Africaland • Leggi argomento - cerchi 7j
cerchi 7j
Messaggioil 13/04/2014, 20:02
Ciao scusate con le 265/75/16 posso montare i cerchi 7j ? Grazie
federicom
Messaggioil 13/04/2014, 21:02
A parte il fatto che come primo messaggio è meglio presentarsi (QUI) che fare domande tecniche... ;)
La mia risposta è estrapolando le "sacre tabelle" di corrsipondenza mi viene un canale ottimale di 8" / 8,5" .
Con il 7 _FORSE_ ci puoi stare, però molto al limite, e io al tuo posto non rischierei.
Messaggioil 13/04/2014, 21:14
federicom ha scritto:Ciao scusate con le 265/75/16 posso montare i cerchi 7j ? Grazie
Si.
Tranquillo.
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 13/04/2014, 21:41
Si.
Tranquillo.
Quoto jerry! Vai tranquillo senza nessun problema col canale da 7! ;)
Dolx89
Messaggioil 13/04/2014, 22:48
Ciao scusa ma quando mi ero iscritto avevo mandato i ringraziamenti per l'accettazione del gruppo ,salutando un amico che me lo ha consigliato...a sto punto credo che non sia arrivato..scusate ..
federicom
Messaggioil 13/04/2014, 23:17
grazie dei consigli !
federicom
Messaggioil 14/04/2014, 12:23
federicom ha scritto:Ciao scusa ma quando mi ero iscritto avevo mandato i ringraziamenti per l'accettazione del gruppo, salutando un amico che me lo ha consigliato...a sto punto credo che non sia arrivato..scusate ..
Nessun problema, c'era la faccina ;-)
Per le gomme: ho trovato tabelle più estese che includevano il 265/70R16.
Come ti avevo anticipato "a naso" il canale da 7" è proprio il minimo ammissibile, se hai possibilità di scegliere prendi dei cerchi col canale più grande (7,5" o 8").
Messaggioil 14/04/2014, 13:16
Montale tranquillo, sui cerchi in lega originali (quindi da 7") certi allestimenti prevedevano le 265.
Io sul canale 7" monto le 285, mai avuto problemi di alcun genere.
Sulkyman
Messaggioil 14/04/2014, 13:29
265 sul 7 vai serenissimo: tenute per un tot di km su ogni terreno senza problemi, come dice sulky c'è chi ci monta anche le 285 :)
"Porthos" Defender 90 tdci PUMA santorini black - Winter is Coming
Borro
Messaggioil 14/04/2014, 15:01
OK grazie a tutti !!
federicom
Messaggioil 14/04/2014, 15:02
federicom
Messaggioil 14/04/2014, 16:24
Borro ha scritto:265 sul 7 vai serenissimo: tenute per un tot di km su ogni terreno senza problemi, come dice sulky c'è chi ci monta anche le 285 :)
Anche io avevo le 285 sui Mach5 da 7 come Sulki.
Mai nessun problema!
jerry
Torna a GOMME & CERCHI
