Africaland • Leggi argomento - distanziali
distanziali
Messaggioil 15/05/2009, 22:50
se si potessero mettere più sottili li metterei....però bisognerebbe usare delle colonnette più corte per ovvii motivi, si possono sostituire? nel caso mi farei fare al tornio dei distanziali da 1,5-2 cm o meglio farei spianare quelli già in commercio da tre cm.....
tobyamos
Messaggioil 15/05/2009, 23:04
Credo che rimanga troppa poca "carne" e poi bisogna vedere come si può fare con il centraggio centrale, che è quello che sopporta il peso della vettura. Risolto questo problema, si potrebbero mettere colonnette più lunghe tanto quanto è lo spessore dei distanziali che vorresti mettere, direttamente nel mozzo al posto delle originali.
WalkiePol
Messaggioil 15/05/2009, 23:19
Intendi dire passanti? cioè usare le stesse colonnette per stringere cerchio-distanziale-mozzo? spianandoli dall'interno il colletto centrale del distanziale rimane invariato....e farebbe da centraggio...non so!
tobyamos
Messaggioil 15/05/2009, 23:26
Si, esatto. Passanti. Ne esistono in commercio di 3/4 mm. di spessore, però per i nostri usi sono troppo pochi. Ne metterei anch'io di 15/20 mm. se solo ci fosse il modo di mettere colonnette più lunghe. Spianare quelli da 30 mm. mi sembra un vero peccato, bisognerebbe tornirne e forarne di nuovi.
WalkiePol
Messaggioil 15/05/2009, 23:33
Scuasate l'intromissione, ma permettetemi una domanda!!
Perchè diventare matti a cercare dei distanziali particolari....Quando ci sono in commercio cerchioni allo stesso prezzo di tutti gli off-set che si vuole??
OK, lo so,...... non sono in lega..... xò trovo sia meglio un cerchio diretto che un pezzo aggiunto intramezzo??? No??
IL TAGLIA
Tagliati Roberto
Messaggioil 16/05/2009, 21:23
io ho già i modular 7x16...non so che off set abbiano, con le 235 la macchina va bene, ma con su la maggiolina e senza le barre antirollio ( che ho tolto perchè in off limitano molto )non sarebbe male avere un paio di cm in più di larghezza...quindi che off-set dovrei utilizzare per portare le gomme a filo dei parafanghini?
tobyamos
Messaggioil 16/05/2009, 23:37
tobyamos ha scritto:che off-set dovrei utilizzare per portare le gomme a filo dei parafanghini?
Misuralo! Appoggi un'asse ai parafanghini e misuri quanta aria rimane (in millimetri), sottrai all'offset (ET) dei tuoi cerchi attuali... e hai la risposta.
Chiunque altro per risponderti dovrebbe sapere che cerchi hai, se i tuoi parafanghini sono di serie, che gomme hai ed a che pressione le tieni... praticamente impossibile, e comunque sarebbe una congettura. Tu sei l'unico che invece in tre secondi può darti la risposta esatta... e se l'offset attuale non lo trovi scritto sui cerchioni, puoi sempre misurare anche quello...
Messaggioil 17/05/2009, 22:17
A proposito di distanziali e scusate nuova intromissione, secondo voi sono meglio quelli in alluminio o in acciaio?
posso fare a meno di metterli con cerchi non scampanati e gomme ricoperte tipo ex forest? ho il rialzo di 5cm.
teo
teodolo
Messaggioil 18/05/2009, 21:56
io mi sono fatto dei distanziali da 10mm, costo 2 birre,ricavati da lamiera di alluminio extraduro (perdonatemi ma non ricordo il numero che lo identifica) li monto con cerchi in ferro sulle colonnette originali ,che normalmente tengono su cerchi in lega piu spessi di quelli in ferro,molto artigianali e l'effetto c'è e non si "nota" troppo, pesano una cippalippa,equilibratura ok!
Commenti o suggerimenti?
quando soffia il vento della banalità restare in piedi diventa un arte -deadlanders-
mcdan
Messaggioil 19/05/2009, 14:08
mcdan ha scritto:io mi sono fatto dei distanziali da 10mm, costo 2 birre,ricavati da lamiera di alluminio extraduro (perdonatemi ma non ricordo il numero che lo identifica) li monto con cerchi in ferro sulle colonnette originali ,che normalmente tengono su cerchi in lega piu spessi di quelli in ferro,molto artigianali e l'effetto c'è e non si "nota" troppo, pesano una cippalippa,equilibratura ok!
ciaon Dan, cosa ti posso suggerire???? falli pure per me!
tobyamos
Messaggioil 19/05/2009, 22:14
proviamoci, mandani tutte le misure..diam esterno, diam interno, interasse fori, diam fori meglio se disegni e mandi via mail..poi vediamo se l'amico me li fa ;)
mcdan
Messaggioil 19/05/2009, 23:57
domani mi metto all'opera allora.... ;)
tobyamos
Messaggioil 20/05/2009, 11:49
NOBBUONO.
Vedrai che dopo i dadi prendono poco sulle colonnette.
Il minimo distanziale che riesci a fare è 27mm con le colonnette riportate.
Max
SEM AL MUND EN DU E V'UN ME STA SUI BALL
Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito
kurlasch
Messaggioil 20/05/2009, 20:29
@ kurlash: per quanto mi riguarda e come scrivo piu su passando dai cerchi in lega a quelli in metallo di colonnetta da avvitare c'è ne abbastanza..addirittura pensavo che i dadi originali adavano fino a fondo senza riuscire a serrare... non so per gli altri?
mcdan
Messaggioil 20/05/2009, 21:11
No Danilo, ho controllato, ha ragione Max, non ho neanche mezzo centimetro in più di filetto...almeno sulla mia. si dovrebbero canbiare pure le colonnette, ma a questo punto conviene metterli da due centimetri rimanendo sempre il problema del centraggio.....ti ringrazio per la buona volontà ;)
tobyamos
Messaggioil 21/05/2009, 8:06
Roberto, la misura minima che riesci a fare è 2,7 cm misura le colonnette e vedrai che sono 25/26 mm
La soluzione sarebbe quella di eliminare i cerchi scampanati e fare solo dei distanziali della misura che ti serve. ;)
Max
kurlasch
Torna a GOMME & CERCHI
