landblu ha scritto:scusate, sul libretto del mio 110 td5 my2003 ho omologati tre misure di gomme : 7.50 , 235, 265....ma con codice carico velocità 109M...
domanda...posso montare le misure a libretto con codici 116 120 Q?! a me pare di si essendo i codici superiori...o sbaglio?! che gomme ci sono con 109M?! mi son flippato (per niente credo) perché se non erro sono ammesse gomme con codici superiori, mentre gli inferiori sono ammessi solo sulle invernali (almeno per le vetture)
Assolutamente corretto quello che scrivi, 116Q e 120Q sono perfettamente regolari per il tuo libretto (sia d'estate che d'inverno).
Devi solo verificare che sia 109M per tutte e tre le misure e che non ci siano differenze da misura a misura.
P.S.: "gli inferiori sono ammessi solo sulle invernali" vale per il codice di velocità (M, Q, ecc.) mentre quello di carico (109, 166, ecc.) deve sempre essere maggiore o uguale, sia d'estate che d'inverno.
A parte il fatto che è ammesso "inferiore" solo fino a Q, il tuo libretto riporta M che è già inferiore a Q quindi tu sei già sotto il minimo, vale a dire che meno di M non puoi mai montare, neanche d'inverno.
