Africaland • Leggi argomento - quale canale per le 285?
Messaggioil 07/06/2015, 22:46
Ho avuto il nullaosta x poter collaudare le 285/75 16. Qualcuno le monta? E con che canale? Et?
Girasole1977
Messaggioil 07/06/2015, 23:37
Per omologazione se non hai i parafanghi allargati ti consiglio i cerchi in lega originali, canale 7 et 33 poi dopo puoi stare su canale 7 o 8 ed et +8,sei un paio di cm fuori. Se hai i parafanghi allargati invece canale sempre 7/8 ed et-20
kalo 90 + 20 = kalo110
kalo90
Messaggioil 08/06/2015, 4:04
Come canale 7 mi sembra strettino per le 285, io consiglierei un 8
Per l'ET se vuoi rimanere nelle condizioni "standard" dalal parte interna del pneumetico devi spostarti della metà della differenza ((285-235)/2 = 25 mm), quindi ET8 (= 33 - 25).
Se invece vuoi allargare è un altro discorso...
Messaggioil 08/06/2015, 10:35
Il problema è che con un 8 esci altri 12mm con lo stesso et, quindi non credo che in motorizzazione siano contenti
kalo90
Messaggioil 08/06/2015, 12:34
kalo90 ha scritto:Il problema è che con un 8 esci altri 12mm con lo stesso et, quindi non credo che in motorizzazione siano contenti
Il battistrada è sempre quello, che tu la tenga "strozzata" in un 7" o che la metti in un più consono 8" non cambia nulla.
Tieni conto che 8" sono (circa) 20 cm, rispetto ai 28,5 della gomma è molto meno, non è certo il cerchio a far allargare.
Cambierebbe se tu mettessi un cerchio talmente largo da far spanciare la gomma in fuori, ma non stiamo parlando di quello...
Messaggioil 08/06/2015, 12:37
In teoria è così come dici, ma in pratica il canale più largo accentua l'uscita della gomma dal parafango, visivamente sembra molto più fuori, parlo per esperienza personale
kalo90
Messaggioil 08/06/2015, 22:49
Attualmente monto le 265/75 16( ho avuto il nulla osta anche x questa misura ma al momento non l'ho ancora portata a libretto...ci sto girando...ma se mi beccano...son guai!!!) e mi trovo veramente bene...monto distanziali da 45mm e cerchi da 7 et-20 con parafanghino +5. Da guidare é uno spettacolo e da vedere ancor di più. Con questa misura mi sembra di essere su dei binari...su asfalto..in fuoristrada ...a parte qualche cosa molto molto soft...non mi sembrano male....premetto che sono usate quasi finite. Mi é balenata l'idea....se con le 265/75 all terrian quasi finite(vengo dalle mud km2 235/85)m trovo cosi bene....chissa con le 285/75...sempre all terrian...oh.....non finiscono mai!!!! Che ne pensate?
Girasole1977
Messaggioil 08/06/2015, 23:25
Girasole1977 ha scritto:Attualmente distanziali da 45mm e cerchi da 7 et-20 con parafanghino +5.
Vabbé, allora non sarà certo la differenza estetica fra un canale da 7" ed uno da 8" a portarti fuori :D :D :D
Distanziali da 45 ed ET-20 con le 265 sei già 23 centimetri più largo del normale, la (eventuale) maggiore rotondità della spalla è nulla in confronto.
Messaggioil 09/06/2015, 1:02
É che con le 265 e canale da 7 ,vedo che consuma la gomma all'interno e all'esterno..come se fosse sgonfia...sai dopo un tragitto vedi il diverso color nero del battistrada???ma penso che sia dovuto all'eccesiva velocita in curva e all'ottima tenuta...magari con un canale da 8 il battistrada sarebbe più disteso...ma é un mio pensiero...e magari sbaglio. Vorrei evitare di comprare altri cerchi....ne ho già tre treni da cinque...non so più dove metterli...idea..delle belle fioriere...
Girasole1977
Messaggioil 09/06/2015, 10:44
Certo che coi parafanghi allargati un bel canale da 8
kalo90
Torna a GOMME & CERCHI
