Africaland • Leggi argomento - Ho preso le 104S invece delle 105H vanno bene lo stesso ?
Messaggioil 25/05/2009, 14:44
Mi sono accorto solo adesso che mi sono arrivate che ho ordinato le 104S invece delle 105H !
Da 104 a 105 ballano 25 Kg ( da 900 a 925 ) e da S a H ballano 30Km/h ( da 180 a 210 ) me le tengo o le cambio ?
ex Discovery II Td5 My03
Nissan Patrol Y61 ZD30 Luxury Wagon Automatico
Honda XRV 750 RD04 Africa Twin - 1990 -
Yamaha FJ1200 - 1989 -
Pedar
Messaggioil 25/05/2009, 14:50
Mi sa che hai fatto la cappella :roll: Devi guardare la misura e cosa e' riportato a libretto: i codici riportati sul fianco degli pneumatici possono essere superiori di quanto a libretto, ma non inferiori :(
Fa eccezione il cod. velocita' che, in caso sia marchiato M+S, puo' anche essere inferiore, ma non sotto il cod. Q, riportando il limite inferiore di velocita' con un adesivo sul cruscotto (...come se il Disco ci arrivasse veramente a 180...).
Per il peso purtroppo non ci sono eccezioni ;)
(Burn baby burn) Disco Inferno - (Burn baby burn) Burn that mother down (The Trammps)
foresta67
Messaggioil 25/05/2009, 15:04
Vedo se riesco a farmele cambiare.
:cry:
Pero' con il 105H ho visto solo gomme da strada queste sono BF Goodrich All-Terrain T/A KO 235/70 R16 104S ... non c'e' il 105H ... aspetto e vedo cosa mi dicono.
Pedar
Messaggioil 25/05/2009, 15:07
Te l'ho detto: per l'H puoi soprassedere (essendo tutte marcate MS), ma sul 105 no :(
foresta67
Messaggioil 25/05/2009, 19:32
se non erro il disco2 ha 104
Messaggioil 25/05/2009, 19:36
Il codice peso cambia in base alla misura. L'unica e' guardare sul libretto cosa riporta.
foresta67
Messaggioil 26/05/2009, 9:53
io a libretto ho:
ant: 235/70/16 90Q
post: 235/70/16 104Q
r
Roberto - Dead Landers Society member
«Quelli che ballavano erano visti come pazzi da quelli che non sentivano la musica».
Nietzsche
yeah
Messaggioil 26/05/2009, 10:08
Io ho :
- 215/75 R16 104T
- 235/70 R16 105H
- 255/65 R16 109H
- 255/55 R18 109H
Senza differenza tra ant. e post.
Ma tra le 235/70 e le 255/65 monta sullo stesso cerchio o cambia il canale ?
Perche' se montano sulo stesso cerchio le 255/65 ho visto le Geolandar che sembrano buone http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... P&dsco=130
Pedar
Messaggioil 26/05/2009, 10:17
non saccio.
il mio è del 2000 il tuo del 2003 col restyling han cambiato pure le caratteristiche del motore????
boh?
r
Nietzsche
yeah
Messaggioil 26/05/2009, 10:34
Pedar ha scritto:Io ho :
- 215/75 R16 104T
- 235/70 R16 105H
- 255/65 R16 109H
- 255/55 R18 109H
Le 235/70 e le 255/65 vanno tranquillamente sullo stesso cerchio(con canale da 7 pollici)
Purtroppo nelle misure originali del disco 2 my 2003,non si trova un qranchè di gomme nuove da fuoristrada...
Invece nella misura 245/75 si trovano già delle gommine decenti.....
Michele
mimiorell
Messaggioil 26/05/2009, 12:05
Anche con le 245/75/16 il cetoc ti da come codice 109 H
Richy
Richy
Messaggioil 28/05/2009, 14:05
Ieri guardavo meglio le gomme e scopro che me la hanno venduta con le 235/70 R16 104T invece che 235/70 R16 105H !
:evil:
Pedar
Messaggioil 28/05/2009, 14:07
Pedar ha scritto:Ieri guardavo meglio le gomme e scopro che me la hanno venduta con le 235/70 R16 104T invece che 235/70 R16 105H ! :evil:
Se sono marchiate M/S è tutto regolare.
Quanto al codice H su una Land... neanche in discesa col vento in poppa....
Messaggioil 21/06/2009, 17:11
per montare le 255/65 R16 devi avere un cerchio canale da 8j, mentre le 235/70 R16 canale7j per velocita e pesi tutte uguali ET57
ciao Emanuele
avrilka
Messaggioil 21/06/2009, 17:21
avrilka ha scritto:per montare le 255/65 R16 devi avere un cerchio canale da 8j, mentre le 235/70 R16 canale7j per velocita e pesi tutte uguali ET57
le 255, montano tranquillissimamente sul canale da 7, se passi all'8 sei al limite della tenuta, se sgonfi troppo rischi di stallonare con estrema facilità ;)
ciao!!
Def89
Torna a GOMME & CERCHI
