Africaland • Leggi argomento - gomme furbe?????
gomme furbe?????
Messaggioil 06/06/2015, 11:18
Ciao a tutti,dovrei cambiare le gomme ormai alla frutta ma......ho un dubbio.Attualmente monto le 265/70r16 come da avatar,ma l,altro giorno andando a caricare in una ditta che produce gomme ne ho viste da 235 e a occhio mi sembravano enormi,e da qui il dubbio,che gomme ho attualmente?Come e da cosa si capisce se la misura che monto ora è corretta?Non vorrei ordinare una misura reale che poi non mi ci stanno.Preciso che la macchina mi è stata venduta già gommata cosi ma con tante furberie in giro non è che mi fido e non vorrei ordinare le 265 reali e poi scoprire che non ci stanno.Attualmente ho un +5,distanziali da 30mm e cerchi in alluminio R.R.classic verdi(che a me non piacciono).Confido in voi esperti a magari in qualche gommista L.R :lol: Grazie
L.R.=Accendila con cautela,potrebbe essere l'ultima volta!
papaorso
Messaggioil 06/06/2015, 11:36
Quelle che hai su ora sono ricoperte?
Se scrivi la larghezza e la altezza in cm si riesce a risalire alla misura reale
LandFede
Messaggioil 06/06/2015, 11:58
LandFede ha scritto:Quelle che hai su ora sono ricoperte?
S sono ricoperte della dita malatesta,la larghezza e l'altezza in cm non la sò anche perchè sono consumate e le misure non sarebbero reali,se hai le misure in cm da nuove posso provare a compararle con le mie in grandi linee ed eventualmente misurare le posteriori che sono QUASI nuove
papaorso
Messaggioil 06/06/2015, 12:17
Le gomme consumandosi non cambiano di misura, al massimo cambia di 1/2 cm l'altezza totale a seconda del disegno dei tasselli.
Misura la larghezza e l'altezza della spalla. L'altezza è espressa in percentuale rispetto alla larghezza in cm.
Per ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, e a volte un'ammaccatura.
Mandy
Messaggioil 06/06/2015, 23:55
Mandy ha scritto:Le gomme consumandosi non cambiano di misura, al massimo cambia di 1/2 cm l'altezza totale a seconda del disegno dei tasselli.
Oddio x me la matematica è ancora un opinione comunque domani ci provo,con un calibro grande(tira fino a 30cm)partendo dal cerchione fino alla fine dei tasselli dovrei avere l'altezza della spalla? e poi misurando lao spessore della gomma mi sapete dire più o meno cse la misura corrisponde a quello che c'è stampigliato??grazie
papaorso
Messaggioil 07/06/2015, 1:22
Già le ricoperte di "loro" hanno delle misure più generose.......
....no nemmeno da qui si vede il confine della vastità del caxxo che me ne frega!
Biancolo
Messaggioil 07/06/2015, 15:41
papaorso ha scritto:Oddio x me la matematica è ancora un opinione comunque domani ci provo, con un calibro grande (tira fino a 30cm) partendo dal cerchione fino alla fine dei tasselli dovrei avere l'altezza della spalla? e poi misurando lao spessore della gomma mi sapete dire più o meno cse la misura corrisponde a quello che c'è stampigliato?? grazie
Beh, sulla larghezza lo vedi da solo, la misura reale è quello che leggi tu sul calibro... occhio a misurare il battistrada e non la bombatura del fianco. E occhio a misurare il battistrada e non eventuali tasselli sporgenti (alcune ricoperte li hanno).
Per la misura del fianco invece non è così semplice, perché la misura andrebbe fatta da dove inizia la gomma (cioè dal canale), quindi anche il pezzo che è coperto dal bordino del cerchione, però a meno che non siano cerchi "strani" la differenza fra il fianco totale e quello visibile è sempre la solita, non serve che stai a smontare le gomme.
... magari due foto aiutano :63
Messaggioil 07/06/2015, 20:21
Allora le misure che ho rilevato sono1)larghezza 78-79 circa,2)spalla senza la parte nascosta dal cerchione 16,5,3)battistrada 24cm.Chiaramente dato che la gomma non è perfettamente liscia le misure rilevate sono approssimative.Oggi a scuola di ADR ho conosciuto un collega con un defender è ho visto che montava le 235 non sò cosa e allora misurandole di larghezza ho notato che sono uguali (78-79 cm),come è possibile?? :17 :17 Ora,come si fà il calcolo,o meglio,chi sà calcolarmi che gomme monto realmente?
papaorso
Messaggioil 07/06/2015, 22:40
Io passo...
Mandy
Messaggioil 07/06/2015, 22:47
Cercando di tradurre ... sono alte 79cm e larghe 24cm ??
LandFede
Messaggioil 07/06/2015, 22:53
OK.
Per confronto, ho misurato le mie 235/70, sono 22 di battistrada e 24 totali e 73,5 di diametro.
Quindi larghezza 24 cm a seconda di come lo hai misurato potrebbe essere una 235 o una 255
Togliendo il cerchio la spalla risulta circa 19 cm, potrebbero essere 235/85 oppure 255/75 (che come altezza sono praticamente uguali, cambia solo la larghezza).
Per levare l'incertezza dovresti fare una foto col centimetro davanti, in modo da farci capire in che punto hai preso la misura.
Per inciso il diametro corrisponde a quelle del tuo collega, il Defender monta appunto le 235/85 che di diametro sono come le tue (e magari sono proprio quelle che hai anche tu).
Messaggioil 14/06/2015, 23:06
Allora,prima di tutto scusatemi x il ritardo nella risposta,ieri sono andato dal gommista che la mia ditta usa x i camion e misurando le mie gomme con precisione e comparandole con una tabella che hanno loro il risultato è..............sono 265/70r16 reali :16 :16 Grazie ancora a tutti x avere tentato di farmi capire la matematica :17 :17
papaorso
Messaggioil 15/06/2015, 10:27
Alte 78 /79 dovrebbero essere dell 265/75 se non erro.
Biancolo
Messaggioil 15/06/2015, 10:33
265/70 sono 76/77 cm
265/75 sono 79/80 cm
(Le ricoperte però sono un mondo a parte :D )
Questo può essere utile
http://www.master4x4.it/tire.php
LandFede
Messaggioil 15/06/2015, 10:56
Fede anche a me corrispondono queste misure.
Biancolo
Messaggioil 15/06/2015, 11:02
:3
LandFede
Torna a GOMME & CERCHI
