Africaland • Leggi argomento - Cerchi in lega originali disco 2 da 18"
Messaggioil 13/02/2014, 16:19
Buonasera a tutti,
sono costretto a riformulare una domanda alla quale sicuramente molti hanno già dato risposta, scusatemi per la ripetizione, ma da quando non riesco più a visualizzare i vecchi 3d non so come fare.
Il quesito è il seguente: si possono montare i cerchi in lega originali da 18" del disco 2 ovvero quello con allestimento Vogue, sul disco 2 seconda series ?
Il mio disco è del 12/2003 ma mi è stato detto che non tutti i disco 2 possono installare i soliti cerchi sia che siano da 16" sia che siano da 18".
Vi risulta? Chiaramente sto parlando di soli cerchi originali.
Grazie a tutti.
cosimo66
Messaggioil 13/02/2014, 16:40
ma il libretto cosa dice scusa?
andrearally
Messaggioil 13/02/2014, 17:14
Dunque, mi scuso, mi sono espresso male, io intendevo il tipo di cerchio in funzione delle caratteristiche costruttive del cerchi stesso;
ovvero volevo sapere se posso installare sul mio disco (2°series) quelli del disco 2 (credo dal 1999 al 2002).
Sul mio libretto ci sono omologati quelli da 18" ma io non conoscendo le varie tipologie di cerchi adottati sui vari modelli, non so come comportarmi, perchè avrei trovato dei cerchi usati ma non posso andare a provarli perchè sono in altra città (molto lontano).
So di certo che non vanno bene quelli del defender perchè hanno un attacco al mozzo maggiore, ma in fatto di offset proprio non so.
Alla Land mi hanno detto che non tutti i cerchi dei discovery sono compatibili fra loro, però siamo sempre al solito quesito, bisognerebbe vederli e provarli, ecco perchè cercavo di capire se c'è un modo per essere sicuri che aquistandoli a distanza, non faccio una fesseria.
cosimo66
Messaggioil 13/02/2014, 17:37
Ciao,
se hai un Disco 2, (diesel è quello col motore td5) i cerchi sono tutti uguali e montano di tutte le versioni, anzi montano pure quelli della Range P38, cambia invece se hai il Disco prima serie (200 o 300 tdi) per il quale l' attacco al mozzo è uguale al Defender o al Range Classic
carlo79
Messaggioil 13/02/2014, 17:45
Quindi tu dici che possono andar bene in ogni modo.
Io in ogni caso ho chiesto una foto della parte interna del cerchione, appena la ricevo (spero) cercherò di mostrarla.
Cosimo
cosimo66
Messaggioil 05/03/2014, 9:18
Ciao ragazzi, alla fine li ho presi,
sono i classici cerchi da 18"x 8" originali Land a sei razze, non li ho ancora montati perchè terrò ancora per un pò le gomme invernali; in ogni caso li proverò forse in questo fine settimana.
Comunque grazie dei consigli, se riuscirò ad inserire qualche foto (che al momento non so ancora come fare) ve li mostrerò.
cosimo66
Torna a GOMME & CERCHI
