Africaland • Leggi argomento - HELP! modifica cerchioni cercasiii!!!
Messaggioil 23/02/2022, 19:34
Buonasera a tutti,
come da titolo, ho comprato un set di cerchioni da 16 sui quali erano montate delle 325/85/16 e sui quali dovrei montare delle 37/12.50/16.
Avevo visto delle foto con gomme montate e i cerchi mi sembravano adeguati: d'altronde si tratta della stessa larghezza!
ora che mi sono arrivati, ho scoperto che sono dei 16/6j... :oops: :oops:
Hanno quindi larghezza 6 e mi sembra decisamente stretto....Proverò a farne montare una, ma mi sa che non ci siamo.... :twisted:
QUINDI DOMANDO: sapete se si può/se c'è qualcuno in grado di ALLARGARE i cerchioni aggiungendo uno o due pollici?? :?: :?: :?:
Messaggioil 23/02/2022, 20:07
Mi sa che e piu la spesa che l impresa....poi tutto si fa.il ferro lotagli e lo saldi. Ma se lo saldi storto....
Albertone81
Messaggioil 23/02/2022, 20:15
Sicuro di non fare prima ad aggiungere beadlocks interni ed esterni?
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 23/02/2022, 20:24
ho paura che comunque la gomma non lavori bene, una volta sgonfiata.
E queste devono lavorare sgonfie....
Messaggioil 23/02/2022, 20:28
Ne deduco che siano radiali, diversamente il problema non dovrebbe porsi.
jerry
Messaggioil 23/02/2022, 20:34
mmmmhhhh
no, sono le maxxxxxxxxxxissssss :lol: sticky.....dovrebbero essere tessili...o no?? :?:
tessili o radiali, mi sembra a naso che un canale da 6 per delle 12.50 sia un po' piccolo...o sbaglio??
Messaggioil 23/02/2022, 20:41
Si, il canale è strettino, ma una tessile sgonfia non si allarga, si allunga.
Per me con 2 beadlocks risolvi benissimo senza diventare pazzo a modificare pesantemente il cerchio.
jerry
Messaggioil 23/02/2022, 20:46
dovrei avere in giro un set di Staun.....se non li hanno mangiati i topi.... :roll:
Domani vado con un cerchio e una gomma dal mio gommista e vedo... ;)
Messaggioil 23/02/2022, 21:03
ma è solo mezzo pollice più largo dei padelloni ! come fanno a starci quei gommoni ?
ghiaino
Messaggioil 23/02/2022, 21:41
eh infatti.....ho un LEGGERISSSSSIMO DUBBBBIO...... :twisted:
Messaggioil 23/02/2022, 22:13
Fresa a disco, tornio e saldatrice...
Whitedog
Messaggioil 24/02/2022, 13:28
Io non sono assolutamente in grado di farlo.... :oops:
Messaggioil 24/02/2022, 13:30
Aggiornamento: sono tornato ora dal gommista il quale era ovviamente molto perplesso.... :mrgreen:
dice che prova a montarla con tutte le attenzioni possibili per evitare di rovinare i talloni, e che secondo lui una volta montata non sono necessari bead lock perchè sta talmente stretta da sola non si stallona di sicuro!! :mrgreen:
Boh...che dire...proviamo!
Messaggioil 24/02/2022, 13:51
Ci vuole almeno un canale da 8”, e fai prima a comprare dei cerchi 16x8 che metterti a modificare questi.
Tra l’altro l’allargamento di un canale non credo sia fattibile
geracera
Messaggioil 24/02/2022, 13:57
Saranno cerchi a 8 fori.
Forse non son così semplici da trovare... Boh.
jerry
Messaggioil 24/02/2022, 14:03
no no....quando montai i freni a disco fu rifatto il mozzo con 6 fori.
Peccato perchè i cerchi a 8 fori originali con et positivo erano belli larghi e sarebbero andati bene.... :twisted:
in alternativa quindi sarebbero da trasformare gli 8 fori con 6 fori....ma anche questo mi sembra di capire che è una cosa molto difficile!
Messaggioil 24/02/2022, 14:54
Ma allora hai l'attacco Jappo?
Come mai ti sei intestardito con quei cerchi?
Cos'hanno di speciale?
Mi hai incuriosito.
jerry
Messaggioil 24/02/2022, 15:02
si mi hanno fatto attacco jappo perchè "si trova dappertutto" ma in realtà è un gran casino, oltre a dover trovarli con ET 0 perchè altrimenti diventa larga come una portaerei!! :twisted: :twisted: :twisted:
Sono anni che sto impazzendo, e quindi alla fine non la uso!!!
Niente, la storia di questi cerchi è molto semplice: sempre in cerca dei...cerchi perfetti, l'altro giorno vedo su un mercatino facebook un tale che vende un set di 325/85/16 montate sui cerchi.
Le gomme sono ovviamente gigantesche, non me ne farei niente ma vedo che vende anche separatamente.
Quindi preso da euforia dopo aver visto le suddette gomme montate sui suddetti cerchi, lo contatto e compro i cerchi pensando che siano adeguati: d'altronde le 325 hanno la stessa larghezza delle 12.50.
Ieri sono arrivati i cerchi eeeee.....doccia fredda: sono normalissimi cerchi da 6 pollici! Quelli su cui normalmente si montano delle 205!!! :twisted: :twisted:
ORA,
le tabelle vorrebbero dei cerchi da 11 :o :o :o :o ma ovviamente sono riferite a pneumatici stradali radiali, magari /50, considerando comfort, deriva, tenuta, ecc ecc....
per noi tutte queste considerazioni non contano, quindi boh.....proviamo!!!
Ma secondo te....domanda: il canale così stretto può influenzare l'efficacia della gomma a regime (0.3 atm?) In altre parole, può perdere efficacia, può non rendere come dovrebbe?? :?: :?: :?:
Messaggioil 24/02/2022, 15:16
Sulle bias, no, proprio perché per la conformazione dell'armatura da sgonfia si allunga ad effetto cingolo al contrario delle radiali che si allargano.
Il problema, se mai, è se così stretto non possa creare un effetto "pizzicotto" tra il labbro del cerchio inferiore che cade all'interno dell'impronta dello pneumatico ed un eventuale ostacolo.
Ma sono congetture.
Poi che l'effetto antistallonamento sia dato da un cerchio più stretto è evidente, ma per le 12 e mezzo l'ideale è un 8.
jerry
Messaggioil 24/02/2022, 15:20
Io li avevo degli 8 spoke 8 et 0, le aveva il mio carrozziere da riverniciare, ma é mancato la settimana scorsa a 51 anni.
Dovresti conoscerlo perchè qualche gara di estremo se l'era fatta.
Gianni Penna. Team Goesecche.
Io non ho il coraggio di andare a richiederli a suo padre e suo fratello.
jerry
Torna a GOMME & CERCHI
