Africaland • Leggi argomento - Padelloni larghi. Offset?
Messaggioil 18/01/2025, 10:11
Buongiorno, vorrei sapere se qualcuno conosce l'offset dei padelloni originali r16 larghi 6,5 pollici.
È sempre et33?
Se si, sapete se ci stanno le 265/75/16 o in sterzata toccano?
giaretta luigi
Messaggioil 18/01/2025, 15:28
Si sono sempre 33 positivo ma con le 265 credo che vadano a toccare nel puntone anteriore in sterzata. Devi regolare i fine corsa. Comunque i 300 tdi con allestimento county uscivano con le 265 e i cerchi in lega ma sicuramente veniva ridotta la sterzata di poco. Tieni conto però del canale molto stretto che con le 265 risulta un po' misero. Trova dei cerchi in lega originali usati. Altrimenti ci sono le copie dei Wolf con Et maggiorato e canale 7 mi pare. Li aveva Raptor 4x4. Così ti appaga la vista se vuoi tenere il mezzo originale. Si trovavano anche dei padelloni con canale più largo, ricordo i 130 dei vvff che li montavano
Messaggioil 18/01/2025, 15:31
https://raptor4x4.it/categoria-prodotto ... -defender/
Messaggioil 18/01/2025, 19:05
landy76 ha scritto:Si sono sempre 33 positivo ma con le 265 credo che vadano a toccare nel puntone anteriore in sterzata. Devi regolare i fine corsa. Comunque i 300 tdi con allestimento county uscivano con le 265 e i cerchi in lega ma sicuramente veniva ridotta la sterzata di poco. Tieni conto però del canale molto stretto che con le 265 risulta un po' misero. Trova dei cerchi in lega originali usati. Altrimenti ci sono le copie dei Wolf con Et maggiorato e canale 7 mi pare. Li aveva Raptor 4x4. Così ti appaga la vista se vuoi tenere il mezzo originale. Si trovavano anche dei padelloni con canale più largo, ricordo i 130 dei vvff che li montavano
Appunto il mio è un VdF con i padelloni larghi 6,5 pollici invece che 5,5 o 6 degli altri. Quindi le 265 sono troppo larghe e serve il cechio da 7 (perché ho visto alcuni ciu 265 sugli wolf che dovrebbero essere da 6,5 anche loro)?
Se riduco la sterzata è un casino. È il 130 e già sterza poco.
Purtroppo a libretto ho solo le 7,50 e col cetoc riesco ad avere le 265. Le 255/85 non me le danno e le 235/85 con lo stesso indice di carico 121, cioè non esistono
giaretta luigi
Messaggioil 18/01/2025, 22:03
Wolf canale 7 non esistono. L'unico che si avvicina per stile è il modular che ha canale 7 e si trovano con Et 8. Monti tranquillo le 265 e non toccano. Sarai a filo filo giusto con i parafanghini. Non capisco il tuo problema, scusa.
Messaggioil 18/01/2025, 23:20
No. Ho capito tutto. Mi piacevano più gli Wolf ma dovrò per forza comprare i Modular e montare i parafanghini posteriori che il 130 non ha
giaretta luigi
Messaggioil 19/01/2025, 10:18
Mi sembra strano che non concedano più le 255/85, o su un 130 ancora meglio le 285/75, alte uguali ma più larghe, che si un mezzo del genere male non farebbe.
Comunque se ti allarghi con l'et, guadagni in raggio di sterzata
Messaggioil 19/01/2025, 12:16
Non le concedono a me che ho solo le 7,50 a libretto perché sforano del 5% rispetto a quelle riportate originariamente a libretto stesso. Fa conto che ho chiesto se mi passano le 235 con indice 120 invece che 121 e niente, anche se altri 130 le hanno
giaretta luigi
Messaggioil 20/01/2025, 11:17
Io sinceramente monterei le 265/75 sui wolf con canale 6,5, tanto sinceramente tra 6,5" e 7" come canale non è che ci sia così tanta differenza e con delle 265/75non penso avrai così tanti problemi a farcele stare ;)
Dolx89
Messaggioil 23/01/2025, 14:00
I padelloni larghi (anr1534pm) hanno un offset di 20,6 non 33, poi le 265/75 sul 6,5 non ce le metterei, troppo stretto, anche il 7 sarebbe un po' strettino, l'ideale sarebbe l'8, poi per carità si montano anche sul padellone da 5,5 ma fanno schifo.
exxon
Messaggioil 23/01/2025, 19:26
Scusami Exxon ma sugli 8" si montano senza problemi le 35 12.50... l'8 per delle 265/75 è troppo largo! Per l'amor di dio ci stanno eh, ma comunque non andrei oltre il 7...
Dolx89
Messaggioil 24/01/2025, 20:32
Senti, controllando i vari siti di produttori di pneumatici sulle 265/75 danno come cerchio ideale 7,5 - 8 e in effetti tanti sul d2 montano sui cerchi originali da 8 le 265/75 e dalle foto non mi sembrano troppo larghi, poi se le monti sul 7 ci stanno uguale ci mancherebbe.
exxon
Torna a GOMME & CERCHI
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
