Africaland • Leggi argomento - equilibratura con le palle!!!!
Messaggioil 01/12/2008, 16:26
...allora dato che non riesco a ottenere un equilibratura decente su i miei cerchi zu rims a 5 razze volevo porvar eil sistema delle palline all'interno del copertone...cosi da ottenere un equilibratura dinamica... che ne dite????dovo posso trovare qui in italia il prodotto...?l'avevo visto su n sito italiano ma non ricordo dove....grazie a tutti...ciao
Un bel giorno mi imbarcai su un cargo battente bandiera Liberiana....
dcm
Messaggioil 01/12/2008, 16:31
Perchè definisci non decente una equilibratura normale ?
Pino
porcupine
Messaggioil 01/12/2008, 16:36
Non e' che il "problema" sono le gomme e non i cerchi?
mirkop82
Messaggioil 01/12/2008, 16:40
ma le gomme sono nuove...il porblema è che mi si staccano i pesetti dai cerchi...dato che sono quelli che si attaccano con l'adesivo...
dcm
Messaggioil 01/12/2008, 17:01
Cianoacrilato??? :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioil 01/12/2008, 17:23
poessse poesse.......
dcm
Messaggioil 01/12/2008, 17:36
ma con i pesetti appiccicati ti funziona l'equilibratura? in tal cso facci mettere quelli agganciati! basta fare la bilanciatura alla vecchia maniera, divero è il discorso se hai i bead-lock in tal caso è un problema a prescindere la bilanciatura è guasi impossibile l'unica strada decente sono le palline.
ciao!!
Def89
Messaggioil 01/12/2008, 17:51
i pesetti si staccano come che....mi sono stufato di andare semrep dal gommista....per questo optavo per le palle dentro..
dcm
Messaggioil 01/12/2008, 19:15
nessuno sa dirmi dove trovare le palline da mettere dentro il cerchio???
dcm
Messaggioil 01/12/2008, 19:18
non so dove puoi trovare le palline da mettere nel cerchio, ma se pulisci bene con uno sgrassatore i cerchi, poi li sciacqui bene, i pesi li tieni in tasca un pò prima di metterli (per scaldare la colla) oppure li scaldi con il phon e se propio propio vuoi gli metti sopra al peso un pezzo di nastro americano a protezione di quest'ultimo.
marco84
Messaggioil 01/12/2008, 19:22
Io ho i tuoi stessi cerchi, i pesi sono incollati anche da me, ho usato uno spray "pulisci freni" della wurt (vanno bene anche gli spray pulisci farfalla o più semplicemente del diluente). Chiaramente vanno incollati sulla parte piatta. I pesi con i "gancetti" data la forma del cerchio non è possibile metterli.
Ste
(se poi comuque vuoi provare i pesi da mettere dentro e ci fai sapere qualcosa ci convertiamo anche noi :D )
Vis Insidae Celeritas
Lat: 46° 2'14.90"N
Long: 8°55'5.15"E
Fix
Messaggioil 01/12/2008, 20:03
Scusate la mia ingoranza :oops: ma... di cosa state scrivendo? Che robe sono queste sferette? Come si usano? A cosa servono?
carriolon
Messaggioil 01/12/2008, 21:39
carriolon ha scritto:Scusate la mia ingoranza :oops: ma... di cosa state scrivendo? Che robe sono queste sferette? Come si usano? A cosa servono?
SEI sempre il solito che non sa nulla di Land Rover. CARRIOLON...vergognateeee!!! :D :D :D
Scusate l'intromissione, ma mi è venuta spontanea! A quando una :11
Ciaooo
CF
caiocif
Messaggioil 01/12/2008, 21:51
Prova ad andare da un gommista che tratta gomme per camion...loro usano questi sacchettini che si aprono e si spalmano dove c'è bisogno di equilibratura...
Non ho idea però quando cambi gomme, come fai a riazzerare la situazione...
Giacomo
Pronix
Messaggioil 01/12/2008, 21:53
Io ho i zu rims, i pesi non si sono mai staccati, da 7 mesi
prova a cambiare gommista ;)
Virus
Messaggioil 02/12/2008, 13:10
infatti mi sa che cambierò gommista.....però il sistema delle sfere dentro la gomma mi sembra sempre utile ad esmpio per le gomme da fango...difficili da equilibrare...no?
dcm
Messaggioil 02/12/2008, 16:45
Ok Giacomo, quindi è un lavoro da gommisti, menrte poco sopra mi sembrava di aver capito che lo si può fare da soli.
Perchè dici di dover azzerare la situazione al cambio gomme? In massima parte, sono sempre le gomme a dover essere equilibrate e quindi anche cambiandole per poter utilizzare gli stessi cerchi e montare altre gomme, i pesi restano sulla gomma precedente proprio laddove sono necessari. Ovvio che avendo un ulteriore treno di cerchi, il problema non si pone.
carriolon
Messaggioil 02/12/2008, 16:49
si ma le sfere di piombo essendo sciolte all'interno del cerchio si vanno a posizionare dove servone per via della forza centrifuga... per questo si ha un equilibratura costante e sempre precisa...acnehs e uscendo da un percorso fangosoo rimangono attaccati ai cerchi pezzi di fango....
dcm
Messaggioil 02/12/2008, 17:34
ecco ho trovato il sito di chi ha inventato questo sistema, il nome vero e proprio è Dynabeads; c'è chi le ha sostituite con delle palline da soft-air, non sono in piombo ma in materiale plastico, comunque sono nate per risolvere i problemi dei bead look che sono impossibili da bilanciare, su dei cerchi in lega basta pulire per bene, con il prodotto specifico, la superficie dove incollare il pesetto e da lì quello non si staccherà mai, anzi farà girare le scatole per staccarsi quando vanno tolti!
comunque il sito dicevo è questo
http://www.innovativebalancing.com/index.html
qui c'è come si montano
http://www.innovativebalancing.com/service.htm
qui la quantità di palline in base al pneumatico
http://www.innovativebalancing.com/BigTirechart.htm
e qui quanto costano, non sono un omaggio
http://www.innovativebalancing.com/gallery1.htm
ciao!!
Def89
Messaggioil 02/12/2008, 18:08
allora per il 235 85 16 servono 4 ounces per che sarebbero 0.141 kg , se mettessi lo stesso quantitativo in pallini di softair dovrei avere lo stesso risultato? o sbaglio?
tra le altre cose ha casa piena di pallini per la gioia di mia madre...che si incazza ogni volta che scarico i caricatori dei fucili...
dcm
Torna a GOMME & CERCHI
