Africaland • Leggi argomento - Pneumatici originali
Messaggioil 26/09/2022, 11:19
Buongiorno ragazzi,
sul libretto del mio Defender 110 è riportata la sigla :
PNEUMATICI:
7,50 R 16C 6PR
che misura di pneumatico omologato posso montare?
Avete qualche suggerimento di siti che vendono questi prodotti?
Saluti
gianpaolo_r
Messaggioil 26/09/2022, 11:29
Puoi montare solo quella riportata sul libretto, oppure richiedere il nullaosta per poter montare altre misure di pneumatici e andare al collaudo in MCTC per aggiornare il libretto di circolazione.
Messaggioil 26/09/2022, 11:33
Si esatto,
volendo montare lo pneumatico indicato a libretto, mi sapreste indicare qualche sito che li vende?
Saluti
gianpaolo_r
Messaggioil 26/09/2022, 12:14
Ciao, praticamente li vende chiunque. Se scrivi su di un motore di ricerca 7.50 r16 e una marca di pneumatici, ti basta solo scegliere il miglior prezzo (occhio all'anno di produzione e se puoi paga con paypal).
Io prima delle 255 montavo le bridgestone dueler A/T in misura 7,50 r16 e mi sono trovato molto bene.
LucaPV
Messaggioil 26/09/2022, 12:19
Con il canale 7,5 posso montare pneumatici larghi da 205 a 235 giusto?
Altezza massima invece?
gianpaolo_r
Messaggioil 26/09/2022, 12:21
Messaggioil 26/09/2022, 12:25
Non sono espertissimo in materia, ma 7,5 non è il canale ma sono i pollici del battistrada.
Per farla semplice: io monto delle 255/85 R16, dove 255mm è la larghezza del battistrada, la spalle è l'85% della larghezza del battistrada e 16 sono i pollici di raggio del cerchio.
Nel caso delle 7.50 R16, 7.50 sono i pollici di larghezza del battistrada, la spalla è intesa come 100% del battistrada e R16 sempre raggio in pollici dei cerchioni. il canale su cui montavo io le 7,50 era da 5,5 pollici se non erro.
Qualcuno mi smentisca se dovessi sbagliare.
LucaPV
Messaggioil 26/09/2022, 12:34
Esatto, di solito gli pneumatici da 7,50 si montano su cerchioni con canale da 5,5" o 6"
Messaggioil 26/09/2022, 12:45
gianpaolo_r ha scritto:Con il canale 7,5 posso montare pneumatici larghi da 205 a 235 giusto?
Giusto per fare chiarezza, se sul libretto come pneumatici hai scritto solo 7,50 r 16 e non hai nulla in alternativa, puoi montare solo pneumatici 7,5 r16 (che in mm sono largo circa delle 190)
Puoi in alternativa richiedere l'omologazione di altre misure pneumatici (mi sembra fino ad un massimo di 2 per volta). Alcuni gommisti ti offrono un servizio completo dalla burocrazia alla visita in motorizzazione, chiaramente pagando di più. Altrimenti, tutto l'iter burocratico puoi farlo da te; Per il montaggio, serve invece la dichiarazione di un professionista per la corretta installazione se non erro.
L'iter è : Richiedi nulla osta al cetoc, attendi la risposta, prenota visita in motorizzazione e presentati con cerchi e pneumatici montati. se tutto ok, aggiornano il libretto.
LucaPV
Messaggioil 26/09/2022, 13:40
Se vado su un qualsiasi sito mi viene chiesta larghezza(?), altezza(?), diametro (16) poi indice di carico(6pr) e velocità(?) etc....
Che valori devo inserire?
gianpaolo_r
Messaggioil 26/09/2022, 13:57
7,50 (100) 16 e vedi cosa viene fuori
https://www.pneumatici-pneus-online.it/ ... -0-16.html
Messaggioil 26/09/2022, 14:05
Grazie Roby65to
gianpaolo_r
Torna a GOMME & CERCHI
