Africaland • Leggi argomento - Come raddrizzare un cerchio??
Messaggioil 01/09/2014, 14:13
uno dei miei cerchi in ferro ha preso una piccola bottarella e si è piegato appena appena il labbro, c'è qualche sistema o macchinario per rimetterlo a posto che voi sappiate???
nippur
Messaggioil 01/09/2014, 14:19
:lol: :twisted:
Saluti
Rob
cocco91
Messaggioil 01/09/2014, 14:21
si in realtà ci ho pensato....ho addirittura creato un utensile con la stessa curvatura del labbro :? certo che se esistesse qualcosa di più "professionale" del ragioniere sarebbe meglio :lol:
nippur
Messaggioil 01/09/2014, 14:30
mio padre prese con i roystyle il bordo di un marciapiede piegando il un pezzettino di labbro...
soluzione con ragioniere sopra e segretaria(Immagine)sotto, poi messo come cerchio di scorta...
Ma sicuramente esiste qualche metodo meno "scandaloso" :lol:
Saluti
Rob
cocco91
Messaggioil 01/09/2014, 14:36
Avevo un anziano gommista vicino casa che li scaldava con la fiamma ossidrica e poi li raddrizzava (rimedi di una volta)
Messaggioil 01/09/2014, 18:22
nippur ha scritto:uno dei miei cerchi in ferro ha preso una piccola bottarella e si è piegato appena appena il labbro, c'è qualche sistema o macchinario per rimetterlo a posto che voi sappiate???
Puoi cambiare macchina...
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 01/09/2014, 18:43
Raddrizzare il cerchio da freddo è dura, si rischia di fare ancora più danni, se invece si scalda bene la parte fino a farla diventare rossa, è molto più facile e con gli attrezzi giusti si può fare un ottimo lavoro...
Messaggioil 01/09/2014, 19:00
ok, ma tra sverniciare il cerchio, raddrizzarlo e riverniciarlo a questo punto non conviene prenderne uno nuovo?
orsolaborioso
Messaggioil 01/09/2014, 20:40
Nippur, dipende molto da cosa intendi per "piccola bottarella" e per "piegato appena il labbro".
Una foto del danno sarebbe molto più indicativa... :63
A seconda dei casi può essere necessario il metodo a caldo suggerito da Roby65 (anche se nel caso di un cerchio in ferro potrebbe non valerne la pena) oppure può essere sufficiente un trattamento "Euchessina" con lo strumento universale suggeritoti da Cocco91. Tieni conto che la tenuta d'aria è fatta sul fianco, per cui se la botta ha creato angoli vivi a cui il pneumatico non può adattarsi c'è poco da fare (difficile recuperarli a freddo), se invece la superficie è piana ed è solo il bordino ad avere subito il danno vai tranquillo di martello perché non è una parte "funzionale". Ovviamente nei casi intermedi... risposte intermedie. :oops:
Messaggioil 01/09/2014, 20:51
se è una botta non troppo pronuciata risolvi con due martelli tipo questo:
http://www.directindustry.it/prod/gamm/ ... 67832.html
con un martello posizioni la parte più stretta sul cerchio e con l'altro martello batti sulla parte pari,e vai di sana forza bruta e occhiometro ;)
Messaggioil 02/09/2014, 9:40
Per una bottarella e per qualche millimetro di piegatura, io non farei nulla. Poi appena metti la foto vediamo bene di cosa si tratta.
carriolon
Messaggioil 02/09/2014, 13:50
inizio ringraziando tutti delle risposte e dei consigli,
tengo a precisare che il metodo migliore anche secondo me è quello di Roby, ma visto e considerato che l'ammaccatura non è eccessiva, non presenta spigoli vivi, coinvolge solo il labbro, proverò d'apprima col metodo a due martelli consigliato da "quello_la" (sono abbastanza fiducioso) se vedo che dopo le prime battute la cosa diventa problematica allora scaldo col cannello e lo lavoro così.....ma ripeto, la piega è leggera e dovrei risolvere.
di nuovo grazie
Fabio
nippur
Messaggioil 02/09/2014, 14:29
Vai con questo
odino0
Messaggioil 02/09/2014, 22:45
DanteCruciani ha scritto:Avevo un anziano gommista vicino casa che li scaldava con la fiamma ossidrica e poi li raddrizzava (rimedi di una volta)
:D ECCOMI!!!!!!!! :lol:
mago 75
Messaggioil 02/09/2014, 22:50
porca miseriaccia......nn eri attento quando ci siamo visti!!!!! ti ho detto che faccio il fabbro e per di più siamo a pochi km.....se hai bisogno chiama pure quando vuoi! ;)
mago 75
Messaggioil 03/09/2014, 9:04
grazie a tutti, ma come detto in precedenza, sono andato di "ragioniere"
prima dell'intervento
ImmagineIMG_1619 by Fabio (Nippur), on Flickr
dopo l'intervento
ImmagineIMG_1621 by Fabio (Nippur), on Flickr
nippur
Messaggioil 03/09/2014, 14:34
ben fatto,non era poi così grave ;)
Messaggioil 03/09/2014, 15:02
grazie, si, si, era cosa da poco, però quello che interessava (oltre al mettere a posto il cerchio ovviamente) era sapere se ci fosse un attrezzo particolare atto a questo scopo....come ha postato odino0 e di cui ignoravo l'esistenza.
F
nippur
Messaggioil 03/09/2014, 17:50
nippur ha scritto:grazie, si, si, era cosa da poco
Infatti, più che sufficiente.
A occhio però ti sei perso il suggerimento di "quello là" di usare DUE martelli, in modo che quello battente non picchiasse direttamente il cerchio.
Dal punto di vista funzionale va benissimo come hai fatto, ma il risultato estetico ci avrebbe guadagnato.
Ancora meglio interporre fra il secondo martello ed il cerchio un tondino da muratore piegato ad arco con la stessa curvatura (finale) del cerchione.
Torna a GOMME & CERCHI
