Africaland • Leggi argomento - SONDAGGIO ALTEZZA 255/85/16 TOYO e non solo
Messaggioil 14/11/2014, 11:28
Ciao, mi piacerebbe capire quanto alte sono realmente le 255 toyo open country mt..
Alcuni dicono 80.. altri 84..
Se qualcuno le ha e gentilmente le misura... specificando se montate sulla macchina o se con ruota smontata..
Se qualcuno ha altre 255, parliamo solo di gomme nuove non ricoperte metta pure l'altezza..
Grazie!!
Maath
Messaggioil 14/11/2014, 12:21
Toyo 255/85 smontate misuravano 84cm in altezza e 26 in larghezza. Per un peso di 27kg senza cerchio. Da montate e con 15k km misurano 82,5cm a 3 bar. per 35.5kg con il cerchio.
Angio
Messaggioil 14/11/2014, 12:48
Interessante...!!
Ma quindi un cerchio di quelli come nella tua foto pesa solo 8.5 kg?? Che modello e misura sono?
Maath
Messaggioil 14/11/2014, 14:06
ti rispondo io... :D Sono in maxtraxx by mack5 ed anno canale 8. Sembran molto belli e dovrebbero esser più precisi degli ZU
Messaggioil 14/11/2014, 17:05
landy76 ha scritto:ti rispondo io... :D Sono in maxtraxx by mack5 ed anno canale 8. Sembran molto belli e dovrebbero esser più precisi degli ZU
Esatto. Sono bilanciati alla perfezione, anche dopo colpi in fuoristrada non si son mossi, e viaggio fino a 110kmh senza alcuna vibrazione o rumori. Oltre i 110 non vado perchè non mi sento sicuro :)
PS: quando li ho comperati li ho presi direttamente dalla Mach5 UK. Furono gli ultimi mesi in cui era ancora aperta e c'èra il sito online.
Angio
Messaggioil 14/11/2014, 18:44
Ma che ET hanno?
Nessuno ha altre misure..?
Maath
Messaggioil 14/11/2014, 19:45
Et +10
Angio
Messaggioil 16/11/2014, 3:05
Teo sapeva qualcosa...dovrebbero essere alte 82/83 da montate e sento tanti parlarne bene anche su neve....sembra una bella gomma,speriamo di montarla in futuro :)
alex33
Messaggioil 16/11/2014, 13:38
Confermo i dati. Da smontate sono alte 84.
Da montate sulla macchina con serchi wolf sono 83.. Peso non le ho pesate.. Ma i wolf sono parecchio pesanti ma molto resistenti.
Bilanciate in maniera perfetta molto meglio che le at della continental
Per ora sono contentissimo..
A vedere come si stanno comportando però ho il dubbio che non durini molto come durata kilimetrica.... Sono molto morbide...
Ciaooo
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 16/11/2014, 23:29
Bene allora sono belle alte davvero.. Leggere pure... Forse vale la pena provarle..
Maath
Messaggioil 16/11/2014, 23:35
Tornassi indietro le prendersi subito al posto delle at e delle tagom..
Treno unico per uso quotidiano del def su asfalto, pioggia ecc.. Tenuta perfetta, in off idem tenuta perfetta. Ti devi abituate giusto la prima settimana ad avere delle gomme belle tappate che fanno un po effetto molleggiato...
Io mi sa che non torno più indietro.. Toyo always...
Ciaooo
teos81
Messaggioil 16/11/2014, 23:39
Io adesso ho le cooper da 35"... Come altezza bene ma sono troppo larghe... Se le toyo sono cosi alte sarei tentato di provarle... In fondo le mie 35" su cerchio da 16 saranno 84 cm forse..
Maath
Messaggioil 17/11/2014, 0:10
Dipende poi dal canale del cerchio che usi...
Se le metti su un 7,5 o 8 pollici restano più basse ma un pelo più larghe...
Sui wolf ci stanno giuste giuste..
Ciaooo
teos81
Messaggioil 17/11/2014, 2:18
E su cerchio da 7 che è 0.5 pollici più largo? Praticamente 12mm? :D
A parte che consigliano il canale 6.5 appunto per le 235 o 255...
L'importante che la gomma non rimanga troppo spanciata da consumare solo la parte centrale o troppo dalla parte opposta...
Secondo me mat ci guadagni e non poco,meno gomma da portare in giro,magari su sabbia,ma non so quanta ce ne sia da te...su neve ne ho sentito parlar bene bene
Come dice lollo le 35 sono gomme da gazzebo :D
alex33
Messaggioil 17/11/2014, 9:29
Le 35/12.5 non sono male, in certe situazioni galleggiano che è un piacere e sgonfia diventa come un cingolo ma sono 45kg tra gomme e cerchio.. il problema è che ho le cc con rapporto originale e le 4.11 non le voglio mettere al momento..
Mi sa che provo le 255 su cerchio 16x7 et -20 e vediamo come va..
Maath
Messaggioil 17/11/2014, 16:53
Yo!! Posta una foto che sono curioso degli ingombri ecc ecc :)
alex33
Messaggioil 17/11/2014, 17:40
BF Goodrich km2 255/85 su cerchio Dotz Dakar 16x7 et +8
Ford Transit 90 "RHINO"
Instagram - ROVERSTORIES
Cristiano.00
Messaggioil 17/11/2014, 18:10
Cristiani la foto è fatta a ruota smontata??
Maath
Messaggioil 17/11/2014, 18:26
ruota smontata dal mezzo, gomma quasi nuova, avrà circa 2000 km.
Cristiano.00
Messaggioil 17/11/2014, 18:29
E finalmente abbiamo sfatato un mito: le km2 e le Toyo hanno le stesse dimensioni!
Cristiano.00
Torna a GOMME & CERCHI
