Africaland • Leggi argomento - 235 85 r16 con cerchi ET-20
Messaggioil 28/11/2014, 18:19
Ciao a tutti. chiedo lumi alla vostra conoscenza. Ho due quesiti da porvi. Sul mio disco 300 vorrei montare dei cerchi con ET-20 e gomme BF AT 235 85 R16. vorrei chiedervi di quanto si allarga la carreggiata, rispetto all'originale, e se questo allargamento da problemi ai ponti. Non faccio OR pesante ma preferisco la sabbia. Grazie sempre. ;)
La mia Land non ha problemi, la mia Land richiede attenzioni.
bludisco
Messaggioil 28/11/2014, 18:33
I cerchi originali dovrebbero essere ET +33, con i -20 allarghi di 106mm la carreggiata (53 per parte).
Sicuramente i giunti sono più sollecitati ma sicuramente qualcuno che monta i -20 da un po' sa dirti meglio di me a cosa vai incontro.
Apollo13
Zappi
Messaggioil 28/11/2014, 18:50
A parita di canale allargi 5 cm per parte. I problemi li hai sui cuscinetti che dureranno meno.
Sgarboman
Messaggioil 28/11/2014, 20:26
Sgarboman ha scritto:A parita di canale allargi 5 cm per parte. I problemi li hai sui cuscinetti che dureranno meno.
la carreggiata è indipendente dal canale del cerchio
Apollo13
Zappi
Messaggioil 28/11/2014, 21:31
Quindi con dei cerchi con canale 8" ed ET-20 e dei cerchi con canale da 7" ed ET-20 hai la stessa carreggiata?
Sgarboman
Messaggioil 28/11/2014, 21:35
esatto
AlexMan
Messaggioil 28/11/2014, 22:39
La carreggiata è la misura tra i centri delle due ruote dello stesso asse.
Apollo13
Zappi
Messaggioil 29/11/2014, 0:00
Secondo me non avete ben chiaro il concetto di offset.
Un cerchio con canale da 8" sporgerà 1/2 pollice in più a parità di offset rispetto ad uno da 7".
Sgarboman
Messaggioil 29/11/2014, 21:49
Sgarboman ha scritto:Secondo me non avete ben chiaro il concetto di offset.
e' possibile.... da come sapevo io la misura di offset e' la distanza dal mozzo, dove poggia il cerchio, al centro del canale
prima parlavi di carreggiata, che si misura centro ruota quindi centro canale, e un -20 rimane -20... poi è logico che hai mezzo pollice in più all'esterno e l'altro mezzo all'interno
AlexMan
Messaggioil 29/11/2014, 23:23
Sgarboman
Messaggioil 30/11/2014, 20:44
Pensavo anch'io alla stessa accoppiata At 235 e Dakar -20 (in quanto li ho già) ma sul def TD5 sporgono dai parafanghini?
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 01/12/2014, 11:32
mi rispondo da solo
I padelloni sono +33, i wolf +20.6 i dakar -20
Quindi i dakar allargano il pneumatico di 5,3cm rispetto ai padelloni, 4cm rispetto ai wolf
penso che sporgano dai parafanghi i dakar con le 235
Tanbruk
tanbruk
Messaggioil 01/12/2014, 11:35
io sul defender ho off set -20 e 235-85-16 mud sporgono un cm circa da parafanghini, un mio amico con il disco e stessi cerchi e gomme sporgono di più
VINCEPERDE
Messaggioil 01/12/2014, 11:53
Come sospettavo sporgono....
Tanbruk
tanbruk
Messaggioil 01/12/2014, 17:06
Grazie per le info. Ma i cuscinetti dopo quanti ne risentono?
bludisco
Messaggioil 01/12/2014, 17:50
dipende se fai molta autostrada
VINCEPERDE
Messaggioil 01/12/2014, 23:54
Non viaggio col disco. di autostrada faccio al massimo 100 km a settimana..
bludisco
Messaggioil 02/12/2014, 0:09
Se non si viaggia in autostrada i cuscinetti non girano?
Sgarboman
Messaggioil 03/12/2014, 9:35
a questo punto se quando la usi non vai a velocita' eccessive ,io ho defender td5 e con le mud massimo 80km orari,tu non abbia problemi , non mi ricordo se il dico 300 ha i semiassi a 24 cave ,se no ,quello potrebbe essere un problema
VINCEPERDE
Messaggioil 03/12/2014, 11:05
in autostrada non vado oltre i cento. Il disco 300 monta I 24 cave.
bludisco
Torna a GOMME & CERCHI
