Africaland • Leggi argomento - indici di velocita'
indici di velocita'
Messaggioil 29/01/2015, 21:00
Salve , volevo chiedere visto che x il prossimo treno volevo passare alle 255/85/16
Se faccio domanda al cetoc visto che ho a libretto sia le 265/75 che le 235/85 entrambe 120Q
posso far richiesta per un indice P o inferiore sulle 255 o devo continuare con indice Q.
Ho un 300 tdi… grazie
Nitaka
Messaggioil 29/01/2015, 21:37
Credo che ti diano lo stesso codice. A me però quando, sono andato alla visita, sul libretto hanno solo scritto la misura della gomma e non gli indici di velocità. Quindi in linea teorica sono a posto e posso montare quello che voglio. Se avessi avuto l'indice scritto avrei avuto tale limitazione nella scelta della gomma.
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 31/01/2015, 16:11
Davidone ha scritto:Credo che ti diano lo stesso codice. A me però quando, sono andato alla visita, sul libretto hanno solo scritto la misura della gomma e non gli indici di velocità. Quindi in linea teorica sono a posto e posso montare quello che voglio. Se avessi avuto l'indice scritto avrei avuto tale limitazione nella scelta della gomma.
Che io sappia non è così.
Se sulle misure aggiuntive non ci sono i codici di carico e/o di velocità si applicano quelli delle misure originarie.
Messaggioil 31/01/2015, 16:32
Esatto, non si può scendere al di sotto del codice di velocità più basso riportato sul libretto. Al contrario con altre misure di pneumatici ci si potrebbe addirittura ritrovare con un codice di velocità superiore!
viewtopic.php?f=25&t=84141
Torna a GOMME & CERCHI
