landy76 ha scritto:io uso il tubo della binda infilato nella chiave originale....massima resa e fatica minima
tanbruk ha scritto:Meglio grasso al rame, non sulla parte filettata ma SOLO dove il dado appoggia al cerchio, e uso assiduo della dinamometrica con i valori corretti, tutto ciò per cerchi in ferro.
chiccopaqe ha scritto:basta serrarli alla coppia giusta e problemi non ce ne sono.
sergiofelamini ha scritto:non ho mai chiesto ai gommisti quando stringono i dadi con la pistola a quanto è tarata, qualcuno lo sa?
cos'ha di particplare il grasso al rame?
chiccopaqe ha scritto:be è una leva lunga che uno ha in macchina al posto della originale. tanto vale usarla
lonerider ha scritto:sergiofelamini ha scritto:non ho mai chiesto ai gommisti quando stringono i dadi con la pistola a quanto è tarata, qualcuno lo sa?
Normalmente, per le auto normali, intorno ai 10kgm.
Il grasso al rame ha la caratteristica di sopportare bene le altissime temperature (es i filetti delle candele). Per i dadi delle ruote, non offre alcun vantaggio. Il migliore, per questo uso, è forse quello bianco al litio, che resiste bene all'acqua.
