Africaland • Leggi argomento - a quanti mm di battistrada vanno cambiate le gomme?
Messaggioil 14/06/2022, 12:26
Il pneumatico nuovo ha 14.5 mm di battistrada, a quanti mm è consigliabile cambiarli?
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 14/06/2022, 12:32
tanbruk ha scritto:Il pneumatico nuovo ha 14.5 mm di battistrada, a quanti mm è consigliabile cambiarli?
In regola con la legge a 1,6 mm che vanno bene se il pneumatico è stradale.
Cambiarle prima è uno spreco e inquinamento inutile a meno che non riesca a piazzarle a qualcuno che le finirà.
Se invece sono delle MUD credo che già a 7-8 mm sentirai una gran differenza e farai quindi le valutazioni in base all'uso.
Se sono delle AT vedi un po' l'uso che ne fai ma se giri parecchio anche in inverno in fuoristrada o su strade bianche converrà non scendere sotto 6-7 mm perché specie sui laterali potresti sentirti insicuro.
G5X
Messaggioil 14/06/2022, 14:04
Sulle gomme ci sono i tacchetti di segnale livello massimo usura
Messaggioil 14/06/2022, 14:21
G5X ha scritto:....In regola con la legge a 1,6 mm che vanno bene se il pneumatico è stradale....
Per sicurezza li cambierei prima del limite di legge, diciamo tra i 6 e i 4 mm se stradali, quelli off road per il Defender li ho cambiati ben prima per raggiunti limiti di età e non per usura. ;)
Messaggioil 14/06/2022, 15:39
e come sono fatti i tacchetti x l'usura?
io ho solo una freccia che dice dove misurare, ma sono a 6mm e a guardarle sembrano lisce
Tanbruk
tanbruk
Messaggioil 14/06/2022, 16:07
G5X
Messaggioil 14/06/2022, 16:13
Tanbruk
tanbruk
Messaggioil 01/07/2022, 20:03
su alcuni battistrada 4stagioni o invernali
dovrebbero esserci 2 misure di tacchette
quando il consumo è alla prima (quella più alta ) si possono usare solo d'estate
alla seconda vanno cambiati
Anche se tutti………….noi no
alberto56
Torna a GOMME & CERCHI
