Africaland • Leggi argomento - 215/85 r16
215/85 r16
Messaggioil 17/04/2024, 13:15
Salve come scritto nell’altra sezione ho preso un discovery tdi 300 del 97 a fine estate devo cambiare le gomme (attualmente ho delle 235/70 r16) la misura che vorrei mettere è la 215/85 r16 aldilà della parte burocratica che accorgimenti dovrei adottare per montarle? Attualmente ho la macchina in versione originale..come devo procedere?
saluti,Alberto
alcn30.06
Messaggioil 17/04/2024, 13:33
Non farlo. Sul Discovery sono estremamente strette, come le 205 r16, estremamente sottodimensionate
Messaggioil 17/04/2024, 13:48
Ciao.. ho fatto la comparazione sui vari siti di pneumatici e le porta più grosse e più alte rispetto alle 205 r16.. avevo pensato a questa misura o alla 225/75 r16 perché dovrebbero starci anche in versione originale..
saluti, Alberto
alcn30.06
Messaggioil 17/04/2024, 16:45
Prova a chiedere il nullaosta per le 235/85 r16, credo sia la gomma "giusta" per il disco1 ;)
Dolx89
Messaggioil 17/04/2024, 19:31
Dolx89 ha scritto:Prova a chiedere il nullaosta per le 235/85 r16, credo sia la gomma "giusta" per il disco1 ;)
Per farci stare le 235 che modifiche bisogna fare?
alcn30.06
Messaggioil 17/04/2024, 20:11
Dipende a cosa sei disposto a rinunciare :mrgreen:
Messaggioil 17/04/2024, 20:35
Babbano ha scritto:Dipende a cosa sei disposto a rinunciare :mrgreen:
Volevo valutare pro e contro anche per questo la mia idea era una gomma più stretta della 235/85
alcn30.06
Messaggioil 17/04/2024, 21:14
Esistono 2 scuole di pensiero. Quella delle modifiche varie all'assetto (perché sono più alte), e quella del taglio lamierati con i parafanghi flexy.
Io sono assolutamente per la seconda. :D
Poi parere spassionato e completamente personale, secondo me le gomme minime per un disco sono le 265/75.....
Messaggioil 17/04/2024, 21:20
Hai qualche foto del lavoro per cui sei più propenso tu?
alcn30.06
Messaggioil 18/04/2024, 7:04
Messaggioil 18/04/2024, 10:36
alcn30.06 ha scritto:Per farci stare le 235 che modifiche bisogna fare?
Vado a memoria, ma mi pare che vada effettuato quello che veniva chiamato "camel cut". Prova a fare una ricerca su google come "discovery 1 camel cut" e dovrebbe uscirti qualche immagine più esplicativa ;)
Dolx89
Messaggioil 18/04/2024, 13:25
Dolx89 ha scritto:Vado a memoria, ma mi pare che vada effettuato quello che veniva chiamato "camel cut". Prova a fare una ricerca su google come "discovery 1 camel cut" e dovrebbe uscirti qualche immagine più esplicativa ;)
Ok grazie darò un’occhiata
alcn30.06
Messaggioil 19/04/2024, 10:49
Buongiorno mi sono documentato sul camel cut e non sembra un lavoro difficile da fare ma la mia curiosità sulla 215/85 r16 rimane!! Speriamo qualcuno abbia percorso questa strada da togliermi le curiosità..
saluti, Alberto
alcn30.06
Messaggioil 19/04/2024, 12:53
ciao, potrei sbagliarmi, ma sulla discovery tdi 200 di Carlo Rinaldi (ex Camel) ho notato che con cerchi padelloni e gomme 7,00-16 , è presente il Camel Cut.
Stebar
Messaggioil 19/04/2024, 12:57
Dimenticavo che confrontando le 7,00-16 con le 215 -85-16 sulla tabella di corrispondenza risulta un diametro di 1 centimetro di differenza fra le due misure
Stebar
Messaggioil 19/04/2024, 14:52
Stebar ha scritto:ciao, potrei sbagliarmi, ma sulla discovery tdi 200 di Carlo Rinaldi (ex Camel) ho notato che con cerchi padelloni e gomme 7,00-16 , è presente il Camel Cut.
Le 215/85 hanno diametro di 77cm.. mi confermi quello k pensavo ovvero che senza camel Cut nemmeno le 215 mi entrano a quel punto se devo tagliare monterei le 235 se me le omologano..
alcn30.06
Messaggioil 19/04/2024, 16:46
Ma che disegni ci sono in 215? Non credo molti
Messaggioil 19/04/2024, 19:53
Babbano ha scritto:Ma che disegni ci sono in 215? Non credo molti
Ci stanno le cooper stt pro e le hankook mt su tutte e poi comsofer unigrip e altre che non mi vengono.. io sarei orientato sulle cooper
alcn30.06
Messaggioil 05/05/2024, 17:56
Buon pomeriggio ho da porvi un’altra domanda a cui non ho trovato risposta nelle mie ricerche.. se sul mio disco mantengo assetto standard e faccio il body lift mi entrano le 235/85 senza tagliare niente? Se si il body lift di che altezza va fatto?
saluti, Alberto
alcn30.06
Messaggioil 05/05/2024, 19:26
Mi sembra di ricordare non oltre i 3 cm, perchè iniziano a diventare corti piantone di sterzo e non so cos'altro, oltre alle leve cambio e riduttore
Torna a GOMME & CERCHI
