Africaland • Leggi argomento - Cerchi range con 235
Messaggioil 21/09/2009, 20:37
Ciao a tutti..
Allora io avrei preso qui sul forum dei cerchi range p38 con canale da 8.
Vorrei metterci su delle 235/70 ricoperte disegno mud, è rischioso per l'offroad usare un canale cosi largo?
In alternativa potrei montarle sui cerchi originali con canale da 7 e mettere le stradali su quelli con il canale da 8..
Insomma secondo voi cos'è meglio?
Grazie in anticipo :)
Land Rover: go beyond. But you'll need a Toyota to come back from beyond :)
ex 3300msg + o -
Antonio88
Messaggioil 23/09/2009, 17:14
nobody? :)
ex 3300msg + o -
Antonio88
Messaggioil 23/09/2009, 17:23
Tendenzialmente, a pari sezione dello pneumatico, è meglio avere il canale più largo in strada e un po' più stretto fuoristrada.
questo perchè o/r è sempre opportuno sgonfiare, nei limiti del possibile, mentre in strada tieni le gomme sempre belle gonfie.
Max
SEM AL MUND EN DU E V'UN ME STA SUI BALL
Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito
kurlasch
Messaggioil 24/09/2009, 16:09
Ok, ma quindi è piu rischioso solamente se uno vuole sgonfiare, mentre tenendo la pressione originale non rischio stallonamenti giusto?
ex 3300msg + o -
Antonio88
Messaggioil 24/09/2009, 16:48
Forse 8" di canale è un po' tropp per delle 235 (solitamente da 5.5" a 7"). Siccome è un disco 2 pensavo avessi delle stradali da 255 e allora ok per il cerchio da 8".
Max
kurlasch
Messaggioil 24/09/2009, 23:17
La P38 in fuoristrada la usavo con le 235/85-16, che a dire la verità erano molto grandi di diametro (ricostruite 82 cm.) e un po' più larghe di battistrada (24,5 cm.), sia su cerchi con canale da 7", che su quelli con canale da 8".
Fino a 0,9 non davano problemi, al di sotto non ho mai provato ad andare con gli 8".
....stiamo ancora passando....
gianlu4x4
Torna a GOMME & CERCHI
