Africaland • Leggi argomento - pneumatici per series 2a
Messaggioil 08/10/2024, 15:49
Buongiorno a tutti,
ho dei pneumatici 7,50 r16 con gomme tassellate da fuoristrada e sulla mia series 2a a libretto ho indicato solo le 6,50 r16. Premesso che so che non è possibile circolare perchè non sono a libretto e che il CETOC non me le approva perchè maggiori del 5% rispetto a quelle omologate, volevo sapere se per un uso non stradale è possibile montarle o se potrebbero creare problemi.
Grazie, Andrea
andreamascheroni
Messaggioil 08/10/2024, 15:59
I problemi sono quelli legali, se vieni fermato e controllato, c'è sanzione, ritiro del libretto e collaudo straordinario in MCTC, dal punto di vista tecnico non ci sono problemi, le gomme da 7,50 erano previste come optional anche sulle 88, si montavano sui cerchioni delle 109 che sono più larghi e con un tachimetro differente tarato per quella misura, ovviamente se ci fai fuoristrada un po' pesante è più facile rompere semiassi o differenziali che non con ruote più piccole...
Messaggioil 08/10/2024, 16:17
roby65to ha scritto:I problemi sono quelli legali, se vieni fermato e controllato, c'è sanzione, ritiro del libretto e collaudo straordinario in MCTC, dal punto di vista tecnico non ci sono problemi, le gomme da 7,50 erano previste come optional anche sulle 88, si montavano sui cerchioni delle 109 che sono più larghi e con un tachimetro differente tarato per quella misura, ovviamente se ci fai fuoristrada un po' pesante è più facile rompere semiassi o differenziali che non con ruote più piccole...
Grazie mille per la risposta.
Volevo trovare un modo per farle omologare, per ora le ho solo depositate in garage.., perchè anche esteticamente sono molto più belle delle 6,50.
andreamascheroni
Messaggioil 08/10/2024, 18:32
In Italia è praticamente impossibile, forse in Germania passando dal TUV, ma ti costa quanto un rene...
Messaggioil 08/10/2024, 19:10
Mah, dici che oggi non si riesce più, io l'avevo fatto legalmente in motorizzazione..
Messaggioil 08/10/2024, 19:23
Strano, che gomme avevi omologate sul libretto? Dal 1996 c'è il limite del 5% rispetto a quelle omologate dalla casa madre...
https://www.automotoradriatica.com/wp-c ... -94_96.PDF
Messaggioil 09/10/2024, 9:32
Ma hai provato a fare richiesta al CETOC?
Fin che va quel che basta... non toccar perchè si guasta!
antonio 73
Messaggioil 09/10/2024, 9:40
Ha detto che il CETOC non gliele approva, ed è normale dal momento che la circonferenza di rotolamento supera abbondantemente il 5% di quelle omologate in origine.
Messaggioil 09/10/2024, 9:56
...anni fa, andando all'uffico tecnico della motorizzazione lamentando il fatto che erano gomme molto difficili da trovare, mi avevano scritto a mano sul libretto le 205/80 16 mettendo poi un timbro della motorizzazione sul libretto senza fare tante parole...
...non so se poi partendo alle 205 si rientri nel 5%...
...ciao ciao Simone
viaggiolo
Messaggioil 09/10/2024, 10:24
No, le 205/80R16 hanno praticamente lo stesso diametro delle 6,00-16
Messaggioil 09/10/2024, 13:43
Occorre fare richiesta delle 7.00 x16 e poi di lì alle 7.50 x16 portando un libretto di una macchina che le abbia dall'origine (sono quelle che uscivano con l'overdrive).
Io avevo fatto così, ma la motorizzazione me lo aveva concesso in un unico passaggio... insistendo.
Fatto tutto in autonomia, senza agenzia.
Ma sono passati almeno 15 anni, probabilmente il mondo è cambiato.
Messaggioil 09/10/2024, 14:42
Non si può fare, probabilmente sulla tua macchina (*) erano già omologate le 7,00 anche se non riportate sul libretto, altrimenti così facendo potresti arrivare alle 9,00, la tolleranza del 5%, entrata in vigore nel 1996, è sempre rispetto agli pneumatici omologati dalla casa madre e che risultano dalla fiche di omologazione depositata presso la MCTC.
(*) Non ricordo di che anno è la tua macchina, ma negli anni '80 avevano omologato anche le 7,00 e dal 1982 anche le 7,50 su alcune versioni di 88.
Messaggioil 09/10/2024, 17:49
io ho 1981, ma solo 6" e 6.50"
chiccopaqe
Messaggioil 09/10/2024, 18:41
a partire da fine 81 avevano omologato le 7,50, ma solo sulle SW con overdrive di serie
Messaggioil 09/10/2024, 18:42
Onestamente non ricordo, sta di fatto che tutti dicevano che era impossibile, invece da solo in motorizzazione a Torino ho fatto tutto.
Messaggioil 10/10/2024, 0:16
Dipende dall' anno della macchina, se è ante 1980, tanto per capirci con motore a tre supporti, non hai praticamente speranze, a meno di strani giri...
Messaggioil 10/10/2024, 8:13
La mia è produzione 1980, immatricolata in Italia nel 1981.... 3 supporti :12
Messaggioil 10/10/2024, 9:25
Allora hai avuto un bel c. a riuscire ad omologare le 7,50, caso più unico che raro...
Messaggioil 10/10/2024, 10:13
No, diciamo le cose come stanno... sono stato bravo ;)
Torna a GOMME & CERCHI
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
