Africaland • Leggi argomento - che gomme posso montare?
Messaggioil 02/09/2014, 23:21
salve, che misura di pneumatico posso montare sul discovery300 , con un rialzo +5 e senza tagliare parti di lamiera dei parafanghi? grazie in anticipo a chi mi dà una mano.
antonio80
Messaggioil 03/09/2014, 9:20
Hai messo molle più lunghe e rigide?
Il rialzo è inteso + 5 cm oppure + 5 pollici?
Solo così potremo capire bene come risponderti.
carriolon
Messaggioil 03/09/2014, 15:40
scusate, non mi sono spiegato bene , il rialzo é + 5 centimetri, ho messo molle ed ammortizzatori più lunghi
antonio80
Messaggioil 04/09/2014, 9:45
Ok, allora secondo me tanto per fare un esempio con le gomme più frequentemente montate, le 235/85 R 16, potrebbero anche starci ma quando sei in piena compressione all'anteriore sicuramente tocchi dentro al passaruota, mentre al posteriore forse no ma... sei a rischio.
Se facessi un body lift (cioè un rialzo della carrozzeria) di almeno 3 cm saresti molto più tranquillo, a patto però di non esagerare con cerchioni off set oppure con distanziali, perchè altrimenti torni daccapo e tocchi sugli archi passaruota quando hai le molle compresse.
carriolon
Messaggioil 04/09/2014, 17:40
Secondo me oltre i245/75 senza tagliare e body lift non andrei io sul mio disco body da 3cm e assetto 8 cm cerchi in lega con distanziali e gomme 235 /85 ho dovuto tagliare al posteriore .n.b.ho tamponi finecorsa maggiorati +12
clan free alp
ci sono posti che si raggiungono solo con la fantasia..altri solo con un land rover Miky
miky63
Messaggioil 04/09/2014, 21:31
che gomme vorresti montare ??? perchè a pari misura delle ricoperte da fango sono "leggermente" più ingombranti delle m+s di produzione 8-)
Apollo13
Zappi
Messaggioil 04/09/2014, 21:48
Zappi ha scritto:che gomme vorresti montare ??? perchè a pari misura delle ricoperte da fango sono "leggermente" più ingombranti delle m+s di produzione 8-)
vorrei montare le bf goodrich all terrain
antonio80
Messaggioil 04/09/2014, 21:50
miky63 ha scritto:Secondo me oltre i245/75 senza tagliare e body lift non andrei io sul mio disco body da 3cm e assetto 8 cm cerchi in lega con distanziali e gomme 235 /85 ho dovuto tagliare al posteriore .n.b.ho tamponi finecorsa maggiorati +12
ho proprio pensato alle 245/75 però non sono sicuro che ci stiano. non vorrei comprarle per poi dover fare altre modifiche
antonio80
Messaggioil 05/09/2014, 8:38
Innanzi tutto con che cerchi le monti e importante sapere l'E.T perché più sporgono e più è facile che vadano a toccare ,poi bisognerebbe sapere il diametro della 245 cosi mettendo il disco in twist vedi quanto spazio ti avanza con le 235 in genere tocca il parafango post nello spigolo in dietro
clan free alp
miky63
Messaggioil 05/09/2014, 19:38
Supponiamo che io abbia delle 265/75 con cerchi - 20, se taglio i lamierati di alluminio al diametro interno dei passaruota di ferro, sfrego comunque contro questi ultimi?
Messaggioil 05/09/2014, 22:25
miky63 ha scritto:Innanzi tutto con che cerchi le monti e importante sapere l'E.T perché più sporgono e più è facile che vadano a toccare ,poi bisognerebbe sapere il diametro della 245 cosi mettendo il disco in twist vedi quanto spazio ti avanza con le 235 in genere tocca il parafango post nello spigolo in dietro
monto i cerchi in lega originali , il discovery è un 300 del 1998
antonio80
Messaggioil 08/09/2014, 18:48
Secondo me non dovrebbero toccare però starebbe interessante sapere il diametro delle 245 .
Con i - 20 e 265/75 tocca di sicuro in compressione al post
clan free alp
miky63
Messaggioil 12/09/2014, 22:59
Io avevo le 235/85 G012 e, per non fare il body (che ho ancora intonso nella scatola...), ho rialzato +8 (molle + spessori in teflon). E ho ho dovuto tagliare la punta lato muso dei sottoporta di rapt... perché in sterzo le gomme toccavano... i passaruota non li ho toccati (ne tagliati ne piegati)
Però era bellissima e davvero performante...
OT: miky, se righi le portiere ti vengo a cercare :lol:
Fulvio74
Messaggioil 13/09/2014, 7:58
Fulvio74
Torna a GOMME & CERCHI
