Africaland • Leggi argomento - quesito gomme defender 90 td5 2001
Messaggioil 29/01/2023, 23:34
ciao ragazzi, ho un dubbio che non riesco a chiarire nè sul web ne cercando qui sul forum...
a libretto il mio td5 90 2001 ha come misure pneumatici: 7.50 r16 90M
ma subito sotto trovo scritto:pneumatici in alternativa: 265/75 r16 90m e 98m
dunque, da totale profano, posso montare tutte e tre le misure delle gomme?
al momento monto delle falkland wildpeak 265/75 con le quali mi trovo molto bene contando che non faccio molto offroad e la uso per viaggetti.
questa misura porta un eccessivo sollecitamento ai semiassi ecc ecc?
grazie e scusate l'ignoranza
p.s. ma le 7.50 sarebbero le 235? proprio non ci capisco un cazzzzzzzzzz
Federicoland90td5
Messaggioil 30/01/2023, 7:26
Le misure che hai a libretto le puoi montare senza problemi, per le misure trovi tutte le tabelle sul web, se non fai off con la trasmissione per uso stradale sei apposto con tutte le gomme che vuoi!
max 62
Messaggioil 30/01/2023, 7:58
Le 235 non sono le 7.50. Le seconde sono una misura in pollici. Non hanno nulla a che vedere
Messaggioil 30/01/2023, 18:58
7.50 corrispondono all'incirca a delle 205...urende...
Cast a cold Eye
On Life, on Death.
Horseman, pass by
kloda
Messaggioil 30/01/2023, 19:29
Direi che le 7.50 corrispondono di più alle 235 come diametro ma più strette ovviamente. Le 205 sono un'altra cosa.
Messaggioil 30/01/2023, 22:18
Le 7.50 a memoria corrispondono alle 195/100 r16 ;)
Dolx89
Messaggioil 30/01/2023, 22:57
non so...a me era arrivato che le 7.50 fossero dell 205...poi mgari mi sbavaglio...
Cast a cold Eye
On Life, on Death.
Horseman, pass by
kloda
Messaggioil 30/01/2023, 23:00
le 205 sono sostitutive delle 6,00, hanno praticamente lo stesso diametro, anche se ovviamente sono più larghe...
Messaggioil 30/01/2023, 23:01
Dolx89 ha scritto:Le 7.50 a memoria corrispondono alle 195/100 r16 ;)
Esatto, misura che ovviamente non esiste...
Messaggioil 31/01/2023, 0:18
nun ce cabisc qiù nent
Cast a cold Eye
On Life, on Death.
Horseman, pass by
kloda
Messaggioil 31/01/2023, 1:56
landy76 ha scritto:Le 235 non sono le 7.50. Le seconde sono una misura in pollici. Non hanno nulla a che vedere
Ah ok..quindi la misura più comune da mettere su un 90 quale sarebbe? 235 e 265?grazie!
Federicoland90td5
Messaggioil 31/01/2023, 8:30
Io starei su una 235 che a mio avviso sono meno padellone ovvero meno larghe delle 265. Quindi meno attriti, più angolo di sterzo più maneggevoli e meno consumi. Poi ognuno la vede come vuole. Questo il mio consiglio
Messaggioil 31/01/2023, 10:11
Infatti, anche secondo me le 235 sono le gomme per il Defender per come lo uso io.
Messaggioil 01/02/2023, 10:34
concordo con tutti, da ex possessore di defender ti dico che le gomme migliori a mio avviso sono le 235. maneggevoli in tutte le situazioni e alte il giusto
Attuale Disco II Td5----Ex Land rover 90 2500 diesel
Guido_Vi
Messaggioil 01/02/2023, 14:35
Altrimenti le 255 ma ad oggi sono difficili da omologare. Solo io sono riuscito dalle 7.50 ad ottenere le 255...Però non vi dico come!!!! Hihihih
Messaggioil 03/02/2023, 8:32
landy76 ha scritto:Io starei su una 235 che a mio avviso sono meno padellone ovvero meno larghe delle 265. Quindi meno attriti, più angolo di sterzo più maneggevoli e meno consumi. Poi ognuno la vede come vuole. Questo il mio consiglio
Ho capito, grazie mille
Federicoland90td5
Messaggioil 26/02/2023, 23:36
dici che le 265 su un mezzo tutto originale sono dannose? ( non faccio trial o cose simili, al massimo mulattiere)
Federicoland90td5
Messaggioil 27/02/2023, 7:55
No perché fino a prova contraria all'epoca certi td5 e tdi avevano le 265 /75
Devi solo regolare i fine corsa sterzo per evitare che le gomme freghino i puntoni.
Messaggioil 28/02/2023, 7:03
Se monti le 235 sui padelloni (per l'altra misura non so) non noterai differenze di trazione rispetto alle 7.50 perché sono alte uguali, ma per quello che riguarda il raggio di sterzata è una bella rottura, anche se regoli i finecorsa per non toccare i puntoni rimane il problema che non sterzi più come prima!
Unica soluzione sarà montare cerchi con et +8!
max 62
Messaggioil 28/02/2023, 7:44
Comunque i 300tdi allestimento County montavano le 265 con i cerchi in lega di mamma land. Ed erano i 300! I td5 le mangia a colazione!
Torna a GOMME & CERCHI
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
