Africaland • Leggi argomento - Camere d'aria 7,50/26 con 235/85/16?
Messaggioil 24/12/2025, 1:03
Ciao, sto comprando gomme nuove 235/85/16 e vorrei montare le attuali su dei cerchi tubed dove attualmente ho delle 7,50, in modo da portarle a fine vita.
Posso usare le camere d'aria delle 7,50 o devo cambiare anche quelle?
giaretta luigi
Messaggioil 24/12/2025, 8:28
Io non metterei gomme nuove tubeless con camere. Si potrebbero lacerare le camere a lungo andare perché le gomme all'interno hanno degli intrecci che con gli sfregamenti lesionano. Perché non cambi i cerchi e li metti tubeless?
Messaggioil 24/12/2025, 10:04
Se è solo per tenere un set di scorta, credo che la camera vada bene come misura, visto che le gomme sono quasi uguali.
Se invece è per risparmiare un set di gomme quasi finito, valuta se non costino di più le camere e lo sbattimento, tenendo in considerazione quanto detto da Landy
Messaggioil 24/12/2025, 10:34
Forse non sono stato chiaro. Sui cerchi tubeless monto delle gomme nuove AT. Le gomme che ho adesso, che sono più stradali le vorrei mettere su dei cerchi tubed dove ho delle 7,50 peraltro non particolarmente vecchie (una camera d'aria ha 4 mesi) così da continuare ad usarle su strada. Però cambiare anche le 4 camere d'aria non so se vale la pena...
giaretta luigi
Messaggioil 24/12/2025, 11:11
Le 235/85 hanno lo stesso diametro, ma sono molto più larghe delle 7,50, ho qualche dubbio che possano andare bene, perlomeno durare, sulla camera ci dovrebbero essere scritte le misure degli pneumatici compatibili...
Messaggioil 25/12/2025, 10:52
Ho cercato i modelli su internet e ha ragione Roby: ho trovato un produttore, tale Goodtire che categorizza le camere solo in base alla misura in larghezza e per la 7.50 vende la 195/205 R16, mentre sulle 235 ci vanno le 235/245 R16
Io pensavo erroneamente che la misura fosse piu simile.
Messaggioil 26/12/2025, 9:28
Grazie. Comunque sono andato da un gommista (peraltro una catena, forse non specializzati nei 4x4) e mi hanno detto che il passaggio di misura da 7,50 in su è molto alto, cioè non c'è la 235, quindi vanno bene le 7,50...
giaretta luigi
Messaggioil 26/12/2025, 11:13
Se lo dice lui... :shock: :?
Chissà perché allora i produttori fanno entrambe le misure...
Se ci pensi, montando una camera d' aria fatta per uno pneumatico con una sezione interna più piccola in uno più grande verrà stiracchiata e la possibilità che ceda sono molto maggiori rispetto a quella della corretta misura.
Messaggioil 26/12/2025, 12:28
Ci vado avanti da 10 anni con le camere d’aria delle 7,50 su delle 235 tubless e cerchi tubed
emanuelecapuzzo
Torna a GOMME & CERCHI
