Africaland • Leggi argomento - Scelta canale cerchio
Messaggioil 17/02/2015, 15:17
Ciao a tutti, vorrei comprare dei modular per fargli successivamente installare dei beadlock ... attualmente monto delle 255 BF e mi piacerebbe passare in un futuro alle 285 ... secondo voi che canale va bene ( ne vorrei mettere uno bello largo ) ? Con che ET li prendo ?
Attualmente con le 255 quando gli ammo sono in compressione sfiorano il parafanghino, dovrei rialzare per mettere dei cerchi scampanati ?
Grazie a tutti
filidefe
Messaggioil 17/02/2015, 16:00
Per le 255 e le 285 vanno bene canali sia da 7 che da 8, meglio il 7 per le prime e 8 per le seconde. Se non vuoi uscire dai parafanghini dovresti prendere et +8.
Ford Transit 90 "RHINO"
Instagram - ROVERSTORIES
Cristiano.00
Messaggioil 17/02/2015, 16:09
Cristiano.00 ha scritto:Per le 255 e le 285 vanno bene canali sia da 7 che da 8, meglio il 7 per le prime e 8 per le seconde. Se non vuoi uscire dai parafanghini dovresti prendere et +8.
:shock: :shock: :shock: Sei sicuro! :roll: :roll: :roll:
Guarda qui Pneus online - Equivalenza dei pneumatici ;)
eno
Messaggioil 17/02/2015, 16:22
Ha ragione Cristiano al 100%.. Quella tabella mi convince poco, secondo questa, sarebbero più o meno fuori tutte le misure originali (canale/pneumatico) con cui esce di serie il def.. :? :roll:
Mattia D3
Matti82
Messaggioil 17/02/2015, 16:29
Addirittura per le 255 consigliano il canale 8,5.... Secondo me è facile stallonare anche al parcheggio del supermercato.. :lol:
Mattia D3
Matti82
Messaggioil 17/02/2015, 16:44
i cerchi boost originali che canale hanno ?
filidefe
Messaggioil 17/02/2015, 16:53
Tabella veramente fatta male e ingannevole; la scelta del canale non è solo in base alla larghezza ma ANCHE in base all'altezza della spalla. Non si può paragonare una 285 di un Defender a una 285 di una Porsche.
I Boost hanno canale 7".
Sulkyman
Messaggioil 17/02/2015, 17:00
Mah! :o
Da specifiche il Def esce con cerchi in lamiera con canale da 5.5 a 6.5 a seconda delle versioni o cerchi in lega con canale da 7!
Su questi sono montati pneumatici 7.50R16 o 205R16 per i cerchi in lamiera con canale 5.5 e 6.5 e optional possono essere montati gli pneumatici 235/85R16 sui cerchi in lamiera con canale da 6.5 o sui cerchi in lega con canale da 7! ;)
Sembrano valori molto simili a quelli esposti in tabella, quello che poi succede al primo cambio gomme o sui treni successivi (tassellate, off-road, invernali) rientra nel campo delle 100 pertiche. :roll:
Resta comunque valido il fatto che con una larghezza del cerchione e del battistrada uguali, si ha il miglior comportamento dello pneumatico e le sue spalle sono dritte. Nel caso il cerchione sia più stretto lo pneumatico tende a "bombarsi" e avere un'impronta a terra minore, in modo del tutto analogo alla presenza di pneumatici troppo gonfi; nel caso opposto, con cerchione più largo, lo pneumatico tenderà ad avere una gola centrale, il che comporta un'impronta a terra più piccola e divisa in due, in modo del tutto analogo ad avere pneumatici sgonfi. ;)
eno
Messaggioil 17/02/2015, 17:12
...queste sono le tabelle di un noto costruttore di pneumatici per fuoristrada, ci sono un po' tutte le misure immaginabili, con l'indicazione delle larghezze di cerchione ammesse:
BfG_all_terrain_ta_kd.pdf
BfG_mud_terrain_ta_km.pdf
Messaggioil 17/02/2015, 17:14
Grazie a tutti .... allora prendo un canale 8 ... tanto avrei il beadlock 8-)
quale ET consigliate in generale ? anche che esca un pelo ... :D :D .... ovviamente se già ora in compressione la gomma mi sfiora il parafango, mettendo un et-10 rispetto al +33 di serie, la gomma andrà a toccare ancora di più il parafango vero ?
filidefe
Messaggioil 17/02/2015, 17:17
Se non vuoi che esca molto io con le 285 e un canale 8, andrei di ET 8. Considera che piu' o meno starai fuori dai parafanghini di 2/3 cm..
Mattia D3
Matti82
Messaggioil 17/02/2015, 22:33
filidefe ha scritto:Grazie a tutti .... allora prendo un canale 8 ... tanto avrei il beadlock 8-)
dove posso comprarli con canale 8 ?
filidefe
Messaggioil 17/02/2015, 23:15
filidefe ha scritto:.... dove posso comprarli con canale 8 ?
Ad esempio ci sono i CERCHI TYREX 8X16 ET+8 NERO PER LAND ROVER da Rap@@@4x4. :5
eno
Messaggioil 17/02/2015, 23:18
Anche Paddock ce li ha.. et +8, canale 8.. sia modello dakar che modular
Mattia D3
Matti82
Messaggioil 17/02/2015, 23:53
grazie mille ... ma sono di qualità i tyrex ?
filidefe
Messaggioil 18/02/2015, 1:44
Onestamente mi piace basarmi più sull'esperienza che sulle tabelle, secondo quello che leggo le 255 che ho ora dovrei montarle con un canale da 8,5 o 9 pollici... non esiste...
Cristiano.00
Messaggioil 18/02/2015, 12:37
Secondo la tabella BfG, le Mud 255/85/16 possono essere montate su cerchi che come canale vanno dal 6,5" all'8"
Messaggioil 21/02/2015, 2:04
Cristiano.00 ha scritto:Onestamente mi piace basarmi più sull'esperienza che sulle tabelle, secondo quello che leggo le 255 che ho ora dovrei montarle con un canale da 8,5 o 9 pollici... non esiste...
Io invece preferirei basarmi su delle tabelle ma fatte bene (vedi ad esempio quelle BFG citate da Silvio).
Certo che fra una tabella sbagliata e qualsiasi altra cosa può essere meglio l'altra cosa, ma non vuol dire che vada bene.
Messaggioil 21/02/2015, 2:07
Sulkyman ha scritto:Tabella veramente fatta male e ingannevole; la scelta del canale non è solo in base alla larghezza ma ANCHE in base all'altezza della spalla. Non si può paragonare una 285 di un Defender a una 285 di una Porsche.
Confermo le perplessità di Sulkyman.... quella tabella, che prescinde dall'altezza della spalla, non vale nulla.
O meglio, magari vale per le auto sportive che usano pneumatici ultra-ribassati, ma per le Land Rover è completamente sballata.
Torna a GOMME & CERCHI
