13
da quando si manifesta il problema ? che altri avvenimenti, interventi, sono stati fatti?
Messaggioil 12/01/2022, 8:16
Ciao ZoSo ,le ho prese da un amico al 60% del battistrada sono le km2 255,si manifestation da quanto le ho montate.poi due gg fa ho provato ad invertirle le post le ho messe davanti e le ant dietro ed e’ pure peggiorato..nel range di velocita che dicevo sembra di stare sul toule ondule’ di una pista africana.eppure tutta la tiranteria boccole silent block etc sono stati controllati.
gabry737
Messaggioil 12/01/2022, 9:32
e come sono stati controllati?
un paio di settimane fa avevo più o meno il tuo stesso problema perciò, palanchino alla mano, ho controllato tutto e sembrava tutto ok.
ho sollevato una ruota alla volta e ho controllato il gioco dei cuscinetti, a posto anche questo.
fatta equilibratura e convergenza, nessun cambiamento.
inizio a smontare qualcosa per controllare meglio e, al primo tentativo, ho trovato il problema: uno dei due silent blocks della panhard era da sostituire.
naturalmente li ho sostituiti entrambi e il problema è svanito.
eppure al controllo con la leva sembrava tutto a posto...
lupetto dalla palude pontina
lupetto
Messaggioil 12/01/2022, 9:43
Se il problema si è manifestato al montaggio delle gomme è molto probabile che il problema siano le gomme....
Per togliersi il pensiero la cosa più pratica è montare altre gomme e vedere se torna tutto come prima. Potrebbe anche essere che le gomme usate, con qualche difetto, "esaltino" invece un altro problema
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 12/01/2022, 12:20
cavoli... e a lui nno lo facevano?
Messaggioil 12/01/2022, 13:43
Oi lupetto ma sai che anche un altro amico ha risolto con le boccole della panhard me lo ha detto stamattina…stesso problema.a questo punto la smonto e controllo i silent …vi faccio sapere grazieee
gabriele magno
gabry737
Messaggioil 12/01/2022, 18:23
Sono io! e confermo!!
teodolo
Messaggioil 19/01/2022, 9:41
risolto?
lupetto
Torna a GOMME & CERCHI
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
